Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    23.01.2010
    41
    10
    5
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Можете не верить, но независимо от лицензий, частот и прочего ваш аппарат (кстати независимо от модели, стандарта и прочего) будет работать ТОЛЬКО с одной БС и переключится на другую исключительно в случае ухудшения радиоканала ( если другой канал будет лучше)
    вот такая картина получаестся....
ID:	29438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29439   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Господа, не придирайтесь к словам, естественно, при обмене пакетами модем/телефон в один конкретный (щёлк) момент времени общается с одной базой на одной частоте в одном или нескольких (трык) таймслотах. Но в процессе разговора он МОЖЕТ (и будет) переключаться сам как в пределах частотных каналов, так и базовых станций. В центре крупных городов это и происходит, и только великий Бог Радио знает, через сколько баз пройдет сигнал. В системе передачи данных (GPRS) с приоритетом голосовых пакетов вообще происходит кавардак. В зависимости от "болтливости клиентов" ваш модем, имхо, даже за минуту будет несколько раз "швырять" по базам.
    Только в глухой деревне с одной базой на 35 км он будет процессе разговора/сеанса все время висеть на ней с отстойной скоростью.
    Что мы тут и пытаемся добиться - так это устойчивой и быстрой передачи данных. Если применить направленную антенну мы лишим модем возможности "маневра" и ограничим себе скорость.
    Вот: " Если к соте GSM одновременно подключается сразу много пользователей GPRS, и сота GSM не способна поддерживать такой объем голосового трафика, станция GPRS воспользуется радиоресурсами соседних сот GSM. Таким образом, в реальности пользователи GPRS обслуживаются многими сотами GSM одновременно, когда в этом возникает необходимость."
    Источник:http://metrio.by.ru/standarts/gprs.html
    Еще:http://allmobileworld.ru/2007/12/30/...-sotovykh.html
    Вопрос: кто нас вводит в заблуждение?
    Последний раз редактировалось R3XD; 28.01.2010 в 22:33.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  3. #33
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Ну, если взять бесконечно малый промежуток времени, то да ---- терминал будет осуществлять взаимодействие только с одной сотой. Однако существенным отличием UMTS сети от GSM является наличие механизма "мягкого" хендовера, когда при посредничестве контроллера радиосети (RNC), один мобильный терминал ведёт активный квази-одновременный обмен с несколькими сотами. Посмотрите в инете по ключевым словам "soft handover".
  4. #34
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Как результаты? Лучше или хуже?
    И по моему, расстояние между бумами как-то великовато, да и кабель должен идти с внешней стороны одного из бумов, посередине ничего не должно быть.
    Последний раз редактировалось R3XD; 29.01.2010 в 00:06.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    А в заблуждение вводит вот эта фраза
    В дополнение, одна базовая станция может скорости и не дать, для нормальной (средней) скорости нужно 2-3 базы. Так что применение направленной антенны это полумера.
    Напомню, что скорость передачи данных в каналах сотовой связи не фиксированная и она (скорость) не является причиной переключения абонента между БС. Причина переключения – исключительно ухудшение радиоканала (в очень редких случаях – перегруз БС). Любое переключение СНИЖАЕТ скорость передачи данных. Именно поэтому и в сетях GSM и в сетях SDMA единственным (из доступных абоненту) на сегодняшний день способом увеличения скорости передачи данных является применение направленных (с большим усилением) антенн, ориентированных на ОДНУ БС. Естественно речь идет о стационарном объекте. При движении – смотрите ваши выкладки
    То csteam!
    Все что вы привели интересно…. Но …. «Может» переключаться и «должен» переключаться - разные вещи.
  6. #36
    23.01.2010
    41
    10
    5
    все сделано по расчету и как тут ХТТП cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm[/url] расчеты отсюда
    Вложения Вложения
  7. #37
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Именно поэтому и в сетях GSM и в сетях SDMA единственным (из доступных абоненту) на сегодняшний день способом увеличения скорости передачи данных является применение направленных (с большим усилением) антенн, ориентированных на ОДНУ БС. .
    Откуда такая уверенность? дайте ссылку на знания!,
    Или в элементарной теории цифровой связи есть тайны?
    На цифровом канале усиливает антенна? Если только в полной дыре...
    Тогда как вы объясните такое: нахожусь вблизи одной БС (35м до антенны) Другие базы закрыты жилым массивом - скорость 6-8кБайт/с с провалами и не более...
    Переместившись в точку, где модем гарантированно достает до 4-баз (их даже видно) я получаю 28-38 кБайт/с EDGE стабильно?
    КУДА МНЕ КРУТИТЬ АНТЕННУ, Владимир? Если у меня уже теоретический максимум сети? Подскажите пожалуйста?
  8. #38
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Нужно отвернуть антенну от загруженной соты, чтобы модем выбирал не её, а менее загруженную.
  9. #39
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Дык крутили, без разницы...
    четырехмесячные эксперименты в городе показали одно - ноут с модемом, установленный на крыше автомобиля в центре города - лучший вариант.
    Никакие антенны (направленные и т.д.), не дали прироста скорости ни капли... Сколько каналов дадут базовые станции - так ваша и скорость будет.
    зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.
  10. #40
    23.01.2010
    41
    10
    5
    зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.[/QUOTE]
    и что реально батарея помогает а если 2-й этаж?
  11. #41
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Вы будете в шоке - реально второй этаж!!!!
  12. #42
    20.01.2010
    19
    4
    ""зы: Модем, засунутый за батарею отопления в углу окна дает скорость больше, чем тот же модем посередине этого окна... парадокс.[/QUOTE]
    и что реально батарея помогает а если 2-й этаж?"" от elek
    решил проверить, 2 этаж до антены 140м правда ее пятиэтажка закрывает,снял модем ztf627 с окна, засунул за батарею hihi первое впечатление скоростб выросла с 7.2 до 9.8-12.4К ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ СКОРОСТЬ ПРИЕМА УПАЛА ДО НУЛЯ, тут до меня дошло не май месяц, а 1 февраля и отопление еще не отключили, ПЕРЕГРЕЛСЯ МОДЕМ ЗА БАТАРЕЕЙ, повесил на окно пришлось переподключить соединение, работает скорость 7.2K, вывод - для эксплуатации 3g модема за батареей отопления необходимо продумать хорошую систему охлахдения устройства))
    73 ra3wgg
  13. #43
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    2 elek Очень странная логопериодичка... Проверьте расстояние в собирающей линии. Такое ощущение, что перепутали Миллиметры с Сантиметрами...У моего соседа модем на улице в фокусе "параболы" из большой консервной банки, разрезанной вдоль. Было -30, работает.
  1. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  2. Драйвер модема COMPAQ PRESARIO 56K-DF
    от RX9FR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 02:42
  3. Фильтр для модема
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  4. Подключение модема к транссиверу
    от Константин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 15:15
  5. Ищу схему модема на CB
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2001, 20:34
