Показано с 1 по 4 из 4
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    Diamond за час
    На форуме есть F-23 за час. А как аналогично сделать антенну 144/430 соответствующую X-50 или X-200?
    Константин.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С моей точки зрения, нет смысла копировать промышленные антенны, если нет опыта настройки и аппаратуры для этого. Если нужна простая антенна 144-430 с питанием по одному кабелю, то и на этом форуме, и на СКР есть такая ветка, открытая одним и тем же человеком. Называется "Вертикал 144\430 mHz на крышу". А где "f-23 за час"? Не нашел!
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    На CQHAM "Антенна Diamond F-23 за один час В. Олейник (UA4PJT).
    А Вы считаете, что самоделки настраивать не надо? И почему бы не повторить проверенную конструкцию.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Самоделки чаще содержат линейные элементы, которые можно измерить рулеткой, а заводские обычно используют сосредоточенные элементы, катушки и конденсаторы, в т.ч. конструктивные, стабильность параметров которых нетрудно обеспечить в серийном производстве. У первого варианта лучшая повторяемость при штучном изготовлении. Лично мое мнение, выбирать Вам. Настраивать нужно и те, и другие, хотя есть и широкополосные антенны, например, дискоконус, но их эффективность ниже.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
  3. КСВ метр DIAMOND SX-100
    от RT1O в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:56
  4. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
