Показано с 1 по 15 из 34
Like Tree1Спасибо
Тема: Автомобильные антенны для раций
    02.08.2010
    север
    6
    Здравствуйте! Моя рация работает на 159 МГц ( НЕ 27 МГц. не на любительском канале)
    Для лучшей работы мне посоветовали купить автомобильную антену хотя бы 5/8 волновую удочку!
    Но в магазине продавцы не знают именно что это за такие антены! Хотя один сказал что вот Алан антена девяти волновая и длина её 120 см.
    Может кто сможет написать название авто антен 5~8 волновой!
    Ещё вопрос- как узнать различие. что вот эта антена девяти волновая. а эта пять и восемь волновая или вообще три четверти волновая!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от urman Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос- как узнать различие?
    Длина полотна такой антенны, но не СВ(!), должна быть примерно 1,2м.
    02.08.2010
    север
    6
    Это понятно что должно быть 115-120см! А вот как узнать что она 5/8 волновая!
    При покупке смотреть в паспорте. но вот я в интернете смотрел там вообще про это нет ничего. только выходная мощность пишеться
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На этой длине полотна умещается только 5/8 длины радиоволны.
    Поступите так.
    Запишите в магазине названия вариантов антенн.
    В Инете, в Гугле-поисковике наберите эти типы и всё станет Вам понятно.
    02.08.2010
    север
    6
    Понятно. запишу название антен!
    И всё же я не понимаю чем лучше для работы на моей частоте именно 5/8 волновая. чем девяти ( или это долго обьяснять для не понимающего человека)
    Я даже где-то читал. что надо сделать на катушке пять витков и будет очень хорошая антена именно для таких частот!
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Не плохие автомобильные антенны
    на на различные диапазоны.
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    urman, мало будет антенну купить, ее еще настроить надо будет на Вашу частоту. А судя по задаваемым вопросам, Вам самому это будет не под силу. Поэтому покупайте антенну в той фирме, сотрудники которой смогут ее и смонтировать и настроить. А то приобретете включите и будете потом хаять антенну, которая не работает как надо.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Ходил нынче по митинскому , был в представительстве YAESU, как правило на упаковке написана полоса пропускания антенны, по крайней мере попадали, которые 159 мгц точно пропускали, другой вопрос - некомпетентность продавцов, не стесняйтесь просите показать антенну или паспорт.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    кстати, тут на медне, приблудилась OPEK 144S.... она врезная? и куда сбежит резонанс если привинтить ее на магнит СиБишный?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Резонанс антенны останется там же, но КПД с магнитом будет похуже.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если диаметр магнита большой , то для антенн длиной 5/8 даже на 145 , не говоря про 432 все будет неплохо . Но настраивать все равно придется .
  12. #12
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Нечем.... разве что по "КСВометру" в трансивере Ставить буду на старый СиБишный магнит от "Сирио" не маленький... стандарт....
    ЗЫ: что то сомнение взяло, когда попробовал на отливе окна... не настроилась ни где на двойке...
    Хотя тот же штырь MFJ-1610, когда то вполне пристойно работал...
  13. #13
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1500
    Я использую на своей машине антенну 5/8 для диапазона 144-146 MHz и весьма доволен её работой.
    Длина вибратора выбрана с запасом для возможности использовать его начиная с частоты 130 MHz, так что пришлось несколько раз отпиливать антенну по кусочкам, чтобы вогнать её в резонанс на наши частоты.
    Таким же образом антенну можно настроить и на 159 MHz. После подгонки конец антенны закрывается наконечником, который придаётся в комплекте.
    Антенна хорошо узнаваема по приведённым ниже фотографиям.
Название:	Mukkula-2010 (130).JPG
ID:	37285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mukkula-2010 (131).JPG
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Резонанс может немного уползти в зависимости от конструкции магнита и размеров крыши.
    А вот КПД, абсолютно точно - с магнитом будет ниже, чем на врезке.
  15. #15
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Вчера добрался таки на даче.... поглядел на трансивере в реальных условиях свои недоделанные штырики...
    Антенка, OPEK 144s, не резаная, резонанс в районе 130 мегагерц, при установке на СиБишном магните на крышку багажника, но и на 144 КСВ приемлемый.
    Пока не резал, резать буду как определюсь с вариантом установки...
    Так же наконец добрался до проверки MFJ-1675... для вгонки в CW-участок пришлось применить верхнее полотно от 2-х метрового СиБишного штыря. Установленная на тройном магните по центру крыши, показала вполне устойчивые параметы, Открытые/закрытые 4 двери заметного влияния на КСВ, по показометру ft-857, не оказали.
    И Вообще, все мои MFJ-16хх штырики достаточно стабильны, и один раз настроенные как правило уже не требуют подстройки при последующих установках. Как то не подтверждается у меня информация о сильном влиянии окружающих факторов на работу того же 1640...
    Вот только в работе проверить не удалось, на 144 в моей дачной яме под Сергиевым Посадом было тихо, уж не знаю или это дефект антенны или местоположения
    А на 80-ке только и услышал, нескольких товарищей, ведущих какую то задушевную беседу, за десять минут прослушивания, я так и не услышал позывных и не было уверенности, что даже перестроившись на SSB участок, мне удалось бы с ними связаться ...
    Добавлено через 2 минуты
    Варвар... А я вот не могу решиться "расковырять" авто....
    Последний раз редактировалось R3AOV; 30.08.2010 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  1. Автомобильные FM УКВ антенны
    от BTR4ik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 16:43
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 20:07
  3. Автомобильные телевизионные антенны
    от RW4HPN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:14
  4. Автомобильные КВ антенны на магните .
    от RK6FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 08:39
  5. ЭМФ'ы раций 'ВОЛНА'
    от UN8FM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 08:26
