28.01.2010, 21:05 #31Без позывного
- 23.01.2010
- 41
- 10
- 5
28.01.2010, 22:09 #32
Господа, не придирайтесь к словам, естественно, при обмене пакетами модем/телефон в один конкретный (щёлк) момент времени общается с одной базой на одной частоте в одном или нескольких (трык) таймслотах. Но в процессе разговора он МОЖЕТ (и будет) переключаться сам как в пределах частотных каналов, так и базовых станций. В центре крупных городов это и происходит, и только великий Бог Радио знает, через сколько баз пройдет сигнал. В системе передачи данных (GPRS) с приоритетом голосовых пакетов вообще происходит кавардак. В зависимости от "болтливости клиентов" ваш модем, имхо, даже за минуту будет несколько раз "швырять" по базам.
Только в глухой деревне с одной базой на 35 км он будет процессе разговора/сеанса все время висеть на ней с отстойной скоростью.
Что мы тут и пытаемся добиться - так это устойчивой и быстрой передачи данных. Если применить направленную антенну мы лишим модем возможности "маневра" и ограничим себе скорость.
Вот: " Если к соте GSM одновременно подключается сразу много пользователей GPRS, и сота GSM не способна поддерживать такой объем голосового трафика, станция GPRS воспользуется радиоресурсами соседних сот GSM. Таким образом, в реальности пользователи GPRS обслуживаются многими сотами GSM одновременно, когда в этом возникает необходимость."
Источник:http://metrio.by.ru/standarts/gprs.html
Еще:http://allmobileworld.ru/2007/12/30/...-sotovykh.html
Вопрос: кто нас вводит в заблуждение?Последний раз редактировалось R3XD; 28.01.2010 в 22:33.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
28.01.2010, 23:39 #33Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Ну, если взять бесконечно малый промежуток времени, то да ---- терминал будет осуществлять взаимодействие только с одной сотой. Однако существенным отличием UMTS сети от GSM является наличие механизма "мягкого" хендовера, когда при посредничестве контроллера радиосети (RNC), один мобильный терминал ведёт активный квази-одновременный обмен с несколькими сотами. Посмотрите в инете по ключевым словам "soft handover".
29.01.2010, 00:02 #34
Последний раз редактировалось R3XD; 29.01.2010 в 00:06.
29.01.2010, 07:31 #35Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
А в заблуждение вводит вот эта фразаНапомню, что скорость передачи данных в каналах сотовой связи не фиксированная и она (скорость) не является причиной переключения абонента между БС. Причина переключения – исключительно ухудшение радиоканала (в очень редких случаях – перегруз БС). Любое переключение СНИЖАЕТ скорость передачи данных. Именно поэтому и в сетях GSM и в сетях SDMA единственным (из доступных абоненту) на сегодняшний день способом увеличения скорости передачи данных является применение направленных (с большим усилением) антенн, ориентированных на ОДНУ БС. Естественно речь идет о стационарном объекте. При движении – смотрите ваши выкладки
То csteam!
Все что вы привели интересно…. Но …. «Может» переключаться и «должен» переключаться - разные вещи.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
29.01.2010, 11:23 #36Без позывного
- 23.01.2010
- 41
- 10
- 5
29.01.2010, 11:43 #37
Откуда такая уверенность? дайте ссылку на знания!,
Или в элементарной теории цифровой связи есть тайны?
На цифровом канале усиливает антенна? Если только в полной дыре...
Тогда как вы объясните такое: нахожусь вблизи одной БС (35м до антенны) Другие базы закрыты жилым массивом - скорость 6-8кБайт/с с провалами и не более...
Переместившись в точку, где модем гарантированно достает до 4-баз (их даже видно) я получаю 28-38 кБайт/с EDGE стабильно?
КУДА МНЕ КРУТИТЬ АНТЕННУ, Владимир? Если у меня уже теоретический максимум сети? Подскажите пожалуйста?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
29.01.2010, 12:57 #38Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
29.01.2010, 13:30 #39
Дык крутили, без разницы...
четырехмесячные эксперименты в городе показали одно - ноут с модемом, установленный на крыше автомобиля в центре города - лучший вариант.
Никакие антенны (направленные и т.д.), не дали прироста скорости ни капли... Сколько каналов дадут базовые станции - так ваша и скорость будет.
зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
29.01.2010, 17:51 #40Без позывного
- 23.01.2010
- 41
- 10
- 5
зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.[/QUOTE]
и что реально батарея помогает а если 2-й этаж?
29.01.2010, 20:32 #41
Вы будете в шоке - реально второй этаж!!!!
02.02.2010, 00:18 #42QRP
- 20.01.2010
- 19
- 4
""зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.[/QUOTE]
и что реально батарея помогает а если 2-й этаж?"" от elek
решил проверить, 2 этаж до антены 140м правда ее пятиэтажка закрывает,снял модем ztf627 с окна, засунул за батарею hihi первое впечатление скоростб выросла с 7.2 до 9.8-12.4К ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ СКОРОСТЬ ПРИЕМА УПАЛА ДО НУЛЯ, тут до меня дошло не май месяц, а 1 февраля и отопление еще не отключили, ПЕРЕГРЕЛСЯ МОДЕМ ЗА БАТАРЕЕЙ, повесил на окно пришлось переподключить соединение, работает скорость 7.2K, вывод - для эксплуатации 3g модема за батареей отопления необходимо продумать хорошую систему охлахдения устройства
73 ra3wgg
02.02.2010, 10:32 #43Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
2 elek Очень странная логопериодичка... Проверьте расстояние в собирающей линии. Такое ощущение, что перепутали Миллиметры с Сантиметрами...У моего соседа модем на улице в фокусе "параболы" из большой консервной банки, разрезанной вдоль. Было -30, работает.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.02.2010 в 10:36.
Игорь (RW4HFN)
