Показано с 1 по 8 из 8
    US5ETZ
    Гость
    Коллениарная антенна 144 MHz
    В связи с необходимостью "полускрытого" размещения антенны репитера выбор пал на колениарную антенну из коаксиального кабеля http://rf.atnn.ru/s9/an2-rx204.html При выполнении макет конструкции показал на анализаторе полную белиберду и совершеннейшее отсутствие желания настраиваться. Не поделится ли многоуважаемый All секретами настройки и сборки подобного вида антенн?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Сколько я каких не делал УКВ антенн из кускова кабеля - ни одна не работала лучше J-антенны. Не знаю в чем дело, или размеры даны не верные, хотя и пересчитывал под свой коэфф. укорочения кабеля. Сделайте J-ку, не такая она уже и заметная. Можно даже в виде мачты, просто с помошью хомута прикрепить 1/4 (короткую) палку к основной и все.
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    Есть еще вот такая антенна В. Гордиенко, (UT1IA)
    http://www.qrx.narod.ru/anten/k_ant.htm
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    может быть просто коэффициент укорочения у вашего кабеля другой?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Она нарисована с ошибками.
    Подробно они обсуждались и исправлялись на антенном форуме cqham.ru около года назад.
    73 Николай
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    73 Николай
    Николай, помню, Вы советовали верхний штырь антенны Гордиенко соединить не с оплеткой кабеля, а с центральной жилой. Т.е верхнее коаксиальное звено работает за счет индуктивно-емкостной связи центральной жилы и оплетки? Что-же там происходит с фазами?
    Интересно, есть ли финальная версия коллениарной антенны UT1IA?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    После такой доработки токи во всех полуволновых излучателях коллинеара станут, как и положено, синфазны.
    А если сделать по приведенному рисунку, то ток в верхнем излучателе будет противофазен остальным. Из-за этого ДН будет довольно сильно задрана вверх, что сильно уменьшит дальность связи на ровной местности.
    А может быть эта антенна разрабатывалась для связи с альпинистами
    73 Николай
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    У меня вообще эта антенна не сторилась совсем. Кабель брал обычный наш ТВ 75Ом полиэтиленовый, но с хорошей густой оплеткой...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
