Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    24.09.2011
    Можно располагать стэки из 4-х стрел на 1260,430 внутри шека ?
    Большое всем спасибо окто ответил.шек или стек это действительно была моя описка за что извиняюсь , меня интересует не ммана а то что было проверено но полевых днях ,меня интересует как в "живых"условиях такое сопряжение влияет на КСВ и на диаграму направлености. зарание всем благодарен.73 Сергей.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Cтеки в шеках обычно все хранят в разобранном виде,
    поэтому какая диаграмма и усиление стека в шеке
    в живых условиях, Вам вряд ли кто скажет.
    QRPP
    24.09.2011
    Добрый день Владимир,ещё раз хочу извинится за свою некоректнсть вопроса, конечно меня интересует не шеки а СТЕКИ из четырёх стрел.Незнаю что на меня нашло написать в место стека шек. На сайтах DL7 и DJ9 авторы дают размеры стеков из 4-х антен в ширину и в высоту только для конкретного диапазона. И негде нет размеров для сопряжонных СТЕКОВ. На фото участников полевых дней явидел такие конструкции, но нигде нет инфо отом как влияют стек на 144 на стек на 430 и на оборот, ели у ВАС есть инфо то пожалуста напишите ответ зарание спасибо 73 Сергей.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UT0MZ Посмотреть сообщение
    На сайтах DL7 и DJ9 авторы дают размеры стеков из 4-х антен в ширину и в высоту только для конкретного диапазона. И негде нет размеров для сопряжонных СТЕКОВ. На фото участников полевых дней явидел такие конструкции, но нигде нет инфо отом как влияют стек на 144 на стек на 430 и на оборот.............
    Попробуйте ответить сами, стали бы вы монтировать внутри стека на 144 что то другое металлическое, если это не антенны? Ответ наверняка будет нет, т. к. это что то металлическое будет негативно влиять на работу вашей антенны, а вы ведь хотите выжать из ее все что можно.
    Любой антенне ооочень желательно свободное пространство в так называемой "ближней зоне" (где то 0,15 лямбды), рекомендую посмотреть книги И. Гончаренко DL2KQ.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Просто если есть повод для шуток, отказываться грех.
    Сергей, зря Вы с одной стороны отказываетесь от компьютерного расчета,
    а с другой стороны никто не имеет возможности получить реальные
    характеристики такого стека ( и даже просто одиночной и даже короткой Яги)
    Промежуток Между "работает обалденно" и "не работает вааще" никто не может
    заполнить какими либо вразумительными данными.
    Расчет и практика показывают, что это возможно и влияние
    обычно пренебрежимо мало, но каждый конкретный вариант
    надо проверять в модели.
    Здесь проблемы обычно не с взаимовлиянием антенн, а с
    влиянием т.н. фрейма - конструкции для крепления антенн
    и влиянием кабелей на участках до выхода их из фрейма.
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    результаты вполне устраивают!
    ксв 1.1 на обоих диапазонах
    диаграмма правда вышла достаточно острой (особенно в эливации ~5гр).
    не до конца оформленная конструкция (еще не смонтированы МШУ и их коммутация) опробована в 430МГц-туре... проведено 33 щсо.
    в таком конфиге пока получилось "стрельнуть" всего на 581км.
    pwr - 50w
    при работе через SAT - 5w only. К сожалению, меньше выставить не позволяет TS2000X...
    репитеры спутников появляются даже при отрицательной эливации ...
    по отзывам корреспондентов: "Looks like BBS"
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  1. Мебель для шека
    от RW9RN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 17:23
  2. ICOM Валкодеры у ICOM-что внутри?
    от RW4NH в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 21:39
  3. On-line видео поток из шека на сайте
    от UT1YV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 15:06
  4. Об аренде шека
    от Stormbringer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 08:04
