29.03.2009, 18:58 #1Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Фидер для антенны сотового
Предмет разговора .
Сейчас продается стационарный вариант сотового - с большими кнопками,
внешней трубкой и питанием от сети 220. Антенна вынесена сбоку на
коаксиальном разъёме (они отдельно продаются ). На даче сотовый берет плохо ,
а на крыше - уверенно . Реально ли поставить фидер и вытащить антенну на крышу-
- для уверенного приема треба поднять всего на 2 метра .
PS тонкий отечественный коаксиал до 2 ГГц 50 и 75 ОМм есть в наличии .
29.03.2009, 19:22 #2Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Более чем реально. Производители сотовых аппаратов даже выпускают для этой цели переходники, внешние антенны, кабельные сборки. Причем не только для стационарных аппаратов, но и обычных мобилок…
P.S.
50 ом73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
29.03.2009, 19:23 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,584
- 1871
- 766
Очень реально! Сам ставил на даче под Москвой наружную антенну для мобильника, там была критическая ситуация: до одной базы (дальше) - 14 км, до другой (ближе) 11 км, т.е. дальше и ближе этого места ТЛФ работает нормально. Взял Яги 15 элементов на нужный диапазон и метров 10 кабеля, пришлось переход купить, чтобы сразу в трубку кабель подвести. Мобильность, конечно, при этом потерялась (трубка должна быть в доме, где антенна стоит, зато связь уверенная появилась). Антенну поставили на мачту с эфирными ТВ антеннами. Когда проверяли, только наружную антенну подключили, ещё на земле, сразу лишние 2-3 деления на индикаторе появились, а уж, когда подняли над землёй - совсем хорошо.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.03.2009, 19:47 #4Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Спасибо
PS т.е. просто распаять РК 50-06-23 на соответстующую пару разёмов , удлиннитель папа-мама?
или треба ссогласовывать U образником либо полозком на стеклотекстолите ?
Добавлено через 1 минуту
А фото нет ?
И у Яги поляризация вроде линейная , а в сотовом круговая .... вроде ...Последний раз редактировалось KulibinV; 29.03.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2009, 20:16 #5
29.03.2009, 22:09 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
29.03.2009, 22:18 #7Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
1 колличеством палок измеряют что то не радиотехническое.....
2 Включите в сотовом НЭТ-монитор и посмотрите… хотя при излучаемых базовой станцией мощностях и в этом случае разницу можно не увидеть
3 и все-таки она вертикальная….73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
29.03.2009, 22:29 #8Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
29.03.2009, 22:40 #9
29.03.2009, 23:20 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,584
- 1871
- 766
Действительно, Яги пришлось ставить боком, т.е. вертикальная поляризация преобладает.
31.03.2009, 11:35 #11Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
03.04.2009, 10:54 #12Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Если уверены, что припаяете и ничего при этом не спалите то можно и припаять. Встроенную антенну «отодрать» скорее всего не получится (конструктив). При пайке скорее всего столкнетесь с проблемой – проводники фидера будут ГОРАЗДО толще проводников в телефоне. Отсюда – низкая механическая прочность соединения. Вообще то на телефонах присутствует (как правило) разъем для антенны. Можно припаяться к нему …. На фидер антенну можно и не подключать – просто «оголите» центральную жилу……
Для эксперимента можно сделать емкостную (индуктивную) связь встроенной антенны с внешней – тогда ломать телефон не придется. Простейший вариант – к фидеру от внешней антенны припаиваете пластину фольгированного текстолита. На пластину кладете телефон…..73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
03.04.2009, 11:19 #13Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
03.04.2009, 11:24 #14Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
у меня на столе стоит "система" с припаянной только центральной жилой. Как по "науке" честно говоря не знаю.
03.04.2009, 11:25 #15Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,135
- 1252
- 2246
Телефон можно взять с внешней антенной ( выступает над корпусом ), сделать поверх неё 3 - 4 витка проводом диаметром 0,8 - 1 мм почти по всей длине ( для жёсткости, легко смимается и мало деформируется ), и припаять концы катушки к кабелю, будет индуктивная связь с фидером. Однажды пришлось на работе сделать так : 30 метров РК75-4-12, 4 витка ПЭВ 0,8, антенна из прутка 6 мм алюминий 4 элемента коллинеар с вертикальной поляризацией. Результат по индикатору уровня сигнала на телефоне - без антенны в помещении 0 - 2 деления, с антенной 3 - 5 из 5-и возможных, на крыше рядом с антенной просто на тлф 1 - 3, зона неуверенного приёма. Длина кабеля меньше не получилась, производственное помещение. Обошёлся обычным кабелем, без разъемов и без настройки. Повторяемость была хорошая. Да, антенну согнул в тисках молотком и за нижнее плечо изолентой примотал к прутку из текстолита, 2,5 года простояла без проблем. Всего доброго!
Последний раз редактировалось UA3RMB; 03.04.2009 в 11:28.
