Показано с 1 по 15 из 31
    QRPP
    23.08.2009
    г.Кирово-Чепецк,Кировской обл.
    6
    5
    Вопрос Замена кабеля 50 ом на 75 ом
    подскажите пожалуйста вносит ли кабель 75ом большое рассогласование в тракт(база радиотелефона harvest,senao-антенна) и на сколько ,вместо 50ом ?
    при замене кабеля увеличилась дальность действия и уменьшилось затухание сигнала.
    P.S. антенну применил J-типа, т.к. ее легко сделать и согласовать.thank_you2:
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Если Вы согласовали антенну, то КСВ не превысит 1.5, но бОльшую опасность представляет затухание кабеля на этих частотах. Кабель должен быть как можно более короче и с меньшим затуханием, т.е. толстый.
    QRPP
    23.08.2009
    6
    5
    кабель использовал rg6u(30метров) а антенну натраивал по максимуму свечения (миниотюрная 12вольтовая лампочка +10пф конд.)
    Добавлено через 6 минут
    совсем забыл спросить (т.к. я новичок) а КСВ до 1.5-этохорошо
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    RG-6U Кабель коаксиальный радиочастотный. Коэффициент затухания на 1 м для частот 10 МГц - 0,040 дБ; 100 МГц - 0,088 дБ; 860 МГц - 0,253 дБ
    Умножаем 0,09 на 30 метров, получаем затухание грубо почти 3 Дб,
    что дает потери на прием в 1,4 раза , а на передачу почти в 2 раза. КСВ 1,5 это нормально. При Вашем кабеле при КСВ = 2 потери не превысят 5%. Минимальный КСВ = 1
    QRPP
    23.08.2009
    6
    5
    а как же ощутимое увеличение дальности до 10км по прямой?
    Добавлено через 8 минут
    до смены родного кабеля rg58u,еле еле происходил захват сигнала базы до 7км а после замены на rg6u результат намного больше!
    Добавлено через 2 минуты
    и сигнал базы стал на слух чище!
    опять забыл,этот кабель до переезда я использовал для спутниковой антенны,проблем с приемом ТВ и ИНТЕРНЕТА небыло!
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Чудес не бывает. Затухание кабеля rg58u в 2 раза больше, чем у Вашего, поэтому получаем потери на прием в 2 раза, а на передачу в 4 раза. Вот отсюда и улучшение дальности связи.
    Добавлено через 3 минуты
    Интернет и TV вообще в Домолинке передается по телефонной лапше. Не путайте передачу аналогового сигнала с передачей цифры. Это, как говоря т в Одессе " Две большие разницы"
    Последний раз редактировалось RK3DL; 18.11.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
    QRPP
    23.08.2009
    6
    5
    извините ,но такого провайдера я незнаю аинтернет у меня всегда был безпроводной сперва SATGATE через Sirius5 (5гр) а сейчас Megafon черезGSM модем,т.к. нет телефонной линии.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос
    А что делать если КСВ метр от СВ (50 Ом) а антенна 75Ом W3DZZ?
    Показания наверно не точные...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 18.11.2009 в 19:58.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    QRPP
    23.08.2009
    6
    5
    цифра то ,цифрой а первая ПЧ 950-2150 мгц
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Видимо Вам следует нагрузить Ваш КСВметр 75 ОМ нагрузкой и посмотреть, что он покажет. И в дальнейшем учитывать эту погрешность при замерах 75 ОМ кабеля.
    QRPP
    23.08.2009
    6
    5
    вотя инаписал ,что проблем сприемом спутникового тв и интернета небыло.
  12. #12
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    При эквиваленте 75Ом он показывает 1.4 -1.5, т.е надо умножать на 0.71=1/1.5
    Я сразу не понял чего он показывает отраженку на эквиваленте...
    На антенне 2.3-2.4, что для 40м для W3DZZ нормально, да еще ведь надо
    умножить на 0.71 и получается где-то 1.7
  13. #13
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Этот провайдер у нас в московской области. Передает Интернет и TV по линии домашнего телефона, причем можно одновременно разговаривать и по телефону.
    Добавлено через 1 минуту
    Да так и есть.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 18.11.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    У нас в Одессе ТЕНЕТ провайдер (ДОМНЕТ) и лично у меня и вроде помех нет
    Используют они витую пару на домах и для разводки по клиентам
  15. #15
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Дорогой мой. Вы передавали сигнал с тарелки по кабелю до ресивера, а Ваш радиотелефон еще включен в систему АФУ + затухание по эфирному каналу связи + затухание в системе АФУ на приемной стороне. Вот отсюда и потери приводящие уменьшению дальности канала связи. (Антенно Фидерное Устройство)
  1. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  2. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
  3. Разводка кабеля на RJ-45
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 13:04
  4. КВ антенна из кабеля
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:36
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
