20.12.2006, 14:19 #1Без позывного
- 20.12.2006
Можно ли улучшить антенну в минирадиостанции ?
При покупке мобильника в Связном дали в качестве бонуса две маленьких радиостанции MR-200 диапазона 433Мгц.
Недавно вскрыл одну из них посмотреть потороха и увидел кучку маленьких микросхем на плате во весь корпус
Увидел так же и антенну, которая представляет из себя пружинку из стальной проволочки, с колечком на конце, который прикручивается к плате. Пружинка-антенна закрыта пластиковым чехлом.
Я не очень разбираюсь в радиосвязи (мои познания закончились 27Мгц в начале 90-х), но понял, что антенна явно не оптимальна, не настроена, а просто пружинка от балды.
Можно ли как-то улучшить антенну, тем самым увеличить эффективность радиостанций?
Спасибо!
20.12.2006, 14:43 #2QRPP
- 16.05.2006
Snim: приглашаю Вас с этим вопросом на форум Radioscanner. Там очень живо и по большей части непредвзято обсуждаются вопросы личной радиосвязи. Есть немало тем, посвященных этим новым забавным игрушкам. Ваша тоже неоднократно обсуждалась. Рекомендую там не создавать сразу новую тему, а пройтись поиском. Для начала можете сходить вот по этой ссылке: [УРЛ]ХТТП://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=15461&page=5#msg132499[/УРЛ]
Не надо так скептически относиться к спиральным антеннам...а просто пружинка от балды
P.S. тут по некоторым причинам я был вынужден заменить несколько латинских букв кириллицей, надеюсь, справитесь с обратной заменой...
20.12.2006, 15:03 #3Без позывного
- 20.12.2006
Спасибо за ответ и за приглашение! Обязательно посещу этот ресурс.
Сообщение от RA9WLH
Сюда задал вопрос, т.к. и понятия не имел где бы его задать
Спасибо!
21.12.2006, 10:04 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Я с Вокстелом 150-м даже ,а не с 200-м
Сообщение от snim
использую 4 ел Яги .Связь устойчивая по всему Екатеринбургу
и удаются связи с другими городоами.Пока мах расстояние-около
40 км.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.12.2006, 23:04 #5Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Согласен, Яги на четыре элемента вещь конечно стоющая, но врядли она будет пременима для вышеописанных автором станций, по крайней мере для носимого варианта. Возможно буду не прав, но по-моему в данных девайсах, ввиду их простоты и стоимости ничего другого, чем отрезок провода на длину волны, скрученный той же спиралькой, например, не придумаешь, разве что сделать эту антенну сменной, хотя и вставить что-то внутрь корпуса, исходя из фото тоже врядли получится. Рассчитать хотя бы примерно длину антенны, исходя из частоты приёма -передачи можно при помощи вот таковой программы:
22.12.2006, 10:15 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Пардон,пардон...
Сообщение от EU1SR
Для носимого варианта нужно припаять кусок кабеля длинной 165 мм
оплётка и централка спаяны вместе.
а Яга у меня ,конечно же, используется как стационарная73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.12.2006, 16:45 #7High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
А вы в курсе,что эксплуатация LPD с внешней антенной запрещена?
22.12.2006, 18:27 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Для UA1ZH: Будьте добры укажите документ или что-либо иное, на основании чего, Вы так считаете.
P.S. Не знаю, как у Вас, а у нас в стране такой вид связи вобще по-моему не регламентирован.
26.12.2006, 14:08 #9Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Если быть точным,то с направленной антенной.
Сообщение от UA1ZH
Пардон,но у меня разрешение на 430 мГц-это любительский диапазон
И вообще,при выходной мощности 10 мВт разрешение не нужно,нужна
только регистрация аппаратуры73! RZ9CJ MO06GT Сергей
26.12.2006, 17:37 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
http://c.foto.radikal.ru/0608/e3cce3c517bd.jpg
можно использовать такую вот антеннку73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.01.2007, 19:12 #11Без позывного
- 07.01.2007
- Нальчик
- 11
Интерестно а как еще можно относиться к спиральным антенная кроме как не скептически ??????????
11.01.2007, 20:20 #12Low Power
- 01.01.2006
- Оренбург
Спиральная антенна тоже имеет резонанс, правда плохой и не один :-(. Но и ее настраивают. Лучше конечно поставить полноразмерный четвертьволновый штырь, например из куска кабеля (как писал
exUA9CON).
