26.01.2010, 22:28 #16Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
нашли что спрашивать, они там и сами не знают толком и ползы от них чуть больше чем от менеджеров в салонах связи. попробуйте 800-2100."-мы таких данных не предоставляем"
Ку будет маленький но с диапазоном точно не ошибетесь. Посчитайте затухание в кабеле может он слишком длинный. Вы точно направили антенну на базовую станцию? может немного ошиблись с направлением.
В меню Инструменты -> Диагностика откроется окно на нем вкладка состояние сети. вторая строка RSSI (возможно у вас немного не так будет) показывает уровень сигнала. Для получения кадого нового отсчета жмите кнопку обновить.Последний раз редактировалось Mildi; 26.01.2010 в 22:31.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.01.2010, 11:33 #17
В дополнение, одна базовая станция может скорости и не дать, для нормальной (средней) скорости нужно 2-3 базы. Так что применение направленной антенны это полумера.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
27.01.2010, 23:14 #18Без позывного
- 23.01.2010
- 41
- 10
- 5
а как тогда быть, как выйти из этого положения,
Да еще вот такой вопрос. Дома ловит WCDMA и ..... скорость доходит до 1600 Kbs вообшем скорость нормальная, а на работе 300 метров от дома тоже 2-й этаж но правда окна выходят на другую сторону, ловит только эджи и скорость не более 20-35 kbs. Возможенн такой вариант:
не выпаивать и не снимать родную антенну с хуавея е1550 а сделать модем универсальным дома без внешки а на работу пришел врубил антенну и качай.... или прийдется смирится с еджи?
27.01.2010, 23:49 #19
О чем я и говорю.
Только эксперименты. Учитывайте, что штатные внутренние антенны, зачастую, имеют произвольные геометрические размеры, "утянутые" для дизайна и компактности, для компенсации их недостатков вводятся LC цепочки (в лучшем случае "рассчитано" всё вместе). посему включать настроенную внешнюю антенну надо в соответствующее место, что не всегда удобно с точки зрения монтажа.
У себя пока проблему полностью не решил, не хватает элементной базы (разъемов), да и проблема предыдущего поста дает о себе знать...R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
27.01.2010, 23:55 #20Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это можно решить с помощью ФАР сжимающей диаграмму в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости надо добиваться расширения диаграммы изменением напрвления антенн.В дополнение, одна базовая станция может скорости и не дать, для нормальной (средней) скорости нужно 2-3 базы.
Минус надо делать много антенн
плюс решается проблемма с напрвлением антенны на несколько станций антенны можно сделать на меньшее усиление.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.01.2010, 08:38 #21High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а может не стоит заниматься изобретением велосипеда ,и купить готовую рабочую антенну ? делов-то копейки...
http://repiteri.ru/index.php?cPath=1...506178f95af4f2
неоднократно с этой конторой имел дело, цены может и не самые низкие, но точно без кидалова и специалисты грамотныеRU3DUC
28.01.2010, 08:56 #22
28.01.2010, 12:10 #23
28.01.2010, 12:34 #24Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
модель в студию.На некоторых телефонах "индикатор сети" косвенно показывает количество баз.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.01.2010, 12:41 #25Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
28.01.2010, 12:44 #26
Например, Сименсы 55 и выше серии имели такую функцию. Тем более, после определенного патча эта возможность реализовалась в виде 6-ти вертикальных полос, показывающих уровень сигнала каждой, статус (активна/неактивна) и тип базы (900-1800). Эти "бары" можно было даже расцвечивать и придавать им любую форму.
На современных телефонах точно не знаю, но думаю принцип не изменился.
Одна "сота" - шесть базовых станций.
да уж, совсем копейки...
антенный переходник стоимостью в модем...
Последний раз редактировалось R3XD; 28.01.2010 в 13:06.
28.01.2010, 13:43 #27Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ну чтож у меня 60 есть. ПроверимСименсы 55 и выше серии имели такую функцию.
как раз по пути на работу проезжаю через зоны где 3 базовых станции, потом 1 станция и потом 2 станции потом 1 а потом вообще нету
бум палочки считать.
28.01.2010, 14:37 #28Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Извините, но то, как работает телефон с БС, к передаче данных и даже «обычному разговору» отношения не имеет. Да ведется постоянный мониторинг сети (а не «одновременная» работа), но не более. Работа ведется с одной (и только с одной) из выбранных БС. Переключения на другую БС не есть хорошо даже при «простом разговоре». При передаче данных – вообще …..
Добавлено через 48 секунд
С коего…?
Добавлено через 34 секунды
Позволяет. Но это совсем не значит что так и работает
Буду очень признателен за разъяснение в чем я не правПоследний раз редактировалось RN3DBQ; 28.01.2010 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
28.01.2010, 15:15 #29Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
28.01.2010, 16:59 #30Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Можете не верить, но независимо от лицензий, частот и прочего ваш аппарат (кстати независимо от модели, стандарта и прочего) будет работать ТОЛЬКО с одной БС и переключится на другую исключительно в случае ухудшения радиоканала ( если другой канал будет лучше)
