Всегда ставил на металлические мачты. Участок А состоит из трубок 16 и 13 мм, В из 13 и 10 мм. Кольцо-держатель противовесов изготовлено из полоски толщиной 5 мм шириной 10, свернутое в окружность и расклепанное внахлест краями. Трубку АА в стакан желательно использовать меньшем диаметром, что бы при получении нужной емкости трубка зашла как можно дальше в изолятор. Это нужно для жесткости антены. Четвертьволновые резонаторы из проволоки 5 мм. Деталь FF длиной 300 мм и ширина между усами 30 мм. Весь материал алюминий.
Удачи!
Вложений: 2
Ну,наконец то могу похвастать-я сделал и успешно испытал этим летом самодельную APRX-2B.Очень доволен.Пока правда ещё нет мачты,но всё равно даже так низко размещённая + GP-888 результат суперский,особенно во время тропо июля)))
отличие от оригинала-укорочен кабель для 145 Мгц и радиалы так же.Ну,и видно ,что трубки цельные.Материалы подобранны так,что окиси не будет.Пока вариант сыроват(но рабочий,настроен)-просто цель совершенствования,мачта и + укрепить сами сочленения(пока гнеться ещё).труднее всего с мачтой,вроде и места много но,не могу придумать где бы пооптимальней поставить(готовиться ещё 2 мачты на участке)
Ну и плюс,мои 6 елементов сборно/разборные для горных вылазок.Бум 2 м,вес всего 700 грамм.Также испытана:good:
Цитата:
Сообщение от
RN9RQ
Было уже...
Было,было...Просто именно здесь я спрашивал,получил совет и логично завершил тему полученным результатом
Вложений: 1
Делал вот такую. только добавил еще один элемент просто бомба.
Цитата:
Сообщение от
UR5GAW
Просто люблю сам делать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post166374
Упс, не посмотрел на дату и на результаты. Но , в принципе, тоже по теме - кому-то пригодится.
arx-2
Обыкновенный немного модифицированный аналог CRX (он же ARX)-2В фирмы Cushcraft. Может, кому пригодится для упрощения конструкции- емкость у основания делается как труба в трубе из любых доступных диаметров. Заход труб до 5 мм. А настройка идет индуктивностью по кольцу (гибкий вывод). В принципе, можно наращивать количество элементов до бесконечности, но смысла нет, т.к. уже третий элемент дает прибавку всего в 1 дБи, а последующие и того меньше. Расход материала не оправдывает результат.
