Показано с 1 по 12 из 12
    20.12.2006
    Вопрос Можно ли улучшить антенну в минирадиостанции ?
    При покупке мобильника в Связном дали в качестве бонуса две маленьких радиостанции MR-200 диапазона 433Мгц.
    Недавно вскрыл одну из них посмотреть потороха и увидел кучку маленьких микросхем на плате во весь корпус
    Увидел так же и антенну, которая представляет из себя пружинку из стальной проволочки, с колечком на конце, который прикручивается к плате. Пружинка-антенна закрыта пластиковым чехлом.
    Я не очень разбираюсь в радиосвязи (мои познания закончились 27Мгц в начале 90-х), но понял, что антенна явно не оптимальна, не настроена, а просто пружинка от балды.
    Можно ли как-то улучшить антенну, тем самым увеличить эффективность радиостанций?
    Спасибо!
    Изображения Изображения
    QRPP
    16.05.2006
    3
    Snim: приглашаю Вас с этим вопросом на форум Radioscanner. Там очень живо и по большей части непредвзято обсуждаются вопросы личной радиосвязи. Есть немало тем, посвященных этим новым забавным игрушкам. Ваша тоже неоднократно обсуждалась. Рекомендую там не создавать сразу новую тему, а пройтись поиском. Для начала можете сходить вот по этой ссылке: [УРЛ]ХТТП://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=15461&page=5#msg132499[/УРЛ]
    Не надо так скептически относиться к спиральным антеннам...
    P.S. тут по некоторым причинам я был вынужден заменить несколько латинских букв кириллицей, надеюсь, справитесь с обратной заменой...
    20.12.2006
    Спасибо за ответ и за приглашение! Обязательно посещу этот ресурс.
    Сюда задал вопрос, т.к. и понятия не имел где бы его задать
    Спасибо!
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я с Вокстелом 150-м даже ,а не с 200-м
    использую 4 ел Яги .Связь устойчивая по всему Екатеринбургу
    и удаются связи с другими городоами.Пока мах расстояние-около
    40 км.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Согласен, Яги на четыре элемента вещь конечно стоющая, но врядли она будет пременима для вышеописанных автором станций, по крайней мере для носимого варианта. Возможно буду не прав, но по-моему в данных девайсах, ввиду их простоты и стоимости ничего другого, чем отрезок провода на длину волны, скрученный той же спиралькой, например, не придумаешь, разве что сделать эту антенну сменной, хотя и вставить что-то внутрь корпуса, исходя из фото тоже врядли получится. Рассчитать хотя бы примерно длину антенны, исходя из частоты приёма -передачи можно при помощи вот таковой программы:
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Пардон,пардон...
    Для носимого варианта нужно припаять кусок кабеля длинной 165 мм
    оплётка и централка спаяны вместе.
    а Яга у меня ,конечно же, используется как стационарная
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    А вы в курсе,что эксплуатация LPD с внешней антенной запрещена?
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Для UA1ZH: Будьте добры укажите документ или что-либо иное, на основании чего, Вы так считаете.
    P.S. Не знаю, как у Вас, а у нас в стране такой вид связи вобще по-моему не регламентирован.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    внешней антенной
    Если быть точным,то с направленной антенной.
    Пардон,но у меня разрешение на 430 мГц-это любительский диапазон
    И вообще,при выходной мощности 10 мВт разрешение не нужно,нужна
    только регистрация аппаратуры
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    http://c.foto.radikal.ru/0608/e3cce3c517bd.jpg
    можно использовать такую вот антеннку
    07.01.2007
    Нальчик
    11
    Интерестно а как еще можно относиться к спиральным антенная кроме как не скептически ??????????
  12. #12
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Спиральная антенна тоже имеет резонанс, правда плохой и не один :-(. Но и ее настраивают. Лучше конечно поставить полноразмерный четвертьволновый штырь, например из куска кабеля (как писал
    exUA9CON).
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  2. Как улучшить приём СВ и ДВ ?
    от vladimir4 в разделе Диапазоны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 00:17
  3. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
  4. Где в Москве можно купить антенну Cushcraft Ap8a ?
    от DX-MAN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 22:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 11:42
