Показано с 1 по 15 из 43
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Фидер для антенны сотового
    Предмет разговора .
    Сейчас продается стационарный вариант сотового - с большими кнопками,
    внешней трубкой и питанием от сети 220. Антенна вынесена сбоку на
    коаксиальном разъёме (они отдельно продаются ). На даче сотовый берет плохо ,
    а на крыше - уверенно . Реально ли поставить фидер и вытащить антенну на крышу-
    - для уверенного приема треба поднять всего на 2 метра .
    PS тонкий отечественный коаксиал до 2 ГГц 50 и 75 ОМм есть в наличии .
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Более чем реально. Производители сотовых аппаратов даже выпускают для этой цели переходники, внешние антенны, кабельные сборки. Причем не только для стационарных аппаратов, но и обычных мобилок…
    P.S.
    50 ом
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Очень реально! Сам ставил на даче под Москвой наружную антенну для мобильника, там была критическая ситуация: до одной базы (дальше) - 14 км, до другой (ближе) 11 км, т.е. дальше и ближе этого места ТЛФ работает нормально. Взял Яги 15 элементов на нужный диапазон и метров 10 кабеля, пришлось переход купить, чтобы сразу в трубку кабель подвести. Мобильность, конечно, при этом потерялась (трубка должна быть в доме, где антенна стоит, зато связь уверенная появилась). Антенну поставили на мачту с эфирными ТВ антеннами. Когда проверяли, только наружную антенну подключили, ещё на земле, сразу лишние 2-3 деления на индикаторе появились, а уж, когда подняли над землёй - совсем хорошо.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    P.S.
    50 ом
    Спасибо
    PS т.е. просто распаять РК 50-06-23 на соответстующую пару разёмов , удлиннитель папа-мама?
    или треба ссогласовывать U образником либо полозком на стеклотекстолите ?
    Добавлено через 1 минуту
    А фото нет ?
    И у Яги поляризация вроде линейная , а в сотовом круговая .... вроде ...
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Спасибо
    PS т.е. просто распаять РК 50-06-23 на соответстующую пару разёмов , удлиннитель папа-мама? .
    ОК
    Добавлено через 5 минут
    Поляризация - вертикальная
    Последний раз редактировалось RN3DBQ; 29.03.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Странно . Я раньше тоже считал , что у сотового поляризация линейная .
    Однако экспериментом в котором при укладывании телефона на бок количество "палок" сохраняется , меня убедили , что она круговая .
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    1 колличеством палок измеряют что то не радиотехническое.....
    2 Включите в сотовом НЭТ-монитор и посмотрите… хотя при излучаемых базовой станцией мощностях и в этом случае разницу можно не увидеть
    3 и все-таки она вертикальная….
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спорить не могу . Возможно метрология "в попугаях" неточна .
    Хотя может Вы и правы . Палок то 4 , а динамический диапазон 5 порядков.
    + не чистая линейная , а шибко вытянутый елебз .
    это как ?
    Это радует .
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    это как ?
    Поищите информацию в интернете по модели вашего телефона....
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Действительно, Яги пришлось ставить боком, т.е. вертикальная поляризация преобладает.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    P.S.
    50 ом
    А если в качестве "подопытного кролика" взять самую дешевую Б/У "трубку" ,
    разобрать и подпаять фидер напрямую , в а родную антенну перенести на конец фидера , должно работать ?
  12. #12
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Если уверены, что припаяете и ничего при этом не спалите то можно и припаять. Встроенную антенну «отодрать» скорее всего не получится (конструктив). При пайке скорее всего столкнетесь с проблемой – проводники фидера будут ГОРАЗДО толще проводников в телефоне. Отсюда – низкая механическая прочность соединения. Вообще то на телефонах присутствует (как правило) разъем для антенны. Можно припаяться к нему …. На фидер антенну можно и не подключать – просто «оголите» центральную жилу……
    Для эксперимента можно сделать емкостную (индуктивную) связь встроенной антенны с внешней – тогда ломать телефон не придется. Простейший вариант – к фидеру от внешней антенны припаиваете пластину фольгированного текстолита. На пластину кладете телефон…..
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Кабель
    РК 50-06-23 , он тонкий ,Этой проблемы быть не должно .
    А вот этого не понял . Антенна - двухполюсник .
    Для реализации емкостной связи кроме конденсаторной развязки сигнала
    должна быть еще и "земля" . Или рубашку к земле сотового ?
  14. #14
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    у меня на столе стоит "система" с припаянной только центральной жилой. Как по "науке" честно говоря не знаю.
  15. #15
    07.12.2008
    3,133
    1252
    2246
    Телефон можно взять с внешней антенной ( выступает над корпусом ), сделать поверх неё 3 - 4 витка проводом диаметром 0,8 - 1 мм почти по всей длине ( для жёсткости, легко смимается и мало деформируется ), и припаять концы катушки к кабелю, будет индуктивная связь с фидером. Однажды пришлось на работе сделать так : 30 метров РК75-4-12, 4 витка ПЭВ 0,8, антенна из прутка 6 мм алюминий 4 элемента коллинеар с вертикальной поляризацией. Результат по индикатору уровня сигнала на телефоне - без антенны в помещении 0 - 2 деления, с антенной 3 - 5 из 5-и возможных, на крыше рядом с антенной просто на тлф 1 - 3, зона неуверенного приёма. Длина кабеля меньше не получилась, производственное помещение. Обошёлся обычным кабелем, без разъемов и без настройки. Повторяемость была хорошая. Да, антенну согнул в тисках молотком и за нижнее плечо изолентой примотал к прутку из текстолита, 2,5 года простояла без проблем. Всего доброго!
  1. Фидер и кроты
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:19
  2. Антенна для сотового
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 17:02
  3. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
  4. Фидер
    от RA6UF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
