30.03.2009, 18:51 #1Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Что это за сотовая антенна ?
На соседнем доме (в 80м от моего) установили это ... Что это за антенна (на переднем плане) и каким негативом может сказаться на КВ ? (проверить пока не могу, RQ-25 надо восстанавливать... в очередной раз).
Вячеслав
30.03.2009, 19:07 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Мелковато, но антенна похожа на сотовую.
Если это так, то на КВ может повлиять, а может и нет.Когда свет отрубается, то базы работают от аккумуляторов, а потом когда становятся на зарядку, то некоторые зарядные устройства возбуждаются и дают помеху в довольно широком спектре.Лицензия закончилась в июле 2018 года
30.03.2009, 19:12 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Юрий, спасибо... можно и крупнее...
Вячеслав
30.03.2009, 19:21 #4High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Да сотовая вышка, что тут думать.
На КВ никак не скажется. А вот то, что светит она вам прям в окна - не очень хорошо.
Хотя 80 метров приличное расстояние, думаю уже не опасно. Хотя у на по такому поводу жильцы хай поднимают и протесты устраивают.
30.03.2009, 19:22 #5Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Не переживайте. На дальней мачте уже есть подобные антенны + две ( очень похоже) антенны диапазона 400 -500 MHz. + релейный узел… Естественно все это чем то питается…… Но похоже Вас это не беспокоит….
P.S.
«некоторые зарядные устройства возбуждаются» - по весеннему оптимистично…..73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
30.03.2009, 19:43 #6Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
У нас в городе на крышах подобные сотовые панели стоят. К кирпичным ограждениям крыш прикручивают трубостойки ( по 3-4 на крыше с разных сторон) и вешают по 1-2 панели, сейчас у себя в компьютере фото посмотрел одной вышки на которой работал, она 4-х ножечная, на уровне примерно 60 метров от земли к каждой ноге прикручены такие панели. Внизу под вышкой стоят вагончики с оборудованием сотовых компаний.
30.03.2009, 19:56 #7Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Ну не совсем в окна... Там мачта метров 7... Дом 14 этажей... У меня тоже 14 этажей (я на втором)... По поводу жильцов... меньше крика будет по поводу моей антенны RQ-25 (надеюсь что воостановлю, мачта тоже 7м)... Так что посмотрим, кто кого...
Ну эта далековатo будет... метров 500.
Взчеслав
30.03.2009, 19:57 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,626
- 16898
- 1862
30.03.2009, 20:09 #9
30.03.2009, 20:22 #10Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
А я видел. И даже с сотовой компанией бодался насчет возбуда в диапазоне от 10 до 40 мс, правда бодаться особо не пришлось, искать от чего пришлось несколько дней, поскольку помеха эта возникала периодически, после того как свет отрубали, а потом врубали. Позвонил в сотовую , часа через 4 мужики уже поменяли зарядные, связь то от помехи давилась у организации, а им зачем нужны лишние разборки с привлечением ГИЭ.
31.03.2009, 08:57 #11Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Вячеслав, думаю, Вам беспокоится не о чем, помех от этих антенн в диапазоне КВ быть не должно. Диаграмма направленности подобных антенн в азимутальной плоскости-порядка 10 градусов, мощность подводимая к антенне-не более 20 Ватт, а в городах обычно вдвое меньше.
Что касается помех при заряде аккумуляторов-это нетипичный случай, возникший на одном неисправном источнике питания. Едва ли этот случай нужно возводить в систему.Леонид (UA3LEO)
31.03.2009, 10:25 #12
31.03.2009, 11:32 #13Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
На мачте расположены панельные антенны трехсекторной базовой станции сотовой сети стандарта GSM или, что менее вероятно, TDMA, CDMA (европейцы последние два стандарта "не любят"). Помех на КВ и УКВ от них нет.
Посмотрите ниже секторных антенн - здесь висят три коробочки. Это малошумящие усилители (англ.-TMA). У этих услилителей ну-у-у о-о-чень широкий вход. Когда заработает ваша RQ-25, направленной на это направление, то приемники в базовой станции будут блокироваться + будет интерференция неожиданных частот (комбинашки 3,5,7 порядка). У сотовиков будет повод наехать на Вас, однако от них достаточно просто будет отбится - все методы известны.
Возможно у Вас будут помехи пролазить по электрической сети, это известная болячка базовых станций, т.к. импульсные выпрямители достаточно сильно "гадят" в сеть. Обычно на базовых станциях ставят фильтры по питанию.
Вывод: Пока можно жить спокойно.
73,EX8MJ
Сергей
31.03.2009, 11:40 #14Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2460
Как правило на 10 и 7 мегагерц от них помеха. Рядом с моим домом (я на 10м этаже)- 40 метров стоит такое же чудо-юдо на уровне 13-го этажа.....а так же в 150 метрах еще один подарок на 9-ти этажке. Подальше- не гадит, а вот та, которая смотрит в окна-- мдя.. 10мГц трещит... иногда 7 мГц зацепляет... Трудно доказать- нормы по помехам очень большие, базовики в них укладываются. Один выход- направленные и фильтра, что и приходится делать. Вот где то читал про запрет устанавливать БС и ретрансляторы на жилых домах...
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
31.03.2009, 12:26 #15Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
У меня RQ-25 была (надеюсь и будет) точно на этой высоте.
По всей видимости так и есть - GSM.
У них документы на установку (по всей видимости) из той же конторы (единственной), что и у меня - департамента охраны здоровья.
По поводу запрета... не знаю... У нас 99% квартир приватизированы, и в каждом доме товарищество... Так что это решение принимает товарищество, а вернее (как правило) правление. Года два назад к нам обратился один из сотовых операторов с просьбой установить что-то подобное на нашем доме. Вопрос дальше правления не пошел... я один из них. Ну а соседний дом видно как-то уговорили...
А может это и к лучшему... а то уж очень меня доставал один из соседей моего дома да и соседнего тоже. Теперь их можно послать... посмотреть на соседнюю крышу.
Вячеслав
