Показано с 1 по 3 из 3
    06.02.2007
    Моделирование Super J антенны на 435 MHz
    Если не трудно, помогите пожалуйста изготовить данную антенну vvv.antennamania.net/nuova_pagina_3.htm. ( вместо vvv - > www )
    Я пробовал моделировать в MMANA, но получился большой бред - КСВ получал от 215 до 2000 примерно и прочие нехорошие цифры,после чего моделировать что-либо желание отпало. Я не специалист в радиосвязи и уж в практике настройки и изготовлении антенн тем более, и приборов тоже к сожалению нет.. вся проблема в поиске точки, куда будет подсоединяться 50 омный фидер, для материалов антенны будет использоваться проволока толщиной в 2 мм, антенна будет стоять на подоконнике и работать совместно с портативкой.
    Очень хочется сделать антенну, а не покупать банально Diamond X-50, все удовольствие исчезнет, да и стоит она не мало..
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    У меня та конструкция тоже не пошла в Манне.
    Пристегиваю пару вариантов, расчитывал сам.
    В железе сделал только двойной коллинеар, но на 144МГц, просто смасштабировал его размеры с 430Мгц... Работает как и предпологал.
    Только соблюдайте размеры, я считал под 4мм проволку. На 430МГц может оказывать расстройку материал, несущий вашу конструкцию (деревянная рейка, пластиковая труба), лучше подобрать КСВ "поёрзав" +/- 1см от точек запитки. (в крайнем случае, по индикатору напряженности поля смотреть)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 430koll.zip (736 байт, Просмотров: 349)
    Последний раз редактировалось rttyman; 06.02.2007 в 03:42.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
    06.02.2007
    Да , MMANA показала хорошие результаты.
    Учтем!
    Спасибо Потом отпишу о результатах работы.
  1. КВ-М, Пурга и Super-Pro
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 03:28
  2. Mmana: моделирование согласущиюх устройств.
    от UR3LTG в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 12:10
  3. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  4. Моделирование радио приемо/передатчика в MATLAB
    от zver в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 16:18
  5. Моделирование местных предметов
    от RD3AO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.05.2003, 14:39
