19.05.2008, 20:42 #16Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравствуйте Евгения. Расскажу Вам простым языком, как я делал антенну для портативки. Сначала берем скорость света 300 000 км/ч, делим на частоту (например 27 Мгц), получаем длину волны 11.1 м. Теперь отрезаем провод ПЭВ2 диаметром 0.5 мм (можно другим) длиной полволны 5 м. (округлим) Потом находим оправку для антенны, можно от антенного кабеля внутреннюю капроновую пустую изоляцию, чтобы она входила внутрь разъема. Мотаем на ней этот провод. Сначала мотаем виток к витку, а к концу провода увеличиваем расстояние между витками, последний виток с шагом 1.5 см. Начало намотки припаиваем к разъему СР-50, хвост вплавливаем в оправку, и все это под термоусадочную трубку. Вот и готова антенна для портативки за час.
Второй вариат – это сделать штырь на разъеме в четверть волны. Хотя, длинновато конечно.
Не знаю поможет это Вам или нет, но желаю удачи.Константин, rw4cgo(@)mail.ru
19.05.2008, 22:08 #17Без позывного
- 11.05.2008
- 46
- 8
А почему именно скорость света? - какое она имеет отношение к распространению радиоволн?
19.05.2008, 22:24 #18Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Скорость распространения одинаковая. Просто, так принято говорить и привычнее.
19.05.2008, 23:07 #19Без позывного
- 11.05.2008
- 46
- 8
Понятно
Спасибо
