Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Прошли соревнования 6-7 сентября, прохождение было конечно не важное
    КСВ антены в сборе получилось 1.45 . Каждая антена с основным фидером
    КСВ 1.1 вся проблема в четверть волновом трансформаторе хотя по расчётам
    Манны КСВ в сборе 1.01 Это в данные в стеке 4 антен разнесенных на 3 метра.
    Нижние данные одной антены (файл который выложен).
    Если получаются хорошие данные по одной антене, то в стеке данные по Манне очень плохие
    и на оборот.
    Нижний фаил вложения немного получше в стеке 3 на 3.
    Вложения Вложения
  2. #17
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Как расположены антенны в стеке?
    Друг над другом или квадартом?
    Если квадратом, то DK7ZB рекомендует разносить вертикально 2.85м и горизонтально 3м.
    http://www.mydarc.de/dk7zb/4x7ele/4x...nt_stacked.htm
    Если хочешь увидеть красивую диаграмму, то сделай землю Свободное пространство.
    Я поигрался с дистанцией и у меня получилось покрасивее диаграмма при 1.2л., но упало усиление.
    Расскажи о своей антенне.
    Мне нравится жесткий короткий стек 4х7.
  3. #18
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Картинки мне хорошие не нужны а в свободном пространстве это так как бы не выразиться.Нужно моделировать в реале, высота вашей мачты все диаметры элементов,растояние между антенами.
    То что в данных по DK7ZB я попробовал на соревнованиях 6-7 сентября 4 по 7, не понравилось мне два довольно приличных лепестка по бокам, получалась небольшая путаница с направлением.
    Разнесены были по квадрату на 3 метра.
    Да лучшие результаты с лепестками когда растояние между антенами 1 лямда, хотя и падает усиление. Парусность антен тоже не совсем хорошо, буду всё же ставить квадратом но на два диапазона, с лева одна над другой на 144.300мгц, и права на 430мгц, всё в горизонте.
    Вот насчёт растояния между антенами144 и 430 пока не определил эту проблемму.
  4. #19
    03.12.2006
    255
    23
    51
    У вас антенна расчитана на 145.5 ?
    Да. В программе ммана видны большие боковые лепестки. При моем QTH основные связи на 270+-30градусов.
    О парусности: Как на ваш взгляд 4х7(3.3м) более парусная, чем например 2х9(4.5м)?
    Усиление должно быть одинаковое, согласование проще, а диаграмма покрасивее.
  5. #20
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да расчитывал я на 145.5 в FM участок, траверсы антен 3,3 метра , (разнос между антенами лучше 1 лямда 2.06м хотя усиление поменьше)
    Парусность у 2 по 9 по меньше я использовал два года в соревнованиях , а по поводу сборки разборки, разница большая. Две по девять я один ставил на сложеный 15 метровый телескоп, а вот 4 по 7 без доп помощи просто не обойтись, да с согласованием попроще, затрат больше.
    Вообщем для работы через Луну нужны конечно стеки с большим усилением диаграмма там не особо нужна(в ближайшем будущем в планах ARRL установка радиолюбительского ретранслятора на Луне),а в соревнованиях без хорошей диаграммы тяжело придёться.
  6. #21
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Цитата Сообщение от Скайнет Посмотреть сообщение
    Поставил сегодня стек "Cushcraft 26B2"
    Видел на Краснодарском сайте твое антенное хоз-во.
    По 2 штуки в горизонте:
    - 13B2 Cushcraft
    - 7В18 Тангента
    МОЛОДЕЦ Красиво!!!!
    Я к весне планирую или 2 на 9 эл. или 4 на 8 эл. конструкция будет близка к твоей.
    При установки поворотки уже переломил мачту на две части
    Вопрос:
    1. Антенны в горизонтальной поляризации. Какой материала и какой диаметр горизонтальной трубы?
    2. Какой диаметр и материал мачты? Растяжки по средине и от этого не болтает ли антенны?
    Обрати внимание: 7-ой элемент на 144 шунтируется по ВЧ кабелем и горизонтальной трубой. Насколько это плохо должны сказать специалисты.
