Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    27.01.2009
    г.Дальнегорск, Приморского края
    55
    23
    11
    5
    Re:Программа 4K6D. Расчёт антенн DL6WU
    Андрей, здравствуйте! Сделал несколько антенн по этой проге и у всех отличные
    результаты! Проблемма в вибраторе, скорее всего. Очень критичен радиус изгиба
    вибратора и его диаметр, от него зависит волновое сопротивление (200-300 ом). Волновое сопротивление вибратора Вы должны через четвертьволновый трансформатор привести к волновому сопротивлению питающей линии - 50 (75) ом. А какое в.сопротивление вибратора, Вы знаете? По моему у Вас нет соотношения сопротивлений. Его можно точно расчитать:
    Rвх.п.в=N1Rвх.л.в
    где Rвх.п.в- выходное сопротивление петлевого вибратора;
    Rвх.л.в- входное сопротивление линейного вибрарора;
    N1- коэффициент трансформации
    Коэффициент трансформации можно найти в "З.Беньковский,Э.Липинский Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" стр. 104.
    Там есть поясняющий рисунок и таблица, по которой можно все легко высчитать за
    5-10 минут.
    Атенны я делал различные, с деревянной траверзой, металлической (элементы
    "сквозь" и над траверзой), с различным колличеством элементов- все работали превосходно! КСВ в пределах 1.12-1.2. Диаграмма направлености очень хорошая.
    Почему не отличная- на мой взгляд недостаточно подавлены задние лепестки.
    Но это можно исправить, изготовив более сложный рефлектор (ну уж если антенну
    О-ОЧЕНЬ "вылизывать").
    А сталь, внутри элементов, на свойства элементов, ну никак не влияет, за исключением - веса. Скин эффекта, господа, еще никто не отменял! Может быть место коррозии на концах элементов, так и это можно "победить" применив резиновые колпачки или водоотталивающее покрытие.
    Всем успехов в антенностроении! 73! GL!
    Добавлено через 4 минуты
    Прошу прощенья! Трасформатор не четвертьволновый, а 1 к 4!! К полуночи голова уже не "варит"! 73!
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Недавно сделал 4 элемента, все элементы 4 мм биметалл. траверсу не делал, элементы положил на стеклопластиковую лестницу расстояния между рефлектором 1 директором и вибратором после подстройки почти как в расчётах, 2 директор правда не совпал сильно. согласование 1/2 L петля вибратор петлевой КСВ мин. 1.1 .
    Может программа моло элементов не точно расчитывает? т. к. добавил 4 элемент и расстояния рефлектор - вибратор - 1 директор практически совпали с расчётными?
  3. #18
    QRPP
    21.12.2008
    78
    здравствуйте!необходимо срочно включиться иа 2-ке.Как наиболее простой и эффективный
    тип А.,посоветовали коллинеар с j-согласованием(б/м 2,5-3мм)
    плиз,выскажите кто-нибудь свое мнение.Спасибо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 16:47
  2. Расчёт и изготовление многоэтажных дипольных УКВ-антенн
    от Глеб в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:36
  3. Программа расчёта GP антенн
    от RW4HJD в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:46
  4. Расчёт ФНЧ и ФВЧ для саббуфера
    от dines в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:43
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
