Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Толя - идея эта не новая .Открыта давным - давно.
    Open sleeve .
    Применяется на КВ во многих антеннах.
    А вот на УКВ -я видел только одну такую промышленную антенну.
    Ну в смысле на продажу фирмой поставляется.
    Почему радиолюбители не применяют ?
    Я по крайней мере знаю 3 человека кроме меня - кто это делает.
    Я имею в виду УКВ.
    Просто в инете эта тема не отражена .
    Хочешь - размести инфу по этим антеннам на немецких сайтах.
    Проект не коммерческий.Только пож - ссылку на меня делай.
    Sleeve - имеет устойчивое значение при техническом переводе на русский язык - шлейф. Поэтому лучше "рукав" не упоминать, спецы антеннщики будут лукаво улыбаться .
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от kmike Посмотреть сообщение
    а можно ли добавить элементы на 430 к уже существующей антенне на 144?
    Да.Такое возможно.
    Без изменения характеристик антенны 144.
    Элементы на 144 остаются без изменения.
    Расстояния между ними тоже.
    В простейшем случае - можно взять 1 элемент на 430 - и поместить его
    на расстоянии 2-3 см от вибратора 144 подвигать ближе - дальше .
    Измерить при этом КСВ.
    Длина такого элемента может быть около 300 мм.
    При этом нужно учитывать - какое согласующее и/или симметрирующее
    устройство на антенне применяется.
    Если есть желание добавить не один - а более элементов - здесь уже
    нужен расчет в ММАНе.
    Нужны размеры исходной антенны .
    Запитка антенны остается без изменений - вибратор 144.
  3. #18
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Ясно, буду пробовать. Интересно, насколько сильно при этом сместится резонанс исходной антенны..
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    при удачном расположении элемента 430 мГц -
    незначительно.Возможно вы даже и не заметите.
  5. #20
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Шлейф или петля - это LOOP.
    А Sleeve имеет другой принцип работы и устойчивое значение - рукав, а если "спецы" будут улыбаться, это значит, что они с ним не знакомы.
  6. #21
    10.02.2007
    69
    137
    50
    5
    В существующей практике перевода литературы об антеннах единственное возможное толкование термина sleeve это шлейф. Вот например ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - надеюсь Вы понимаете что там терминология перепроверятеся многократно - http://www.ntpo.com/patents_electron...nics_358.shtml
    А если Вам перевели sleeve как петля или рукав, то это не к антеннщикам, это банальное незнание технического английского языка. Отсюда и рукава растут...
  7. #22
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Да, тут действительно описан шлейф и что ?
    При чем здесь Open sleeve ? Это не шлейф-вибратор !!!
    Кто и чего мне перевел? Найдите хоть одну работу лукаво улыбающихся "спецов" по этой антенне. Когда появится N-ое количество публикаций, тогда и будем говорить про "устойчивое значение".
    Слово Sleeve действительно рукав и никакого отношения он к петле или шлейфу - слову LOOP не имеет.
    Что же касается антенны, то какое отношение принцип Open-sleeve имеет к шлейфу ?? Не по идее, не по принципу работы они не равны.
    Хотя, конечно, никто не мешал назвать эту антенну "разомкнутым шлейфом", но ее уже назвали - "Открытый рукав" !!
    Но, все же, классический петлевой вибратор или шлейф-вибратор Пистолькорса - это совершенно другая антенна.
    Open-sleeve антенна состоит из главного вибратора М (Master, Monopole,Driven element), к которому подводится питание антенны, и дополнительного элемента (или элементов) S (Slave, Sleeve, "рукав"), соединенных с "землей" антенны.Элементы М и S образуют между собой открытую линию,параметры которой и определяют свойства антенны. Для примера предположим, что элемент М имеет резонанс по току на 14 МГц (длина М равна 0.25А.), а элемент S - вдвое короче (линия, образованная элементами М и S, имеет резонанс по току на 28 МГц). На частоте 14 МГц основной ток протекает в самом элементе
    М, т.к. в линии ток мал, и, вообще говоря, имеет реактивную составляющую. Антенна, в целом, излучает как обычный четвертьволновой штырь и имеет низкое сопротивление излучения. Начастоте 28 МГц элемент М (если бы отсутствовал элемент S) имел бы высокое сопротивление в точке питания (узел тока), но, благодаря элементу S и образованной совместно с ним линии, результирующее сопротивление в точке питания оказывается также низким. Таким образом, антенна данного типа имеет две
    резонансные частоты, которые условно можно назвать нижней и верхней.
