Показано с 1 по 15 из 41
    Low Power Аватар для RA0CGT
    17.11.2007
    Khabarovsk
    74
    6
    Антенные стеки дальней УКВ-связи
    Поставил сегодня стек "Cushcraft 26B2"
    На общем плане слева на право:
    Стек "Cushcraft 26B2", базовый "Diamond X7000" на телескопе 10м и справа 3-х метровая сетка на "Intelsat-701", с которого смотрю прямые трансляции NASA-TV.
    А до сегодня стояла пока одна стрела, на которую с Южно-Сахалинском (600км) и работал.
    08.11.2007
    20
    Улыбка УКВ стеки в вертикальной поляризации
    Привет Евгений!
    Молодец, так держать!
    Теперь элевация, хороший МШУ, фидер на ТХ, УМ-144 и мона делать
    первые QSO MOON.
    Удачи!
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Подскажите как согласовывали две антены.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В случае RA0CGT - все покупное.
    Так что ничего и делать не нужно
    А согласовать 50 Ом-ные антенны можно кусками 75 Ом-ного кабеля.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    C использованием делителя PD2 (2 кусочка кабеля 75 ом и коаксиальный тройник).
    http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=216
    А 4 антенны - PD4.
    QRPP
    09.03.2006
    Павловская, Краснодарский край (KN96VC)
    3
    8
    13
    а почему вертикально стоят? для луны неважно а вот для остального не прокатит, уже сейчас можно на них работать через луну подводя ватт 100...150
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    При настройке согласующего трансформатора из 50 омного кабеля , 2x50 (PK-50-7-11)
    ПРОБЛЕМА
    Для подключения четырёх антен по семь элементов DK7ZB (вх каждой 28 ом после два по 75 ом ) получается 50 омный выход с каждой , КСВ каждой отдельно антены получилось достаточно хорошее. После все четыре, через согласующий трансформатор из 50 Омного
    кабеля. Вот сдесь при настройке самого трансформатора без антен получается ксв 2.0-3.0
    настройка проводилась вероятно не верно, подключал на один конец трансформатора 4 сопротивления по 51 ом (12,75), а на другой прибор SX-400 , по расчету lambda/4*V не получается приемлимый КСВ на нужной частоте, при уменьшении длинны трансформатора
    меньше расчётной КСВ уменьшается до 1,5-2,0 (при расчёте коэффициент укорочения пробывал разный от 0,6 до 0,7 большой разницы не заметил, но КСВ всегда было меньше на частоте 135 Мгц, а на 144-145-146 мгц больше, поднеся руку к нагрузке из 4х 51 Омных сопротивлений КСВ прилично понизилось, вероятно самое лучшее это подключить 4 антены, а уж после заняться настройкой этого согласующего трансформатора это будет ,,натуральнее''.
    Подключал ли кто, 4 антены в своей практике и как оптимально точно это сделать.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    На ЕМЕ пробовать будете?
    Такой вариант рекомендуют:
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/delit...alnyih-liniyah
    Как я понял вы делали вот такой вариант согласования:
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да именно вариант этот, а другой вариант проблема с алюминиевым квадратным профилем.
    Так как правильно, не расчитать , а настроить согласующий трансформатор 2х50ом, без подключения 4х антен. Вероятно зная, что КСВ каждой из 4х антен равно 1.1 подключаем к ним расчитанный согласующий трансформатор и дальше 50 Омный фидер, так же желательно расчитанный на нужную частоту.
    А вот длинна L1,L2,L3,4 должна быть правильно максимально одинаковой но 3/4 x V , 5/4 x V
    или 7/4 x V. Если по горизонту и по вертикали антены разнесены на три метра какая по Вашему должна быть длинна L1,L2,L3,L4.
    (программами пока не пользовался)
    03.12.2006
    255
    23
    51
    У вас какие получились размеры согласующего тр-ра?
    Длины L1-L4 выбирать НЕравные 3/4 x V , 5/4 x V или 7/4 x V.
    Лучше равные 1/2*Ку*n. = 690*n.
    Вот еще ссылочка:
    http://www.vhfdx.ru/component/option...o,1/catid,298/
    На рисунке читайте вместо 37 Ом -> 25 Ом.
    Кабель РК-50-7
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    27.03.2006 16:08
    rw3ас сообщает:
    Здесь все правильно: 4 антенны параллельно по 50 Ом - 12.5 Ом запитываются через четвертьволновый трансформатор 25 Ом : 25*25=12.5*50
    Да на схеме 37ом но, что именно, вход четырёх антен.(это ошибка) А как же 4 по 50ом получается 12,5ом.
    Все элементы готовы, осталось прикрутить к траверсам и настроить этот трансформатор.(размеры с нагрузкой 12,5 Ом получились 26(см) КСВ 1,8)
    при внесении небольшой ёмкости КСВ падает до 1,45.
    Кабель используется РК-50-7-11.
  12. #12
    03.12.2006
    255
    23
    51
    27.03.2006 16:08
    rw3ас сообщает:
    Статья автора изначально предполагалась для антенн 75 Ом. Он в некоторых местах исправил марку кабеля с 75 на 50 ом, но не везде.
    37 Ом- это у автора волновое сопротивление линии 75+75 впаралелль. При 2*50 Омах впараллель линия будет иметь волновое сопротивление 25 Ом.
    Rвх=50 Rвых=12.5
    26см - что-то математически никак не подтверждается.
    Вот грубый расчет для РК-50-7-11
    Частота 144.5МГц - Л=206см
    л/4=51,5см
    Ку-кабеля РК-50-7-11 с полиэтиленовой изоляцией 0.667.
    Л/4*Ку=51.5*0.667=34.4см (у автора 34.5см)
    То есть длина трансформатора должны быть 34.5см для частоты 144.5
    Как у вас получилось 26cм?
    Может быть у вас имеет место влияние емкости монтажа резисторов? Марка резисторов?
  13. #13
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    26cм получилось по мин.КСВ
    я же объяснял выше что делая по расчёту то КСВ 2.5-3,3
    уменьшаю расчётную длину трансформатора КСВ- 1.8
    а по поводу резисторов работают МЛТ,
    проверял различные схемы специольными нагрузками и МЛТ разница приличная только на 430мгц,а на 145мгц уже около 8 лет использую нагрузки сбороки из МЛТ.
    Вопрос можно закрыть всё ясно, теория с практикой на 100% не всегда получается
  14. #14
    03.12.2006
    255
    23
    51
    А что если измерения производить в реальных условиях и без:
    1. TX-КСВ-Трансф-12.5 Ом
    2. TX-КСВ-кабель-Трансф-12.5 Ом
    3. ТХ-КСВ-кабель-Трансф-4*(кабель-50 Ом).
    Для того, чтобы объективно сравнить результаты.
    При измерении прямо на КСВ-метре возможно то, что часть линии КСВ-метра включается в длину вашего тр-ра.
  15. #15
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Возможно это и так, при низких сопротивлениях, но трансформаторы на антенах
    настроились без проблем, c приемлемым КСВ. Вероятно чтобы быстро настраивать 12,5 омный трансформатор, без подключения антен, нужно обязательно подключать
    4 куска кабеля с нагрузкой 50ом вместо антен.Но всё это только разговоры, всё нужно пробывать, практика это последняя инстанция. До 6-7сентября осталось совсем мало времени.
  1. Антенные коммутаторы 'наоборот'
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 19:20
  2. Стеки
    от RZ0AF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 18:07
  3. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  4. Антенные мучения на 160 м
    от RN3AKA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 23:10
  5. Передающая антенна для дальней связи
    от Jes в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 13:55
