Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
Тема: Антенна Харченко с круглыми элементами
    QRPP
    02.04.2010
    7
    11
    Доброго времени суток всем!
    Хочу установить антенну Харченко с круглыми элементами, по идее усиление должно быть больше, чем у ромба, тем более у треугольника, сопротивление должно получиться порядка 66 ом, но нигде такой конструкции не видел, да и в мманне крулый элемент не смоделируешь, у кого какие мысли и опыт?
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    По идее да,усиление у круга больше чем у квадрата,но разница столь незначительна,что вы ее не почувствуете.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Величина принятой энергии для рамочных антенн любой конфигурации прямо пропорциональна площади "ометаемой поверхности" - т.е. площади рамки. При равной длине проводника рамки площадь круга больше площади квадрата на 27,4% и соответственно больше площади равностороннего треугольника на 40%. При всём при этом у кольца нет потерь на углах сгиба. Следует добавить, что и волновое сопротивление различных конструкций будет несколько отличаться. ИМХО, квадраты и треугольники делают из-за большей жесткости конструкции и... сложившихся стереотипов.
    73! Виталий UR5ENJ
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Попробуйте ее описать как правильный 16 или 32 угольник
    круг это правильный n-угольник, где n →∞
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда лет 20-15 назад начали разбирать большие вычислительные машины , оказалось , что появились алюминиевые " бублики " разного диаметра : 150 - 200 - 300 мм . Из них делались зигзагообразные антенны ( у меня две такие дома за окном висят ) для TV . Конструкции были описаны в " Радиолюбителе " , да и не только . Так что - работает всё , без проблем .
    А вот почему не делают - а потому , что конструктивно проще сделать рамку квадратной . Ведь по той же логике даже на 160 рамка в виде окружности будет более эффективна , чем любая другая , но только предствьте себе сам процесс её изготовления и , особенно , установки .
    А вот на UHF-SHF и выше круги используют вовсю . Там они мааахонькие .
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ...да и в мманне крулый элемент не смоделируешь...
    я бы сделал еще проще:
    1.сначала считаешь классический вариант, квадратный, оптимизируешь куда надо.
    2.рисуешь 8ми-угольные элементы (есть в готовых фигурах "мамани") с ТЕМ ЖЕ периметром, который получился в п.1.
    3. понимаешь, что с учетом широкополосности этой антенны ничего толком не изменилось.
    4.больше не заморачиваешься на эту тему,ибо технологические сложности при изготовлении не оправдывают нескольких процентов выигрыша
    PS: хотя.... на двойку диаметр примерно 60 см получается...если взять медную трубку от кондиционеров... и сидеть на крыше с ружьем, чтоб бомжи в цветмет не сдали
    QRPP
    02.04.2010
    7
    11
    Понятно, спасибо за ответы, буду пробывать, о результатах доложу, хотя в ммане рамки почему-то имееют бешанные коэффициенты усиления, например Харченко дала аж 19ДБ?!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вполне ожидаемые +3,07 Dbd, 110 Ом (без экрана). Два раза по 36 кусков хватит? Могу добавить... Для сравнения Харченко. +3,33 Dbd, 86 Ом. Также без отражателя. Полоса по КСВ=2 практически одинакова. Около 26 мГц на двойке.
Название:	double hoop 145.jpg
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот на что еще сдуру наткнулся... Честных 4 Dbd.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Развитие темы и улучшенная модель, уж извините, здесь... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17628&page=2
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Усиления двух элементов, на первом месте квадраты , на втором треугольники, на третьем круглая. В зиг -загах квадраты и круглые, как Земля и небо. В этой антенне все преимущество, это создание больше векторов, а какие векторы у круга?(глупость)Так в зиг-заге четыре вектора.Векторы очень критичны к поляризации. Не путать со спиральными антеннами.Там круговая поляризация и принцип работы самой антенны совсем другой, чем у рамочных антенн.
    Добавлено через 5 минут
    Сотрите немедленно программу ММАНА, все антенны давно рассчитаны. Она уже столько людей в вела в заблуждения. Я на ветке ЕН-антенны разместил книгу Родионова, там все антенны рассчитаны и в том числе зиг-заги. Вы ее хотите вращать?
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой откровенный бред! Куда только модератор смотрит...
  13. #13
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Talking
    То UA0SNM
    Вы просили указать Вам на ошибки в теме про ЕН, получите здесь:
    Про знаки препинания скромно умолчу.
    И это при наличии двух высших образований ( с Ваших слов, но верится с трудом)! А манера речи какая - Жуть!
    Достали уже своими "зиг-загами", суёте их в любую тему!
    Это для ознакомления с правописанием : http://ru.wikipedia.org/wiki/Зигзаг
    Вам в теме "ЕН" говорили, что "единица" по Русскому языку это много!?
    "КОЛ с минусом" !!!!!! Большего не заслужили.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне хватило описания опыта с мышами в микроволновке .
    OUt ........
  15. #15
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не двух, а трех... и дипломы красные (от стыда наверное)...
  1. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  2. Зигзагообразная (Харченко) антенна
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 23:29
  3. Вопрос по Харченко с рефлектором на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 08:51
  4. Многоэлементная Харченко
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:32
  5. Антенна Харченко (зигзагобразная) на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:19
