Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    Цитата Сообщение от AIRTV Посмотреть сообщение
    А на МВ и не будет работь, с трудом может 11 и 12 каналы зацеплять коротковата она для МВ.
    Россию (3й канал) плоховато, с рябью берёт.
    ОРТ (5й канал) на 3++ \ 4 - показывает.
    СТС (8й) просто замечательно.
    К сожалению работу 10го, Камчатского ТВ проверить не могу, т.к. они странно работают, не могу выловить их.
    Да ее можно было не паять на винтики маленькие прикрутить .Правда медь и алюминий активная пара будут сильно окисляться но на год работы хватит потом придется зачищать.
    Винтиков не нашел
    Пришлось паять, саму баночку не получилось залудить, а вот край, там где крышка замечательно залудился!
  2. #17
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Тьфу, немного напутал,
    СТС 10й канал - отлично, а 8й проверить не смог.
    Дециметровые каналы, Дарьял, НТВ, Культура, 5й Петербургский все на 5+
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Ну что как говорится хорошего просмотра, ну и соседям если не вредные можете сделать, вдруг кому надо ,главно материал под ногами валяется.Хотя у нас его бичи собирают сдают 33коп.банка такая цена сейчас на люминь у нас
  4. #19
    21.08.2007
    208
    11
  5. #20
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Спасибо
  6. #21
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    Цитата Сообщение от nitro80 Посмотреть сообщение
    ЧЕм и как можно паять алюминий?
    Купил ФИМ, как посоветовали в магазине, но от него никакого толку.
    Алюминий достаточно просто залудить. Необходимо место лужения покрыть циатимом или техническим вазелином. Кислород не ьудет попадать кместу лужения и потирая это место хорошо прогретым паяльником все прекрасно лудится
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Я паял так: Зачищал скальпелем погрузив в масло (веретенка). Затем не вытирая масла, залуживал обычным ПОС-61 при помощи обычной же канифоли.
  8. #23
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Если на картинке присутствует шумовое зерно или фидер длиннее 10 м - ставь польскую антенну! Проблема только в подборе усилителя. Не бери самый "мощный". Вся страна в "загородной" зоне пользуется этими антеннами. Значит есть в них польза!
    Для начала МШУ типа "пятёрка" - заваливает первые каналы (они мощные и мешают - забивают приём ДМВ). Если, после установки антенны зерно меньше, но немного присутствует - ставь мощнее МШУ: "7", "9".
    Если накладывается другой канал на принимаемый - ставь МШУ "1-LUX".
    Всё легко заменяемо. Паять не надо.
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Паять алюминий - аптека спасет вас.
    Вернее таблетка аспирина.Если он еще до сих пор продается.
    Ну и если не подсунут спрессованый мел вместо таблетки ;-)
  10. #25
    21.10.2003
    Kolpashevo
    30
    Ацетилсалициловая кислота не самое лучшее средство для лужения. Дышать её парами не самое лучшее удовольствие. Да и требует тщательнейшей промывки после лужения, иначе как припой, так и залуженая поверхность подвергнется интенсивному окислению и разрушению. Настаиваю на своей рекомендации или RN4AJ
  11. #26
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    ХМ, тут уже столько писали про польские антенны, что мне стало интересно ,что это, т.к. правильно заметили, у нас китайского д***ма хватает.
  12. #27
    13.12.2006
    403
    У нас, недалеко от географического центра России, полно и польских и китайских. Не заморачивайтесь, это те же шары, но только вид сбоку. Общее, и довольно точное, название "сушилка".
    Терпимо работают на территориях где отсутствуют любые источники электромагнитных излучений и при температуре от -10 до +25 по Цельсию. В остальных случаях непредсказуемы.
  13. #28
    21.08.2007
    208
    11
    Это большая куча железа подключеная через усилитель к кабелю ,блок питания стоит дома питание через кабель подается на усилок.Размеры примерно 0,7-0,9метра ширина и 1-1,3высота этой решетки .
  14. #29
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Спустя годы, нашел всё-таки схему антенны из первого топика: http://dvbpro.ru/?p=350
  1. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  2. Ищу схему антенны MDF-10T
    от VIRGIN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:05
  3. Wi-Fi антенны на 2,4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 19:20
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