  8. #23
    10.02.2007
    69
    137
    50
    5
    Описанная Вами антенна давно известна и представляет собой вариант шлейф-антенны, описанной на русском языке например в радиотехническом справочнике X.Мейнке и Ф. В. Гундлаха, изданном в Ленинграде в 1960 г. В данном случае шлейф-вибратор не замкнут, а разомкнут, поэтому правильным переводом open-sleeve будет не "открытый рукав", а "разомкнутый шлейф". Поэтому перевод по отстаиваемому Вами варианту равносилен переводу слова "football" как "ногомяч" . Не надо изобретать велосипед, он давно изобретен.
    P.S. Не подскажете, из каких кладезей черпаете свои познания в английском? Догадываетесь что пишет последнее издание Англо-русского словаря по радиоэлектронике про перевод sleeve как петля? Или московские профессора суровым свердловским мужикам не указ?
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В известном фильме звучало укоризненно
    -Эх, Семен Семёныч...... :-)
    Добавлено через 50 секунд
  10. #25
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Возможно, эти немцы что-то описали, не видел.
    Не пошлете скан ? А разомкнутый шлейф везде описан, как "open wire".
    Open-sleeve - как "петля" ?
    Я такого не писал, это к себе !
    А "масковские", действительно, не указ !
    Вы можете переводить и называть эту антенну как хотите, кто мешает.
    Повторяю, она уже имет устойчивое название "рукав" и никто не в силах это изменить.
    Вам это не нравится ? Ну и не применяйте !
    P.S. А ещё мы тут, на Урале, шлейф-согласователи "стабами", а удлиняющие элементы "трапами" называем. Будем придираться ?
  11. #26
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Я думаю - что есть что выбрать и кроме Кашкрафт
    В России живем все-таки :-)
    Хочу поблагодарить Сергея за отличную конструкцию. Собрал 5+7 за 2 часа и вот уже две недели радуюсь работе. В том числе в Чемпионате ЦФО провёл 61 QSO, 14 квадратов. Судя по заявляемым результатам и моему setup'у- совсем неплохо. Даже вдохновился на статейку "УКВ ДХ-инг для "чайников" на http://rw3va.qrz.ru Нацеливаюсь на 6+12
    Дружеские 73!
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Хочу поблагодарить RW3VA за статью.
    Привожу из нее выдержки.
    на одном из любительских сайтов натолкнулся на дискуссию о конструировании двухдиапазонных антенн с запиткой одним кабелем для связи через спутники. Некоторое количество приведённых конструкций с разными параметрами и, что важно, с доступными длинами траверсы, позволило сделать свой выбор. Я остановился на антенне RZ9CJ длиной 130 см, 5 элементов на 2 м + 7 элементов на 70 см
    Первое включение принесло десяток связей с Нижним Новгородом, Москвой и Подмосковьем на расстояние до 250 км. В следующие дни в журнале появились QSO с Калугой (304 км), Чувашией (433 км), Иваново, Тверью, Орлом (411 км). А тут Андрей RZ3VA "уговорил" поучаствовать в Чемпионате Центрального федерального округа по радиосвязи на УКВ. Лучшего способа опробовать новое хозяйство и не могло быть. Что же, я остался доволен: за три тура 61 QSO, около 14 тыс. км, 14 больших QTH-локаторов. Самая дальняя связь проведена с RK3WWF (KO72qg - 529 км).
    Оригинал статьи лежит здесь
    http://rw3va.qrz.ru/articles/vhf.html
    Кнопка *спасибо* - справа внизу
    Кстати - какие успехи на 430 мГц ?
    В смысле- ск квадратов и максимальная дистанция QSO ?
    Автор осознал свою ошибку и будет колхозить для спутников отдельные антенны, а для ПД-совсем другие.
    Автору темы - вот есть опыт применения данных антенн
    и для контестинга
    и для ДХ-инга.
    500 км на УКВ - весьма приличный результат.
    Была бы еще вертикальная поляризация - результат в тесте был бы еще выше.
    Да...нам тут с нашими Уральскими горами - о таких результатах только
    мечтать приходится.Работал в двух поляризациях - и то только 41 QSO на 144
    и 13 QSO на 430. 10 и 4 квадратов соответственно.
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну вот - так интересно тема начиналась....
    аФФтара !
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Направленные антенны и contest
    от rtty в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 05:21
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
