Это соизмеримо с точностью измерений, следовательно, не имеет практического значения!
RA3DQP
НА УКВ эти пол дБ могут стоит QSO и следовательно места в соревнованиях.
Вы бы знали как часто срываются связи из-за таких мелочей...
Нет... но на 10 Вт на 430, 1200 и 50 Вт 144 мы как-то выходили на второе место в УрФо по МОМБ.
Приём в одном направлении, с меньшим усилением, а про назад и вбок я вообще не говорю. К тому-же конструктивно сложнее. Как раз после после 3эл.ВК и перешёл на Харченко,и остался очень даволен тем что не надо крутиться,и вглавном направлении приём заметно улучшился.
Я про Фому:
Антенну меньших габаритов, с тем же усилением и диаграммой вдвое шире.
Более прочную конструктивно и без проблем с влиянием мачты.
А Вы про Ерему:
Где такая простая, усилением больше Харченко, широкополосней и легче
С той же полосой и весом, кстати
RA9SQO
А вы больше эелементов делать не пробовали? штук 6 хотябы?
Добавлено через 44 минуты
сейчас посчитал разница между круглыми и треугольными элементами в пользу треугольных на 0.45 дБ
Вы опять забываете про условия задачи. Нужна не направленная антенна. Нужно было обеспечить связь с любителями , находящимися с разных сторон, и ещё репитор сбоку. Одиночная подходит как нельзя лучше. Вот единственное что можно попробывать ,это по вертикали несколько
Одинарный 0 дб, двойной 3 дб, тройной 4.7 дб, х4 6 дб, х6 7,7 дб, х8 9 дб.
Не надо разносить, как мухи на лапках, ложь производителей.
Что касается усиления, всё зависит от того на сколько точно нарисовать. У меня ближе к вот этому.
Только не помню где взял эти данные.
ER1CS: Если есть из чего делать, разве я против? Моя антенна из остатков трубы ничего не стоит,и делается за полчаса, а ваша? Ещё раз повторяю, для моих условий (см. ниже) она подходит. Колинеар в свободном пространстве усиление 4,7Дб, а не 9Дб. А на высоте 5м два круга незначительно проигрывают колинеару, если вообще проигрывают в нужных мне направлениях. Делать на четыре направления мне нет смысла (ближние станции прекрасно слышу, а дальних сбоку нет), а вот четыре по вертикали в одной плосксти, можно попробывать.
