Показано с 1 по 7 из 7
    25.04.2009
    4
    Как подключить параллельно внешнюю антенну?
    Доброго времени!
    Обращаюсь сюда за советом.
    Cуть в следующем. Есть GSM-устройство. Что касается работы электроники, то все в порядке. Проблема в том, что не получается добиться хорошего приема сигнала. GSM-модуль SIM300. Сам электроник, с радиотехникой не доводилось сталкиваться. Поэтому прошу чего-нибудь посоветовать.
    Есть следующие идеи:
    - помимо внутренней антенны вывести разъем под внешнюю. Тут возникает вопрос - как согласовать работу внутренней и внешней антенн. Будут ли они конфликтовать? То что нужно делать?
    - усилить мощность источника питания устройства. В документации на SIM300 заявлено, что он может поглащать до 2А. Сейчас ИП около 1А. Из-за ограничений в габаритах можно в лучшем случае увеличить до 1.5А.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А у него есть внутренняя антенна? Судя по картинке, там как раз есть разъем на внешнюю.
    Добавлено через 37 секунд
    Приему это не поможет.
    25.04.2009
    4
    Я имею ввиду, что внутри корпуса устройства сделана антенна. Видимо ее недостаточно. Вот я думаю сделать параллельно разъем (вывести на корпус) чтобы подключать к примеру автомобильную.
    Устройство реагирует на смс. Так вот интересная особенность. МТС отрабатывает как надо, а билайн нестабильно (видимо зона покрытия у него хуже в даном месте).
    А почему увеличение мощности не повлияет на прием? Т.е. мощность влияет только на силу передачи?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    ну я не знаю, может мы о разных SIM300 говорим...
ID:	19740   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.04.2009
    4
    Извиняюсь, важное дополнение SIM300DZ - наименьшие размеры и нет разъема на модуле. Для антенны сделан pad-вывод. Вот к нему я и думаю какую антенну подключить. В устройстве есть силовые шины 220 В. Судя по всему они забивают сигнал, когда на них подается питание с реле.
    Что-нибудь можете посоветовать?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    определиться, наконец, с тем какой у вас модуль и почитать на него инструкцию.
    25.04.2009
    4
    Я конечно чайник в радио, но думаю, что не полный критин. С модулем все ясно. Вопрос в том как улучшить прием?
    Ситуация такая.. Устройство в зависимости от места установки хуже или лучше принимает сигнал смс. МТС отрабатывает хорошо, а билайн отрабатывает пока не включаются шины питания 220 В, которые расположены рядом с SIM300DZ в устройстве.
    Из этого у меня такой вывод. Что у МТС лучше зона покрытия. У билайна сигнал слабее. Шины 220 В видимо действуют - одна как экран (земля), другая наверно создает помехи. Потому я и предложил как один из вариантов - внешнюю антенну. Чтобы на прием сигнала не влияли шины 220В.
    Может есть какие-то микросхемы усилителей? Нашел к примеру MAX2640. Вообще такие штуки здесь могут помочь?
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. Две антенны A3S параллельно
    от UA1ANP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 02:03
  3. Как подключить активную антенну к USB
    от Артём в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 02:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
