03.08.2008, 14:53 #1
Антенные стеки дальней УКВ-связи
Поставил сегодня стек "Cushcraft 26B2"
На общем плане слева на право:
Стек "Cushcraft 26B2", базовый "Diamond X7000" на телескопе 10м и справа 3-х метровая сетка на "Intelsat-701", с которого смотрю прямые трансляции NASA-TV.
А до сегодня стояла пока одна стрела, на которую с Южно-Сахалинском (600км) и работал.
Технический прогресс не минуем!
14.08.2008, 15:42 #2QRP
- 08.11.2007
- 20
УКВ стеки в вертикальной поляризации
Привет Евгений!
Молодец, так держать!
Теперь элевация, хороший МШУ, фидер на ТХ, УМ-144 и мона делать
первые QSO MOON.
Удачи!
19.08.2008, 20:22 #3Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Подскажите как согласовывали две антены.
20.08.2008, 15:38 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В случае RA0CGT - все покупное.
Так что ничего и делать не нужно
А согласовать 50 Ом-ные антенны можно кусками 75 Ом-ного кабеля.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.08.2008, 15:51 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
C использованием делителя PD2 (2 кусочка кабеля 75 ом и коаксиальный тройник).
http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=216
А 4 антенны - PD4.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.08.2008 в 09:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.08.2008, 04:59 #6QRPP
- 09.03.2006
- Павловская, Краснодарский край (KN96VC)
- 8
- 13
а почему вертикально стоят? для луны неважно а вот для остального не прокатит, уже сейчас можно на них работать через луну подводя ватт 100...150
Сергей :: Ex: RV6AHY
21.08.2008, 20:35 #7Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
При настройке согласующего трансформатора из 50 омного кабеля , 2x50 (PK-50-7-11)
ПРОБЛЕМА
Для подключения четырёх антен по семь элементов DK7ZB (вх каждой 28 ом после два по 75 ом ) получается 50 омный выход с каждой , КСВ каждой отдельно антены получилось достаточно хорошее. После все четыре, через согласующий трансформатор из 50 Омного
кабеля. Вот сдесь при настройке самого трансформатора без антен получается ксв 2.0-3.0
настройка проводилась вероятно не верно, подключал на один конец трансформатора 4 сопротивления по 51 ом (12,75), а на другой прибор SX-400 , по расчету lambda/4*V не получается приемлимый КСВ на нужной частоте, при уменьшении длинны трансформатора
меньше расчётной КСВ уменьшается до 1,5-2,0 (при расчёте коэффициент укорочения пробывал разный от 0,6 до 0,7 большой разницы не заметил, но КСВ всегда было меньше на частоте 135 Мгц, а на 144-145-146 мгц больше, поднеся руку к нагрузке из 4х 51 Омных сопротивлений КСВ прилично понизилось, вероятно самое лучшее это подключить 4 антены, а уж после заняться настройкой этого согласующего трансформатора это будет ,,натуральнее''.
Подключал ли кто, 4 антены в своей практике и как оптимально точно это сделать.Последний раз редактировалось RA3QRD; 21.08.2008 в 23:23.
21.08.2008, 21:39 #8Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
На ЕМЕ пробовать будете?
Такой вариант рекомендуют:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/delit...alnyih-liniyah
Как я понял вы делали вот такой вариант согласования:Последний раз редактировалось RA9QAW; 21.08.2008 в 21:44.
21.08.2008, 23:18 #9Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Да именно вариант этот, а другой вариант проблема с алюминиевым квадратным профилем.
Так как правильно, не расчитать , а настроить согласующий трансформатор 2х50ом, без подключения 4х антен. Вероятно зная, что КСВ каждой из 4х антен равно 1.1 подключаем к ним расчитанный согласующий трансформатор и дальше 50 Омный фидер, так же желательно расчитанный на нужную частоту.
А вот длинна L1,L2,L3,4 должна быть правильно максимально одинаковой но 3/4 x V , 5/4 x V
или 7/4 x V. Если по горизонту и по вертикали антены разнесены на три метра какая по Вашему должна быть длинна L1,L2,L3,L4.
