Показано с 1 по 5 из 5
    odin
    Гость
    Angry Антенна на GSM 900 Mhz
    Собрал антенну пятиэлементный квадрат,К.ус~14Дб ().
    С одной стороны начал принимать удаленные БС, с другой стороны мощность передатчика фиксирую маленькую. Детектор поля подношу практически в плотную, для сравнения переключался на внутреннюю антенну, так зашкаливает. При этом я честно пытаюсь согласовать длину кабеля. На рефлектометре замерил К.укорочения, висчитал длину и обрезал чють больше. А далее начал по сантиметру подрезать его,так почти не засек разницы. Похоже имею очень большие потери в кабеле.
    ДАЙТЕ ПОЧВУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
    odin
    Гость
    вроде кабель подбил, заработало.
    Поставил RG8-X, лучше у нас не продают.
    Хотя рекомендациям был бы рад
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При новой антенне срабатывает система защиты передатчика уменьшая при этом выходную мощность.Т.е. она (защита) отрегулирована на штатную антенну. Удачи!
    UA3AHM
    Гость
    Коллега!
    Пятиэлементная антенна из квадратов будет чрезвычайно узкополосная.Учитывая то что стандарт GSM предполагает разнос между приемом и передачей 45 МГц,вполне вероятно.что полося Вашей антенны недостаточно.Кроме того ,имейте ввиду,что это не аналоговый протокол ,а цифровой ,и дальность связи ограничена 36 км из-за времени синхронизации.И хоть ты тресни если,чуть больше- ваш аппарат не зарегистрируется даже при сильно сигнале.
    odin
    Гость
    Arrow
    Сеть я видел, единственно что в конечной точке меня уже не пустили в сеть(~90км по карте оказалось), т.е. запросы от меня приходили просто я в свой тайм-слот не уложился.
    Зато по горам полазил,что еще в отпуске делать
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
