Показано с 1 по 15 из 20
    14.03.2007
    3
    Вопрос Антенна для FM приёмника
    Имею в наличии муз.центр, с функцией FM-тюнера. И, знаете ли, очень хочется этой функцией пользоваться! Ан нет, ближайшие трансляторы находятся на удалении 100 км от моей хаты. Путем прикручивания километров проводов удавалось поймать десяток станций, но с помехами и прочая... И еще, знаете, не эстетично это! Провода всякие...
    Вот и уповаю на вас, Радиолюбители, подскажите, будьте так добры, как по научному сделать антенну для вышеизложенных целей?
    Буду премного благодарен.
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Попробуйте Yagi:
    http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
    Вообще, самое простое - штырь на крышу (только не очень высокий чтобы молния не ударила).
    29.03.2007
    11
    Улыбка
    Ставь штырь с противовесами,проверенно работает
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    В любом "сельпо" продаются антенны для ФМ не дорого или сделайте Яги сами.
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Чего тут мудрить. Все просто. Я в основном слушаю евродиапазон. Средняя частота 100 мгц. Длина волны - 3 м. Отрезаем кусок медного провода длиной - 3 м. Берем кусок кабеля. Делаем из куска медного провода : кольцо, элипс, квадрат, прямоугольник . У меня дома ввиде треугольника. На работе ввиде прямоугольника по типу вибратора от волнового канала. В общем как Вам удобнее. Паяем центральную жилу на один конец провода, оплетку на другую. Другой конец кабеля в тюнер и получите удовольствие. Слушаю на расстоянии слегка за 100 км. Не все в стерео, но вполне прилично. Штырь себя в моих условиях не потянул . Яге больше трудов нужно. В моих условиях мой вариант себя полностью оправдал. Дешевле не придумать. Растянуто кусочками капронового шнурка. На работе просто за окном одноэтажного здания на 2,х веревочках болтается. Правда кабеля всего 2 м . Подключен к автомагнитоле с сетевым БП. Удачи.
    28.12.2006
    9
    Аналогично использую квадратик ( длинна провода 3 метра) проще антенны не придумаешь! Можно еще ее улучшить …если сделать антенну Харченко…это двойная рамочная антенна ( два квадратика..или треугольника) сопротивление получается примерно равным кабелю результаты будут еще лучше!..
    Добавлю еще …..у меня тоже возникла эта проблема с приемом ФМ диапазона( нахожусь в удалении от передатчиков 60 км)сначала как и вы просто провод делал в доме 3метра ( длинна волны) …потом сделал квадратик с периметром 3 метра запитал его кабелем 75 Ом…в муз .центре вход тоже 75 Ом. После установки антенны стал принимать все станции .Антенну желательно повыше поднять
    Что касается антенны волновой канал ее можно тоже попробовать..если у вас совсем туго будет с приемом ( но я думаю что должно все получится с рамочными антеннами это самый простой вариант 3 метра алюминиевого провода диаметром 6-8 мм можно медь если не жалко!!!! Второй вариант две рамки соответственно 3+3 метра провода)
    Обратите особое внимание на то как подключен кабель на рисунке( я не зря нарисовал землю).. …………US4LHA пос.Комсомольский
    28.12.2006
    9
    прилагаю рисунок
    Вложения Вложения
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Отличнейшая книга
    Ю.Н.Носов и А.А.Кукаев. Энциклопедия отечественных антенн для коллективного и индивидуального приема телевидения и радиовещания. Справочное издание. Москва, "Солон-Р", 2001
    30.06.2010
    Берёзовка
    34
    3
    Народ,я полный ноль в этой теме.
    Проблема такая-необходимо принять радиостанцию(104,2фм,передатчик в 100км от приёмника),на обычный приёмник-в магнитофоне.чего для этого надо?
    Только попроще объясните....
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,964
    4565
    1441
    Проблема такая-необходимо принять радиостанцию(104,2фм,передатчик в 100км от приёмника),на обычный приёмник-в магнитофоне.чего для этого надо? Только попроще объясните....
    В первую очередь нужно установить многоэлементную направленную антенну на максимально возможной высоте.
    И во вторую очередь: найти возможность подключить фидер (кабель) от этой антенны к Вашему обычному приёмнику.
    Проще не смог .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    30.06.2010
    Берёзовка
    34
    3
    Немного напугал термин *многоэлементная направленная антенна*.не имею доступа к радиорынкам.её можно заменить чем-нибудь?
    Как я понял стандартный вход 75 ом?на другом приёмнике у меня есть такой вход.
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#J_ant2
    Под номером 21 по ссылке.
  13. #13
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,964
    4565
    1441
    Посмотрите ещё здесь:
    http://antennas.ru/shop/CID_27.html
    Ищите:
    Антенна канальная Микроника SCF5/FM
    Антенна канальная на I и II телевизионный диапазон, УКВ и FM.
    И обязательно узнайте у работников радиостанции, какая поляризация используется в их передающей антенне (вертикальная или горизонтальная). Соответственно и свою расположите вертикально или горизонтально.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  14. #14
    30.06.2010
    Берёзовка
    34
    3
    Спасибо за помощь.)
  15. #15
    QRPP
    28.07.2012
    47
    подобная ситуация была лет 15 назад.. справился следующим образом: взял телевизионную МВ-антенну, прикрутил вместо согласовательной коробки обычный усилитель от "сушилок" (немного не по размеру - пришлось чуток согнуть вибратор) следи что бы контакты контактировали далее еще проще: ставишь антенну не вертикально или горизонтально а по диагонали! и направляешь туда где радио.. с другого конца кабеля прикручиваешь блок питания усилителя.. 137 км от передатчика - полет нормальный! проблемы начинаются только из за атмосферных явлений: отражение от тучи может сминусовать прямой сигнал - уходит в шум.. еще замечено: екатеринбургские станции в летнее время начинают забиваться например питерскими(частоты совпадают) - отражение сигнала от верхних слоев атмосферы
  1. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  2. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:01
  3. Антенна для приёмника радионаблюдателя
    от Serhio в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 18:10
  4. Ищу схему приёмника 'ВРП-60'
    от EW6OO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 13:06
  5. Ищу схему приёмника КВ-Я
    от UA9-165-1439 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 07:47
