На соседнем доме (в 80м от моего) установили это ... Что это за антенна (на переднем плане) и каким негативом может сказаться на КВ ? (проверить пока не могу, RQ-25 надо восстанавливать... в очередной раз).
Вячеслав
Вячеслав
Мелковато, но антенна похожа на сотовую.
Если это так, то на КВ может повлиять, а может и нет.Когда свет отрубается, то базы работают от аккумуляторов, а потом когда становятся на зарядку, то некоторые зарядные устройства возбуждаются и дают помеху в довольно широком спектре.
Юрий, спасибо... можно и крупнее...
Вячеслав
Да сотовая вышка, что тут думать.
На КВ никак не скажется. А вот то, что светит она вам прям в окна - не очень хорошо.
Хотя 80 метров приличное расстояние, думаю уже не опасно. Хотя у на по такому поводу жильцы хай поднимают и протесты устраивают.
Не переживайте. На дальней мачте уже есть подобные антенны + две ( очень похоже) антенны диапазона 400 -500 MHz. + релейный узел… Естественно все это чем то питается…… Но похоже Вас это не беспокоит….
P.S.
«некоторые зарядные устройства возбуждаются» - по весеннему оптимистично…..
У нас в городе на крышах подобные сотовые панели стоят. К кирпичным ограждениям крыш прикручивают трубостойки ( по 3-4 на крыше с разных сторон) и вешают по 1-2 панели, сейчас у себя в компьютере фото посмотрел одной вышки на которой работал, она 4-х ножечная, на уровне примерно 60 метров от земли к каждой ноге прикручены такие панели. Внизу под вышкой стоят вагончики с оборудованием сотовых компаний.
Ну не совсем в окна... Там мачта метров 7... Дом 14 этажей... У меня тоже 14 этажей (я на втором)... По поводу жильцов... меньше крика будет по поводу моей антенны RQ-25 (надеюсь что воостановлю, мачта тоже 7м)... Так что посмотрим, кто кого...
Ну эта далековатo будет... метров 500.
Взчеслав
А я видел. И даже с сотовой компанией бодался насчет возбуда в диапазоне от 10 до 40 мс, правда бодаться особо не пришлось, искать от чего пришлось несколько дней, поскольку помеха эта возникала периодически, после того как свет отрубали, а потом врубали. Позвонил в сотовую , часа через 4 мужики уже поменяли зарядные, связь то от помехи давилась у организации, а им зачем нужны лишние разборки с привлечением ГИЭ.
Вячеслав, думаю, Вам беспокоится не о чем, помех от этих антенн в диапазоне КВ быть не должно. Диаграмма направленности подобных антенн в азимутальной плоскости-порядка 10 градусов, мощность подводимая к антенне-не более 20 Ватт, а в городах обычно вдвое меньше.
Что касается помех при заряде аккумуляторов-это нетипичный случай, возникший на одном неисправном источнике питания. Едва ли этот случай нужно возводить в систему.
На мачте расположены панельные антенны трехсекторной базовой станции сотовой сети стандарта GSM или, что менее вероятно, TDMA, CDMA (европейцы последние два стандарта "не любят"). Помех на КВ и УКВ от них нет.
Посмотрите ниже секторных антенн - здесь висят три коробочки. Это малошумящие усилители (англ.-TMA). У этих услилителей ну-у-у о-о-чень широкий вход. Когда заработает ваша RQ-25, направленной на это направление, то приемники в базовой станции будут блокироваться + будет интерференция неожиданных частот (комбинашки 3,5,7 порядка). У сотовиков будет повод наехать на Вас, однако от них достаточно просто будет отбится - все методы известны.
Возможно у Вас будут помехи пролазить по электрической сети, это известная болячка базовых станций, т.к. импульсные выпрямители достаточно сильно "гадят" в сеть. Обычно на базовых станциях ставят фильтры по питанию.
Вывод: Пока можно жить спокойно.
73,EX8MJ
Сергей
Как правило на 10 и 7 мегагерц от них помеха. Рядом с моим домом (я на 10м этаже)- 40 метров стоит такое же чудо-юдо на уровне 13-го этажа.....а так же в 150 метрах еще один подарок на 9-ти этажке. Подальше- не гадит, а вот та, которая смотрит в окна-- мдя.. 10мГц трещит... иногда 7 мГц зацепляет... Трудно доказать- нормы по помехам очень большие, базовики в них укладываются. Один выход- направленные и фильтра, что и приходится делать. Вот где то читал про запрет устанавливать БС и ретрансляторы на жилых домах...
У меня RQ-25 была (надеюсь и будет) точно на этой высоте.
По всей видимости так и есть - GSM.
У них документы на установку (по всей видимости) из той же конторы (единственной), что и у меня - департамента охраны здоровья.
По поводу запрета... не знаю... У нас 99% квартир приватизированы, и в каждом доме товарищество... Так что это решение принимает товарищество, а вернее (как правило) правление. Года два назад к нам обратился один из сотовых операторов с просьбой установить что-то подобное на нашем доме. Вопрос дальше правления не пошел... я один из них. Ну а соседний дом видно как-то уговорили...
А может это и к лучшему... а то уж очень меня доставал один из соседей моего дома да и соседнего тоже. Теперь их можно послать... посмотреть на соседнюю крышу.
Вячеслав
