Показано с 1 по 15 из 29
    Только читает
    23.09.2004
    154
    СВЧ антенна - конструкция выходного вечера
    Удалено автором
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Для классического зигзага для согласования с антенной кабель должен идти к точке питания вдоль двух сторон квадратика.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Не для согласования,а для симметрирования. Зигзаг можно рассчитать хоть под 50,хоть под 75 Ом.
    Кстати,вот такой диполь с уголковым рефлектором имеет усиление 12дб, против 8.5 у зигзага.
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Согласен, конечно, для симметрирования. Работать будет и без этого, но это же всё для ближних расстояний. А подальше если, то уж взять рефлектор в виде куска параболы решётчатый, в зависимости от размере обещают до 27 дБ (сам не измерял, по описанию).
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    К чему все это? Этих конструкций в сети валом, только в Гугль заходи и успевай открывать.
    Или вы их повторили и хотите поделиться с товарищами результатом?
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это называется октрыть тему от нечего делать.
    Хотите спросить кто-нибудь повторял эти конструкции - спросите прямо.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это мое право, как мне представляться.
    А, пожалуй, самый лучший ресурс по WiFi на русском (в плате "кулибничества") есть у краснодарцев, lan23.ru
    Последний раз редактировалось rttyman; 15.04.2007 в 19:36.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Цитата Сообщение от RA1AY
    Судя по всему провокации скорее ваш конек
    Ага, щас... Скажете еще, что я еще начал ту "гомнотерку" http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13047 ?
    P.S. Где дремлят модераторы и админинстратор?
    Последний раз редактировалось rttyman; 16.04.2007 в 23:00.
    NNNN
    QRP Аватар для RA3POP
    16.04.2007
    32
    10
    Да-а-а, из этой темы я многое подчерпнул, особенно про "антенны".
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Даже очень приблизительный расчёт даёт усиление 27дб при параболе более 4м диаметром. Мне на балкон не влезет
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Судя по программе VK3UM-калькулятор, усиление у параболы на частоте 2300МГц при диаметре в 4 метра будет около 35дБ!
    27дБ при 1.6метрах.
    У этих антенн "калифорния гэин" (решетчый рефлектор с пластиковой "пиндюркой" впереди) усиление порядка 14дб - у самого распространенного варианта, но есть и более крупные они, там порядка 20дБ обещают, но каких, нормальных или "сибишных" дБ, я не знаю.
  12. #12
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я не знаю,что такое "VK3UM калькулятор", я пользую нормальные учебники. По ним ни китайских ватт не получается,ни австралийских дб.
    А что там про Калифорнию - вообще не понял.
  13. #13
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Это программа, которой пользуются большинство УКВ-стов и ЕМЕ-шников, мне кажется, ей стОит доверять, тем более программе уже не год и не два, а наверное и все 10 есть.
    California Gain - это марка, под которой выпускается одна из разновидностей WiFi-шных антенн - сеточный рефлектор с облучателем.
    Теперь ясно?
  14. #14
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Понятно, начнём с того, что усиление параболы очень зависит от конструкции облучателя.
    Далее - ни разу в жизни не видел вайфайных внешних антенн. Вполне нормально работает встроенная в мобильник. Я слыхал, в Москве есть точки доступа для всех желающих - у нас этого нет и не предвидится. А вайфай и так нормально работает с расположенным в метре другим мобильником. Так что антенна для этого дела - самая бесполезная вещь на свете.
  15. #15
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Наверное вы упустили это дело, антенн полно этих во всех городах.
    Могу и ссылку на фото найти, если хотите.
    То, что в мобильниках - чаще всего BlueTooth, хотя в топовых моделях уже и WiFi бывает.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:53
  4. Перегрев выходного транзистора
    от Elektrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:19
  5. усиление выходного сигнала
    от best в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 04:34