    Труба должна быть диэлектрической, или её последний метр с каждой стороны.
    На 430 тоже есть такой эффект.
    Достаточно перпендикулярно трубе поставить 2 шт по 0.5м вертикальные вставки и закрепить на ней антенны 430. (как на рисунке)
    Еще надо подумать, как правильно выводить кабель, так как здесь он шунтирует 7 элемент 144 и на 430. Лучше выводить назад.
    Изображения Изображения
  7. #22
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для горизонтальной поляризации - все может даже и неплохо.
    Саша - зря не пугай человека, а вот для вертикальной поляризации -
    сделано неправильно.
    Кабель проходит между элементами антенны и от ДН остаются рожки
    да ножки.В принципе и КСВ должен ухудшиться.
    Смоделируйте в ММАНЕ - кабель снижения проведите между элементами.
    Нужно выводить кабель * с хвоста*. И еще бы на расстоянии
    30 см - от рефлектора и только потом - вниз.
    (30 см - это примерно 0,16 лямбда)
  8. #23
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Саша - зря не пугай человека, а вот для вертикальной поляризации -сделано неправильно.
    Вот Стек RA0CGT.
    Просто и Красиво.
    Рассмотри пож-ста снова.
    У меня и вопросы по материалу мачты и горизонтальной трубы. Если жесткости хватает, то я такие трубы найду для себя.
Название:	стек  RA0CGT.jpg
  9. #24
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Антенны 26B2
    Добрый день !
    Вопрос немного не по теме: каковы размеры пассивных элементов антенны 26B2 (13В2) и что из себя представляет матчер?
    Хочу сделать такую антенну сам, но немного не хватает информации.
    С уважением,
    Михаил. 73!
  10. #25
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Техническое описание 13В2.
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/18129.html
    Внешний вид согласователя на 2 антенны.
    http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=216
    Похоже, что там 2 отрезка 75 Ом кабель по 1/4л*коэф укорочения.
  11. #26
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Re:
    Спасибо, Александр !
    В описании я что-то не вижу диаметров пассивных элементов. Все остальные размеры есть. В все-таки, что внутри коробки (я имею ввиду балун самой антенны, неужели никто не разбирал)?
    С уважением,
    Михаил 73!
  12. #27
    11.03.2005
    879
    25
    Цитата Сообщение от UA3AJZ Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    С уважением,
    Михаил. 73!
    А какой смысл повторять такую антенну?Ведь нужно будет искать трубки такого-же диаметра,делать такой же способ крепления элементов на той-же высоте от траверсы и т.д.
    Иначе диаграмма просто рассыпется.
    Лучше уж делать антенну DK7ZB или YU7EF.
  13. #28
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Насчет повторения
    Уважаемый Максим !
    Такое впечатление, что Вам просто необходимо вставить свое слово в любой форум.
    Скажите, а какое Вам до этого дело ?
    Мною вопрос задан именно так, как он задан. Мне интересно, каким образом эта
    антенна согласуется разработчиками. Что там дальше- я и сам хорошо знаю.
    Если это Вас удовлетворит- считайте, что я ответил на Ваш вопрос.
    (Ваша реплика соответствует тому, как если бы в трамвае, где разговаривают о чем-то
    двое, в их разговор влез третий. Как говорится и не по делу, и с ненужными
    замечаниями).
    Всего наилучшего.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #29
    11.03.2005
    879
    25
    Уважаемый Максим !
    Уважаемый Михаил,вобщем-то это мое право вставлять или не вставлять свои слова в темы форума,главное чтобы они не нарушали правила форумов.
    По большому счету никакого,высказал свое мнение по этому вопросу.
    Вполне удовлетворил.
    замечаниями).
    Мы вроде как не в трамвае.Так что аналогия просто некорректна.
  15. #30
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Re:
    Слава Богу, что мы не в трамвае............
    С уважением,
    Михаил.
  1. Антенные коммутаторы 'наоборот'
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 19:20
  2. Стеки
    от RZ0AF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 18:07
  3. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  4. Антенные мучения на 160 м
    от RN3AKA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 23:10
  5. Передающая антенна для дальней связи
    от Jes в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 13:55
