Показано с 1 по 7 из 7
    04.03.2008
    5
    Расчёт и изготовление широкополосных рупорных антенн
    Подскажите, пожалуйста, как расчитать и изготовить широкополосный рупор
    17.12.2005
    81
    407
    5
    пардокс, простыми методами не получается, но к счастью в рупорных антеннах есть понятие "оптимальная", для которого соотношения просчитаны давно и без нас.
    Начинать надо с "хочу угол раскрыва на 0,5 мощности y в градусах", дальше понятно из приложенного рисунка.
    04.03.2008
    5
    С оптимальными рупорами дело понятное. Если считать по этим формулам, то на частоте 18 ГГц рупор будет иметь размеры 7,6х9,3х17,3 см, а на частоте 8 ГГц 17х21х39 см для диаграммы в 24 градуса. Знаю есть Н-образные волноводно-коаксиальные переходы на диапазон 8-18 ГГц. Как теперь рупор просчитать на этот диапазон ? Да ещё и диаграмму удержать в этом диапазоне в 24 градуса ?
    17.12.2005
    81
    407
    5
    пардокс, мой опыт ограничивается двумя сверрегенеративными приёмниками на 11-12 ГГц (в далёких 70 гг пытался уловить звук спутникового телевидения, но услышал только развертку, а вот между собой на CW работали), в памяти и остались вышеприведённые формулы.
    04.03.2008
    5
    А как собирали такой рупор ?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Поподробнее можно этот момент?
    Я так догадываюсь,что в генераторной части был либо клинстрон,либо диод Ганна,
    а активным излучателем отвод от полосковой идуктивности.Возможно ошибаюсь.
    Дальность связи ограничивалась прямой видимостью или были успехи получше?
    17.12.2005
    81
    407
    5
    UR5GAW,применялся туннельный диод АИ102 (точно не помню, *И-10* много воды утекло и, хотя я старался никогда и ничего не выкидывать, за последние 4 года пришлось пережить два переезда и наезд XYL - "Нечего в новую квартиру всякие железяки натаскивать!", посмотреть негде), резонатор из 1 мм латуни, паяный снаружи, а изнутри школьной химией посеребряный. В этом виде принудительный режим сверхрегенерации отключался и диод работал в качестве гетеродина и смесителя одновременно. Расстояние ~100 м более не проверялось.
    В приложенных рисунках размеры приблизительные, схемка тоже, низкоомные наушники можно включить непосредственно в коллекторную цепь, или использовать простейший УНЧ.
    Изображения Изображения
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. Расчёт и изготовление многоэтажных дипольных УКВ-антенн
    от Глеб в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:36
  3. Расчёт водоструйных эжекторов
    от Юлия в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 12:48
  4. Расчёт ФНЧ и ФВЧ для саббуфера
    от dines в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:43
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.06.2003, 10:11
