Показано с 1 по 15 из 23
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Стек из спиральных антенн
    Здравствуйте,вот необходимо установить стек из 2х спиралок,намотаны обе в дну сторону т.е поляризация круговая,и вопрос соответственно -на каком растоянии по осям их разнести,или же здесь можно применить как с ягами?
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Лучше поздно - чем никогда....
    вложил... Удачи !!!
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я так думаю,что не может быть расстояние между центрами бумов быть полволны-на диапозон 2м диаметр спирали выходит около 70см,соответственно между боками 2х антенн выходит всего 30см,как-то это не так,к томуже они у меня намотаны в одну сторону,а вот расстояние 2 длины волны между ними как раз наверно и подойдёт
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А зачем? Не лучше ли просто удлинить спираль? Делать это только из-за "удобного" сопротивления, ИМХО, неразумно. Обычно проблема согласования решается проще:http://www.cqham.ru/helix.html
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а удлинить спираль это как?бум поболее сделать или саму спираль растянуть,т.е шаг поболее сделать-расчитывал и собрал уже как надо по теории-на 150ом,какието ухищрения не собираюсь делать,вот решил 2 штуки поставить и на этом останавлюсь,выход как раз получится на 75ом да и лепесток ещё сожмётся
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Удлинить бум, увеличить количество витков, шаг прежний. Свою спираль на 430-10 витков я вообще питал через четвертьволновый трансформатор из рк-75, замерял КСВ, был 1.2.Потом переделал как в ссылке, нашел на спирали точку с КСВ=1. КСВ-метр был самодельный, на чип-резисторах.Никакой разницы в работе по сравнению с первым вариантом не обнаружил, индийца на спутнике в начале века принимал практически от горизонта.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    легко сказать удлинить и намотать поболее-длина 6м да ещё 2шт и так выглядит монстрообразно на крыше 9этажки,а вокруг тоже ещё другое габаритное со своими растяжками и всё это между 2х подъездов
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Самое простое . Посмотри в книжке РОТХАММЕЛЯ ( хоть и не самая лучшая книга по антеннам ) .
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Cмотрел у ротхамеля-практически описан стек на 23см-формул для расстояний для стеков у него нету,по чертежу у него выходит полторы длины волны между антеннами,растояния судя по всему зависят от длины бума и от ширины лепестка диаграммы направленности,и поэтому должно же быть какая-то формула которая учитывает эти параметры
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Вот ещё малость...вложил... Удачи!
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо за вложения-всё это у меня есть,нашёл ещё программный расчёт,но вот по поводу стеков информации никакой,буду всё-таки делать по горизонтали разнос в 2волны,под это расстояние уже готова и перекладина в 4метра из стеклопластика и трансформатор-согласования из алюм квадратного профиля
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот прога для расчёта разноса антенн,только для спиралок не знаю подходит или нет ,попробуйте
    Кстати в MMANA есть автоматическое стекирование антенн
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    У Ротхаммеля было указано про расстояние между центрами спиралей 1,5 лямбда. Правда, наверное, это также зависит от количества витков в спиралях. Надо почитать ещё.
  14. #14
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    В любом Антеннбуке для умных американцев есть стек из Хеликсов- расстояния между этажами 1,5 лямбды между центрами.
    И чего было считать под 150 Ом? Он прекрасно строится и под 50 Ом.
    Хотите понять больше и углубиться в расчеты- вот первоисточник John Krause "Antennas"- это он ее изобрел и изучил. Там есть все-е-е-е-е. Но по стекам принцип простой, так что можете смотреть как для Яги, так и для квадратов. Все одинаково.
    Олег
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так . Всё ясно . Двойной интеграл взять можем . Кусок трубы отпилить - нет .
    Для ЛЮБОГО стэка важно не то , из каких антенн он сделан , а КАКИЕ ДИАГРАММЫ имеют составляющие стэка . Есть формулы , которые можно просто найти в и-нете . Есть реальные конструкции . Даже если это не спираль - закон Ома никто не отменял !
    Посмотрите сайты YU7EF , DK7ZB , VK5DJ . С разносом составляющих стэков вопросов не должно быть . Не ленитесь .
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:27
  3. Авт. перекл. антенн в TS-570
    от RU3NHW в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 14:21
  4. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  5. Посоветуйте стек на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 16:53
