Показано с 1 по 7 из 7
    01.02.2008
    5
    Коллинеарная антенна 430-440 MHz
    В последнее время увлекся любительской радиосвязью на диапазоне 430-440 МГц (70 см). Разумеется, нужна
    антенна. Как говорят радиолюбители, "антенна - лучший усилитель высокой частоты". Антенна нужна вертикальной поляризации. Ставить простой одиночный диполь (или "граунд плейн" - вариацию на ту же тему) скучновато. Длина волны небольшая, есть возможность делать более эффективную антенну, многоэлементную. Само собой выбор пал на "коллинеарную антенну". Было найдено в инете несколько практических конструкций, не все из которых на практике оказались работоспособными. Подробности чуть позже. Кроме того, выяснилось, что антенне этой "не повезло" в том сиысле, что написано про нее вообще исчезающе мало. В книге Ротхаммеля вообще нет ни слова, у Беньковского и Липинского - одна страница, один вариант конструкции (на самом деле их множество).
    Вот хотелось бы обсудить вопросы конструирования такой антенны с заинтересованными и понимающими людьми, пусть все кто захочет, внесут свои "пять копеек", а можно и целый "рубль"
    Добавлено через 1 минуту
    Первым вариантом была коллинеарная антенна из кусков коасксиального кабеля. На практике оказалась хуже простого диполя, потом выяснилось, что и теоретически она не может правильно работать, т.к. для излучающих элементов коэффициент укорочения порядка единицы, а для фазирующих 0,66 (в соответствии с диэлектрической проницаемостью полиэтилена). Так что: если правильно выполнены излучающие элементы, то неправильно фазирующие, и наоборот.
    Тем не менее схему этой антенны с размерами регулярно публикуют в разных местах.
    01.02.2008
    5
    -- Прилагается рисунок: --
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Мне тоже непонятно, как компенсируется существенная разница между коэфф. укорочения внутри и снаружи отрезков кабеля. Поэтому такую антенну не делал.
    Однако, эта антенна запатентована. А неработающие конструкции нет смысла патентовать.
    Вот первая страница патента:
    01.02.2008
    5
    Ага, вот оно и непонятно.... Почему это публикуют, почему запатентовано....
    Как оно может работать.... М.б. есть какое-то "ноу хау", о котором не говорится....
    Другой вариант - коллинеарная антенна из сплошного куска медного провода -
    работает уже заметно лучше.... Только она при этом и заметно длиннее, за счет
    того что К=0,66 тут уже неприменим.... А в целом задача такова, надо как можно
    больше сжать диаграмму в вертикальной плоскости, оставив ее круговой в
    горизонтальной плоскости....
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а это как это в виде куска провода7
    01.02.2008
    5
    Именно не "в виде" куска провода, а "сделано из" одного
    куска провода, так, как изображено на рисунке (см. рис.)
    Вот такую и сделал, пересчитав со 145 на 435 Мгц. Тут
    проблем с коэффициентом укорочения нет. Немного иной
    вариант можно найти в книге Беньковского и Липинского.
    01.02.2008
    5
    рисунок
    Изображения Изображения
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  3. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  4. Коллинеарная на 145 MHz
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 17:33
  5. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.01.2003, 22:53
