27.09.2006, 15:40 #1maksimГость
Нужна помощь для выбора отражателя
Здравствуйте.
Есть следующая задача. Хочу сделать нпаравленную антену для wifi (2,4 ГГц). Нащёл руководство как делать (http://pe2er.nl/wifisector/index.html), только не могу понять, что мне взять в качестве отражателя. В руководстве написано использовать плосский прямоугольник из меди (лист из меди) 495х62 мм. И вот этого я не очень понимаю, может можно что по проще найти (обычный алюминевый лист) или ещё что-нибудь.
Посоветуйте пожалуйста, и если не сложно, то объясните теорию.
Заранее спасибо.
27.09.2006, 16:20 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Возьми фольгированный стелотекстолит. Потом покрась соотв. краской.
73! Анатолий
27.09.2006, 16:33 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
У меня не открывается ссылка Ваша, не удалось посмотреть на конструкцию, но, думаю, без проблем можно использовать алюминий вместо меди.
27.09.2006, 16:43 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Посмотрел, конечно, удобно использовать двухсторонний стеклотекстолит, тем более, корпус разъёма можно припаять.
27.09.2006, 16:52 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Кстати, на этом сайте ссылка на конструкцию и описание YU1AW-Amos antenna-там очень подробно расписано изготовление и понятно практически без перевода (всё-таки сербы-славяне).
27.09.2006, 16:58 #6maksimГость
Спасибо, я как попробую напишу о результате
11.10.2006, 10:55 #7Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
на 5 ГГц wifi неплохо парабола работает складная прямофокусная для спутников, проверено )
11.10.2006, 11:58 #8Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
unname, тут про 5 ГГц вроде никто не говорил.
Но если уж сказали про параболы, то - если немного покопаться, можно найти очень много информации о том как радиолюбители изследуют гигагерцовый диапазон и какие там антенны применяют. Сейчас на мой взгляд достать оффсетную параболу намного проще чем искать прямофокусную. Одно неудобство - её ли бо нужно довольно сильно наклонять вперёд, или вверх ногами. Они дают хорошее усиление. Реально видел применение оффсетки на 2.4ГГц.
Но в данном конкретном случае, maksim спрашивал про Хеликс-антенну.73! Анатолий
11.10.2006, 12:12 #9Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
для приема спутниковоо ТВ везде продаются до 2х метров офсетки а свыше - прямофокусные, сборные.
Вот на основе такой и собиралась конструкция, пробили 2 км уровень сигнала 67% (возможно ещё не до конца антенны навели, но работает и нормально) про 5 ГГц я сказал по тому что большинство современного wifi оборудования работает и на этой частоте.
