06.05.2002, 11:42 #16ДмитрийМГость
Спасибо, будем пробовать.
16.05.2002, 08:46 #17Гость
О покраске. С учётом того, что на высоких частотах ВЧ ток в проводнике концентрируется у его поверхности, то для уменьшения электрических потерь есть смысл поверхность вибраторов позолотить или в крайнем случае отполировать до зеркального блеска. В Вашем случае электрические потери настолько не велики и не контролируемые, а частоты далеки от милиметровых волн локаторов где как в микроволновой печи не радиопрозрачная краска загорится, окраску можно произвести любой краской устойчивой к атмосферным воздействиям.
16.05.2002, 12:24 #18ДмитрийМГость
В одной из статей была аналогичная рекомендация (насчет краски, а не золота), но в ней было уточнение: краска не должна содержать окислы металлов и металлы в качестве пигмента. Взял банку стойкой краски читаю-содержит пигмент-дихромат свинца. Как раз он и придает стойкость. Так-то...
17.05.2002, 15:16 #19Гость
В Вашем случае даже краска "алюминиевая пудра" не составит проблем излучению т.е. сам факт равносилен металлическому чулку одетому на элементы - изменится диаметр, а незначительная реакция характеристик не создаст проблем.
17.05.2002, 16:38 #20ДмитрийМГость
Да, это так, хотя с другой стороны скин-эффект из-за токо- проводящей краски приведет к большим проблемам. Так что требование к гладкой поверхности сохраняется.
17.05.2002, 16:54 #21Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Дмитрий, не майтесь дурью. Я не знаю, из чего у вас будут элементы, но толщина скин-слоя на данной частоте легко считается. Вы же не через Луну QRP собираетесь работать!
Идея тут клюнула. Можно химическим способом вычернить элементы. Где то об этом писали, советовали так поступать с копусами самоделок.
вот тут погляди http://un7ppx.narod.ru/info/technolo...ing/metal9.htm
http://cqun.narod.ru/technology/working/metal7.htmПоследний раз редактировалось Drix; 17.05.2002 в 17:14.
17.05.2002, 17:36 #22ДмитрийМГость
Скин-слой на 144 МГЦ составляет около 0.3 мм. Потому и полируют элементы. Причем продольные царапины менее страшны, чем поперечные. А коррозия от кислотной атмосферы примерно за 3-5 лет механически разрушает телевизионные антенны, особенно в местах гальванопар. Менять на высоте по причине лени не очень хочется, поэтому и хочется заранее покрасить. Причем в бледно-голубой цвет, что-бы с земли в глаза не бросалось. А чернили экраны в СВЧ аппаратуре для исключения самовозбуждения между каскадами через отражение от экрана. Чернение резко увеличивает затухание.
17.05.2002, 19:19 #23Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
не надо путать чернение именно с этой целью, причем скорее всего гальваническое. Химическое чернение - выращивание на поверхности металла слоя его же его сульфиДа, то есть диэлектрика. Не думаю, что это вызовет существенные потери на 144, это все таки не СВЧ.
Антенна находится в условиях резких и существенных перепадов температуры, думаю, что почти любая доступная тебе краска через год будет шелушиться и слезет в конце концов.
18.05.2002, 07:15 #24Гость
Если учесть, что краска на металле шелушится из-за различного коэффициента температурного расширения материалов, то однозначно алюминиевая краска как нельзя лучше сохранится.С земли конструкция окрашенная такой краской не бросается в глаза, чего не скажешь о небесно-голубой поверхности на фоне сумеречного неба.
