Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 94 из 94
Like Tree1Спасибо
Тема: Антенна Харченко с круглыми элементами
  1. #91
    Standart Power Аватар для UR5DBX
    13.07.2011
    165
    18
    24
    Цитата Сообщение от RN6HCC Посмотреть сообщение
    бешанные коэффициенты усиления, например Харченко дала аж 19ДБ?!
    Фантастика...это сколько их (элементов) там запаралелили , 19 что ли ???
  2. #92
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Если Вы хоть краем уха слышали о промышленной связи, то Вам будет интересно узнать, что любые сети расчитываются изначально на бумаге, исходя из требований заказчика. И когда мощность излучения ограничена - все возможные решения заключены именно в использовании антенн с необходимыми данными от производителя. С неправильными, по Вашему мнению, Дб у меня без проблем запускались расчитанные цифровые потоки на расстояние 80 км при 0.2 Вт в антенне.
    А у меня с "правильными" децибелами запускались на дальности 42 км
    при мощности в 7 раз меньше, 0,015 Вт. И это при чувствительности приемников 2...4 мкВ,
    т.е. по мощности в 100 раз меньше обычной. Но это если для себя. Так что это не аргумент.
    "Краем уха слышал" что в сети берется запас как минимум в 10 дб, часто больше, 16...20 дб,
    для обеспечения надежности связи. Или, по простому говоря, чтоб каждые 3...4 месяца
    не лазить на крышу заказчику и не крутить, подворачивать, улучшать и т. д. Или врать ему
    о том, что провалы связи от непредусмотренных изменений трассы или старения его техники. Недополученные Вами от обещателя-изготовителя 3...4 дб здесь роли не сыграют.
  3. #93
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Тут и Харченко и Колинеар из "неправельных" прямоугольников, может кому интересно
    Вложения Вложения
  4. #94
    06.05.2008
    195
    17
    6
    до кучи
    Вложения Вложения
  1. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  2. Зигзагообразная (Харченко) антенна
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 23:29
  3. Вопрос по Харченко с рефлектором на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 08:51
  4. Многоэлементная Харченко
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:32
  5. Антенна Харченко (зигзагобразная) на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:19
