08.11.2007, 11:20 #1Без позывного
- 08.11.2007
- 5
Установить и настроить ANLI A-200
Здравствуйте, All !
Подскажите, нужна ли какая-то настройка кабеля для Anli A-200 на 144 и 430 или можно использовать просто кусок необходимой длины?
И нужно ли как-то настраивать саму антену - я её распотрошил - там 2 катушки, можно катушки две порастягивать-позжимать. Приборов нет, максимум - могу взять на время ксвметр на 144 мгЦ.
Интересует просто для понимания идеальный , самый геморойный вариант настройки, и далее по уменьшению - все остальные компромисные попроще.
Спасибо.
09.11.2007, 09:56 #2Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
Аnli антенны как правило плохо или совсем не настроены-из опыта сам знаю-многие попадаются для USA настроенные резонанс 146-148мгц
у вас с буквой -А- тогда это однодиапазонная антенна
обратите внимание!!! проверить резонанс рекомендую 100%-
строить нужно антенну а не длинукабеля подбирать
если опыта нет -сложно настроить..ищите кто поможет
не попадалось мне нормально настроеннй антенны-все строили и качество антенны не очень на 3.....
купите DIAMOND и горя знать не будете..
удачи...
09.11.2007, 10:37 #3Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
По работе используем эти антенны.
Антенны настроены!
Но не на любительские диапазоны.
Перестройкой их не занимаемся, хотя и можем.
Может автору все-таки приобрести антенну на любительские диапазоны?73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
09.11.2007, 11:45 #4Без позывного
- 08.11.2007
- 5
Спасибо ответившим. Да антенна то как раз и приобретена на любительсктие диапазоны, с маркировкой все в порядке - версия 144-430, она не однодиапазонная.
Могу попытаться только настроить на 144. На 430 полюбому нечем. Поясните технологию, пожалуйста.
Если подключить её к трансиверу двумя короткими кусочками кабеля через ксвметр - верхнюю или нижнюю катушки посжимать-поразжимать? (других элементов поддающихся несложной регулировке там нет)
И что можно придумать все же на 430? Или расчитывать на счастье, что повезет и она окажется в резонансе?
И насчет кабеля - так нормально кусок случайной длинны или что-то посоветуете типа , настроить на эквиваленте 50ом?
И еще момент - деревянная мачта сгодится? (высота подъема - метра три над крышей, мачта от старой антены уже есть. Или нужна заземленная металлическая?
09.11.2007, 11:58 #5Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
09.11.2007, 14:00 #6Без позывного
- 08.11.2007
- 5
Ну да, не подключал. Подключение - на крыше, и если что-не так, очень сложно снимать, настраивать, что-то менять, а потом еще раз на крышу и так неоднократно.
Поэтому и спрашиваю, чтоб что-то настроитьт еще дома.
Насчет работает-неработает - да как тут понять точно? Любой пруток будет так ли иначе работать во всяком случае по городу.
Та как быть ( и вопросы из поста ниже) ?
09.11.2007, 17:54 #7Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
проверьте резонанс ну не попадплись нам настроенные на любителькие наши диапазоны..9 штук прошло через
настройку...чудес не бывает-не верьте что написано!!!
в квартире не настроете нормально -ОДНОЗНАЧНО..
не тратьте свое драгоценное время...
стены -бетон -все окружающее будет влиять .....
настроете поставите на крышу а все резонансы уйдут..
-изобретить велосипед не нужно..все это проверено..
в тех мануалах что я читал четко было написано с буквай-А- в названии выпускаются однодиапазонные антенны. без буквы 144\430...может чего поменяли китайци-не знаю....
удачи вам....
что знал то рассказал...
10.11.2007, 18:56 #8Без позывного
- 08.11.2007
- 5
"в тех мануалах что я читал четко было написано с буквай-А- в названии выпускаются однодиапазонные антенны. без буквы 144\430...может чего поменяли китайци-не знаю...."
Короче, вариант двухбэндовый, по этому поводу нет ни вопросов ни сомнений. Ну не в диапазонах она окажется, что проверить надо - это я уже понял.
Но как проверить и потом настраивать-то????????
24.11.2007, 12:02 #9Без позывного
- 08.11.2007
- 5
Так как настроить? Подскажет кто ни будь?
