17.03.2009, 15:48 #16QRP
- 27.01.2009
- г.Дальнегорск, Приморского края
- 55
- 23
- 11
- 5
Re:Программа 4K6D. Расчёт антенн DL6WU
Андрей, здравствуйте! Сделал несколько антенн по этой проге и у всех отличные
результаты! Проблемма в вибраторе, скорее всего. Очень критичен радиус изгиба
вибратора и его диаметр, от него зависит волновое сопротивление (200-300 ом). Волновое сопротивление вибратора Вы должны через четвертьволновый трансформатор привести к волновому сопротивлению питающей линии - 50 (75) ом. А какое в.сопротивление вибратора, Вы знаете? По моему у Вас нет соотношения сопротивлений. Его можно точно расчитать:
Rвх.п.в=N1Rвх.л.в
где Rвх.п.в- выходное сопротивление петлевого вибратора;
Rвх.л.в- входное сопротивление линейного вибрарора;
N1- коэффициент трансформации
Коэффициент трансформации можно найти в "З.Беньковский,Э.Липинский Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" стр. 104.
Там есть поясняющий рисунок и таблица, по которой можно все легко высчитать за
5-10 минут.
Атенны я делал различные, с деревянной траверзой, металлической (элементы
"сквозь" и над траверзой), с различным колличеством элементов- все работали превосходно! КСВ в пределах 1.12-1.2. Диаграмма направлености очень хорошая.
Почему не отличная- на мой взгляд недостаточно подавлены задние лепестки.
Но это можно исправить, изготовив более сложный рефлектор (ну уж если антенну
О-ОЧЕНЬ "вылизывать").
А сталь, внутри элементов, на свойства элементов, ну никак не влияет, за исключением - веса. Скин эффекта, господа, еще никто не отменял! Может быть место коррозии на концах элементов, так и это можно "победить" применив резиновые колпачки или водоотталивающее покрытие.
Всем успехов в антенностроении! 73! GL!
Добавлено через 4 минуты
Прошу прощенья! Трасформатор не четвертьволновый, а 1 к 4!! К полуночи голова уже не "варит"! 73!Последний раз редактировалось RW0LDF; 17.03.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
24.03.2009, 13:58 #17Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 53
- 160
- 167
- 76
Недавно сделал 4 элемента, все элементы 4 мм биметалл. траверсу не делал, элементы положил на стеклопластиковую лестницу расстояния между рефлектором 1 директором и вибратором после подстройки почти как в расчётах, 2 директор правда не совпал сильно. согласование 1/2 L петля вибратор петлевой КСВ мин. 1.1 .
Может программа моло элементов не точно расчитывает? т. к. добавил 4 элемент и расстояния рефлектор - вибратор - 1 директор практически совпали с расчётными?UA0LHS
16.04.2009, 19:17 #18QRPP
- 21.12.2008
- 77
здравствуйте!необходимо срочно включиться иа 2-ке.Как наиболее простой и эффективный
тип А.,посоветовали коллинеар с j-согласованием(б/м 2,5-3мм)
плиз,выскажите кто-нибудь свое мнение.Спасибо.
