вот такая картина получаестся....
Господа, не придирайтесь к словам, естественно, при обмене пакетами модем/телефон в один конкретный (щёлк) момент времени общается с одной базой на одной частоте в одном или нескольких (трык) таймслотах. Но в процессе разговора он МОЖЕТ (и будет) переключаться сам как в пределах частотных каналов, так и базовых станций. В центре крупных городов это и происходит, и только великий Бог Радио знает, через сколько баз пройдет сигнал. В системе передачи данных (GPRS) с приоритетом голосовых пакетов вообще происходит кавардак. В зависимости от "болтливости клиентов" ваш модем, имхо, даже за минуту будет несколько раз "швырять" по базам.
Только в глухой деревне с одной базой на 35 км он будет процессе разговора/сеанса все время висеть на ней с отстойной скоростью.
Что мы тут и пытаемся добиться - так это устойчивой и быстрой передачи данных. Если применить направленную антенну мы лишим модем возможности "маневра" и ограничим себе скорость.
Вот: " Если к соте GSM одновременно подключается сразу много пользователей GPRS, и сота GSM не способна поддерживать такой объем голосового трафика, станция GPRS воспользуется радиоресурсами соседних сот GSM. Таким образом, в реальности пользователи GPRS обслуживаются многими сотами GSM одновременно, когда в этом возникает необходимость."
Источник:http://metrio.by.ru/standarts/gprs.html
Еще:http://allmobileworld.ru/2007/12/30/...-sotovykh.html
Вопрос: кто нас вводит в заблуждение?
Ну, если взять бесконечно малый промежуток времени, то да ---- терминал будет осуществлять взаимодействие только с одной сотой. Однако существенным отличием UMTS сети от GSM является наличие механизма "мягкого" хендовера, когда при посредничестве контроллера радиосети (RNC), один мобильный терминал ведёт активный квази-одновременный обмен с несколькими сотами. Посмотрите в инете по ключевым словам "soft handover".
А в заблуждение вводит вот эта фразаНапомню, что скорость передачи данных в каналах сотовой связи не фиксированная и она (скорость) не является причиной переключения абонента между БС. Причина переключения – исключительно ухудшение радиоканала (в очень редких случаях – перегруз БС). Любое переключение СНИЖАЕТ скорость передачи данных. Именно поэтому и в сетях GSM и в сетях SDMA единственным (из доступных абоненту) на сегодняшний день способом увеличения скорости передачи данных является применение направленных (с большим усилением) антенн, ориентированных на ОДНУ БС. Естественно речь идет о стационарном объекте. При движении – смотрите ваши выкладки
То csteam!
Все что вы привели интересно…. Но …. «Может» переключаться и «должен» переключаться - разные вещи.
Откуда такая уверенность? дайте ссылку на знания!,
Или в элементарной теории цифровой связи есть тайны?
На цифровом канале усиливает антенна? Если только в полной дыре...
Тогда как вы объясните такое: нахожусь вблизи одной БС (35м до антенны) Другие базы закрыты жилым массивом - скорость 6-8кБайт/с с провалами и не более...
Переместившись в точку, где модем гарантированно достает до 4-баз (их даже видно) я получаю 28-38 кБайт/с EDGE стабильно?
КУДА МНЕ КРУТИТЬ АНТЕННУ, Владимир? Если у меня уже теоретический максимум сети? Подскажите пожалуйста?
Дык крутили, без разницы... :stop:
четырехмесячные эксперименты в городе показали одно - ноут с модемом, установленный на крыше автомобиля в центре города - лучший вариант.
Никакие антенны (направленные и т.д.), не дали прироста скорости ни капли... Сколько каналов дадут базовые станции - так ваша и скорость будет.
зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.
зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.[/QUOTE]
и что реально батарея помогает а если 2-й этаж?
Вы будете в шоке - реально второй этаж!!!! :prankster:
""зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.[/QUOTE]
и что реально батарея помогает а если 2-й этаж?"" от elek
решил проверить, 2 этаж до антены 140м правда ее пятиэтажка закрывает,снял модем ztf627 с окна, засунул за батарею hihi первое впечатление скоростб выросла с 7.2 до 9.8-12.4К ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ СКОРОСТЬ ПРИЕМА УПАЛА ДО НУЛЯ, тут до меня дошло не май месяц, а 1 февраля и отопление еще не отключили, ПЕРЕГРЕЛСЯ МОДЕМ ЗА БАТАРЕЕЙ, повесил на окно пришлось переподключить соединение, работает скорость 7.2K, вывод - для эксплуатации 3g модема за батареей отопления необходимо продумать хорошую систему охлахдения устройства:)))
73 ra3wgg
2 elek Очень странная логопериодичка... Проверьте расстояние в собирающей линии. Такое ощущение, что перепутали Миллиметры с Сантиметрами...У моего соседа модем на улице в фокусе "параболы" из большой консервной банки, разрезанной вдоль. Было -30, работает.
