Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Like Tree1Спасибо
Тема: Антенна Харченко с круглыми элементами
  1. #61
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    0.5 дБ +-
    Это соизмеримо с точностью измерений, следовательно, не имеет практического значения!
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RA3DQP
    НА УКВ эти пол дБ могут стоит QSO и следовательно места в соревнованиях.
    Вы бы знали как часто срываются связи из-за таких мелочей...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #63
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Какая фигня! Вы даже измерить этот параметр с точностью 0,5 дБ не можете. Что считает компьютерная программа, оставим в стороне. Вы ещё напишите, что на УКВ с 5 Ваттами работаете. Hi!
  4. #64
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Нет... но на 10 Вт на 430, 1200 и 50 Вт 144 мы как-то выходили на второе место в УрФо по МОМБ.
  5. #65
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Приём в одном направлении, с меньшим усилением, а про назад и вбок я вообще не говорю. К тому-же конструктивно сложнее. Как раз после после 3эл.ВК и перешёл на Харченко,и остался очень даволен тем что не надо крутиться,и вглавном направлении приём заметно улучшился.
  6. #66
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я про Фому:
    Антенну меньших габаритов, с тем же усилением и диаграммой вдвое шире.
    Более прочную конструктивно и без проблем с влиянием мачты.
    А Вы про Ерему:
    Где такая простая, усилением больше Харченко, широкополосней и легче
    С той же полосой и весом, кстати
  7. #67
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA9SQO
    А вы больше эелементов делать не пробовали? штук 6 хотябы?
    Добавлено через 44 минуты
    сейчас посчитал разница между круглыми и треугольными элементами в пользу треугольных на 0.45 дБ
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa loop.maa (1.1 Кб, Просмотров: 121)
    • Тип файла: maa tr1.maa (560 байт, Просмотров: 123)
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 01.08.2011 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. #68
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Вы опять забываете про условия задачи. Нужна не направленная антенна. Нужно было обеспечить связь с любителями , находящимися с разных сторон, и ещё репитор сбоку. Одиночная подходит как нельзя лучше. Вот единственное что можно попробывать ,это по вертикали несколько
  9. #69
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    Причём тогда там Харченко? Коллинеар тройной даст прижатие лепестка к земле и равномерное круговое усиление 9Дб. У Харченко круговой диаграммы нет.
  10. #70
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Одинарный 0 дб, двойной 3 дб, тройной 4.7 дб, х4 6 дб, х6 7,7 дб, х8 9 дб.
    Не надо разносить, как мухи на лапках, ложь производителей.
  11. #71
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    Зачем кидаться лозунгами? Напишите своё мнение, аргументируйте если есть возможность.
  12. #72
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Что касается усиления, всё зависит от того на сколько точно нарисовать. У меня ближе к вот этому.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa loop3.maa (1.8 Кб, Просмотров: 129)
  13. #73
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,600
    1599
    1837
    Только не помню где взял эти данные.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #74
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Об этом я речь и вёл - так программа пишет. А реально то измеряли? Думаю, что нет.
    Добавлено через 2 минуты
    Возьмите 4 шт Харченковских "зигзагов" на 4 стороны, будет ненаправленная. Такая конструкция даже у Ротхаммеля описана.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 03.08.2011 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  15. #75
    06.05.2008
    195
    17
    6
    ER1CS: Если есть из чего делать, разве я против? Моя антенна из остатков трубы ничего не стоит,и делается за полчаса, а ваша? Ещё раз повторяю, для моих условий (см. ниже) она подходит. Колинеар в свободном пространстве усиление 4,7Дб, а не 9Дб. А на высоте 5м два круга незначительно проигрывают колинеару, если вообще проигрывают в нужных мне направлениях. Делать на четыре направления мне нет смысла (ближние станции прекрасно слышу, а дальних сбоку нет), а вот четыре по вертикали в одной плосксти, можно попробывать.
  1. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  2. Зигзагообразная (Харченко) антенна
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 23:29
  3. Вопрос по Харченко с рефлектором на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 08:51
  4. Многоэлементная Харченко
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:32
  5. Антенна Харченко (зигзагобразная) на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:19