(программами пока не пользовался)Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.08.2008 в 11:36.
23.08.2008, 20:12 #10Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
У вас какие получились размеры согласующего тр-ра?
Длины L1-L4 выбирать НЕравные 3/4 x V , 5/4 x V или 7/4 x V.
Лучше равные 1/2*Ку*n. = 690*n.
Вот еще ссылочка:
http://www.vhfdx.ru/component/option...o,1/catid,298/
На рисунке читайте вместо 37 Ом -> 25 Ом.
Кабель РК-50-7Последний раз редактировалось RA9QAW; 23.08.2008 в 20:19.
24.08.2008, 10:53 #11Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
27.03.2006 16:08
rw3ас сообщает:
Здесь все правильно: 4 антенны параллельно по 50 Ом - 12.5 Ом запитываются через четвертьволновый трансформатор 25 Ом : 25*25=12.5*50
Да на схеме 37ом но, что именно, вход четырёх антен.(это ошибка) А как же 4 по 50ом получается 12,5ом.
Все элементы готовы, осталось прикрутить к траверсам и настроить этот трансформатор.(размеры с нагрузкой 12,5 Ом получились 26(см) КСВ 1,8)
при внесении небольшой ёмкости КСВ падает до 1,45.
Кабель используется РК-50-7-11.
24.08.2008, 11:40 #12Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Статья автора изначально предполагалась для антенн 75 Ом. Он в некоторых местах исправил марку кабеля с 75 на 50 ом, но не везде.
37 Ом- это у автора волновое сопротивление линии 75+75 впаралелль. При 2*50 Омах впараллель линия будет иметь волновое сопротивление 25 Ом.
Rвх=50 Rвых=12.5
26см - что-то математически никак не подтверждается.
Вот грубый расчет для РК-50-7-11
Частота 144.5МГц - Л=206см
л/4=51,5см
Ку-кабеля РК-50-7-11 с полиэтиленовой изоляцией 0.667.
Л/4*Ку=51.5*0.667=34.4см (у автора 34.5см)
То есть длина трансформатора должны быть 34.5см для частоты 144.5
Как у вас получилось 26cм?
Может быть у вас имеет место влияние емкости монтажа резисторов? Марка резисторов?Последний раз редактировалось RA9QAW; 24.08.2008 в 11:52.
24.08.2008, 16:40 #13Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
26cм получилось по мин.КСВ
я же объяснял выше что делая по расчёту то КСВ 2.5-3,3
уменьшаю расчётную длину трансформатора КСВ- 1.8
а по поводу резисторов работают МЛТ,
проверял различные схемы специольными нагрузками и МЛТ разница приличная только на 430мгц,а на 145мгц уже около 8 лет использую нагрузки сбороки из МЛТ.
Вопрос можно закрыть всё ясно, теория с практикой на 100% не всегда получается
24.08.2008, 17:18 #14Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
А что если измерения производить в реальных условиях и без:
1. TX-КСВ-Трансф-12.5 Ом
2. TX-КСВ-кабель-Трансф-12.5 Ом
3. ТХ-КСВ-кабель-Трансф-4*(кабель-50 Ом).
Для того, чтобы объективно сравнить результаты.
При измерении прямо на КСВ-метре возможно то, что часть линии КСВ-метра включается в длину вашего тр-ра.
24.08.2008, 23:58 #15Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Возможно это и так, при низких сопротивлениях, но трансформаторы на антенах
настроились без проблем, c приемлемым КСВ. Вероятно чтобы быстро настраивать 12,5 омный трансформатор, без подключения антен, нужно обязательно подключать
4 куска кабеля с нагрузкой 50ом вместо антен.Но всё это только разговоры, всё нужно пробывать, практика это последняя инстанция. До 6-7сентября осталось совсем мало времени.Последний раз редактировалось RA3QRD; 25.08.2008 в 00:07.
