10.12.2002, 10:13 #1Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Какая антенна наиболее оптимальна на 2 м диапазон ?
Подскажите какую лучше антену изготовить на 145Мгц, которую я планирую установить на балконе.
Заранее благодарен.
10.12.2002, 10:23 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
"оптимальна" - значит лучше других подходит именно для вашего случая. Вот и скажите - какой случай у вас. Может, вы желаете с дальней ББС или репитером работать. Или для повседневней болтовни - чтоб слышать всех и вас чтоб все слышали.
10.12.2002, 10:36 #3Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Я планирую работать с репитерами(с местным репитером я связываюсь даже без антены ,на кусочек провода)дальность примерно 100км.Ну и хотелось чтобы можно было нормально принимать и передавать в прямых каналах.
10.12.2002, 11:07 #4Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вот видите - две совершенно разные задачи, и для обоих размещение на балконе далеко не лучший вариант.
Я для "прямых каналов" использовал это - http://hamradio.online.ru/6dbvhf0.htm
причем тоже с балкона и из окна. Повторил в трех экземплярах - для дачи и в обоих квартирах - все прекрасно строится, я очень доволен. Сработал даже с Тверью из Питера на SSB, 2,5 ватта - правда, на пределе.
Что ксается большой дальности - не скажу, я УКВ-ист "еще тот". Надеюсь, коллеги посоветуют. Но я лично в ваших условиях стал бы думать про многоэлементные "квадраты".
на СКР много всякого есть -
http://hamradio.online.ru/cons_ant.htm
10.12.2002, 11:27 #5Без позывного
- 30.05.2002
- 47
спасибо за ссылки, я думал насчёт первого варианта, но под рукой есть только 4мм алюминевые жилы из кабеля, я боюсь их сломает ветром. Ещё я подумываю сделать антену 5/8 длины волны, что скажете насчет этой антены соит или нет?
10.12.2002, 12:40 #6ua1osmГость
Поговорите с желдорсвязистами или МВДшными связистами.
У них есть очень простые и крепкие антенны - четвертьволновый петлевой вибратор, глухозаземленный,
готовый разъем под 75 Ом, или есть вертикальные диполя, тоже из железа и пластика, эдакая труба.
Антенны достаточно широкополосные. Ничего не надо делать.
Если поблизости есть моряки - спросите их связистов о старых антеннах от р/ст. Корабль, Рейд, Порт, Сейнер и др. УКВ.
Этого хлама много в любой радионавигационной камере.
10.12.2002, 13:19 #7Без позывного
- 30.05.2002
- 47
У меня вход 50 Ом.Я нашел антену от радиостанции Лен, осталось снять посмотреть и возможно переделать.
10.12.2002, 13:34 #8Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Кстати, ту антенну, ссылку на которую я привел, я сделал из 3-мм биметалла. За полтора года не погнуло...
10.12.2002, 14:40 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Игорь Григорьев (RV3DA) для дальних связей использует антенну на основе таких "жил" ("Радио", 2002, 2, с. 69).Автор оригинала Ренат
15.12.2002, 09:51 #10Без позывного
- 30.05.2002
- 47
спасибо всем ответившим.буду дальше думать
