Показано с 1 по 9 из 9
    08.11.2007
    5
    Установить и настроить ANLI A-200
    Здравствуйте, All !
    Подскажите, нужна ли какая-то настройка кабеля для Anli A-200 на 144 и 430 или можно использовать просто кусок необходимой длины?
    И нужно ли как-то настраивать саму антену - я её распотрошил - там 2 катушки, можно катушки две порастягивать-позжимать. Приборов нет, максимум - могу взять на время ксвметр на 144 мгЦ.
    Интересует просто для понимания идеальный , самый геморойный вариант настройки, и далее по уменьшению - все остальные компромисные попроще.
    Спасибо.
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Аnli антенны как правило плохо или совсем не настроены-из опыта сам знаю-многие попадаются для USA настроенные резонанс 146-148мгц
    у вас с буквой -А- тогда это однодиапазонная антенна
    обратите внимание!!! проверить резонанс рекомендую 100%-
    строить нужно антенну а не длинукабеля подбирать
    если опыта нет -сложно настроить..ищите кто поможет
    не попадалось мне нормально настроеннй антенны-все строили и качество антенны не очень на 3.....
    купите DIAMOND и горя знать не будете..
    удачи...
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    По работе используем эти антенны.
    Антенны настроены!
    Но не на любительские диапазоны.
    Перестройкой их не занимаемся, хотя и можем.
    Может автору все-таки приобрести антенну на любительские диапазоны?
    08.11.2007
    5
    Спасибо ответившим. Да антенна то как раз и приобретена на любительсктие диапазоны, с маркировкой все в порядке - версия 144-430, она не однодиапазонная.
    Могу попытаться только настроить на 144. На 430 полюбому нечем. Поясните технологию, пожалуйста.
    Если подключить её к трансиверу двумя короткими кусочками кабеля через ксвметр - верхнюю или нижнюю катушки посжимать-поразжимать? (других элементов поддающихся несложной регулировке там нет)
    И что можно придумать все же на 430? Или расчитывать на счастье, что повезет и она окажется в резонансе?
    И насчет кабеля - так нормально кусок случайной длинны или что-то посоветуете типа , настроить на эквиваленте 50ом?
    И еще момент - деревянная мачта сгодится? (высота подъема - метра три над крышей, мачта от старой антены уже есть. Или нужна заземленная металлическая?
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... так Вы еще даже не подключали? Так может она работает и весь сыр-бор не нужен.
    Мачта любая подойтет.
    Кусок кабеля 50 омного главное с малыми потерями и не особо длинный.
    08.11.2007
    5
    Ну да, не подключал. Подключение - на крыше, и если что-не так, очень сложно снимать, настраивать, что-то менять, а потом еще раз на крышу и так неоднократно.
    Поэтому и спрашиваю, чтоб что-то настроитьт еще дома.
    Насчет работает-неработает - да как тут понять точно? Любой пруток будет так ли иначе работать во всяком случае по городу.
    Та как быть ( и вопросы из поста ниже) ?
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    проверьте резонанс ну не попадплись нам настроенные на любителькие наши диапазоны..9 штук прошло через
    настройку...чудес не бывает-не верьте что написано!!!
    в квартире не настроете нормально -ОДНОЗНАЧНО..
    не тратьте свое драгоценное время...
    стены -бетон -все окружающее будет влиять .....
    настроете поставите на крышу а все резонансы уйдут..
    -изобретить велосипед не нужно..все это проверено..
    в тех мануалах что я читал четко было написано с буквай-А- в названии выпускаются однодиапазонные антенны. без буквы 144\430...может чего поменяли китайци-не знаю....
    удачи вам....
    что знал то рассказал...
    08.11.2007
    5
    "в тех мануалах что я читал четко было написано с буквай-А- в названии выпускаются однодиапазонные антенны. без буквы 144\430...может чего поменяли китайци-не знаю...."
    Короче, вариант двухбэндовый, по этому поводу нет ни вопросов ни сомнений. Ну не в диапазонах она окажется, что проверить надо - это я уже понял.
    Но как проверить и потом настраивать-то????????
    08.11.2007
    5
    Так как настроить? Подскажет кто ни будь?
  1. Помогите установить плату
    от АННА в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 15:24
  2. Anli DP-...
    от RW9RN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:01
  3. Ищу чертежи ANLI A-1000
    от UR5ERU в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 11:57
  4. Установить S/N IC-756PROIII
    от UA9KZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 01:24
  5. ANLI A-1000db
    от RW3XJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:44
