:sos:
Добавлено через 4 минуты
Помогите радиолюбителю разобраться со сложными терминами и расскажите на пальцах что к чему, прога (Exel документ для расчета) вот такая Логопериодическая антенна - ДИПОЛЬ.
:sos:
Не видать файла!!
вот в этом документе расчет
Давайте начнем с того , что конкретно не понятно ,у меня особых вопросов не возникло.
Раскажите в чем - трудность ? Так легче будет помочь.
Tau
(Sigma)
Фидер Z
Boom (диаметр)
Расст. половин Бума
что означают эти понятия и какие цифры подставлять
Коэфф. усиления - это понятно что получится от компановки во сколько раз увеличится прием сигнала
мне очень нравится радиоэлектроника и руки есть но соответствующей подготовки нет возможности получить.
по этим константам написано в самом файле, выбираете произвольно в указанных пределах (подчеркнул), смысл этих констант и рекомендацию по выбору значения выделил жирным.Цитата:
Tau
(Sigma)
Цитата:
Константы Tau и Sigma определяют физические размеры антенны.
Большие значения означают большую антенну с большим коэффициентом усиления.
Tau должен быть 1 > tau > =0.8
Можете не задавать значение Sigma. оставьте это поле незаполненным, компьютер сам вычислит значение
Расчетное значение будет значение коэффициента усиления Максимального для данного Tau.
Задайте значение - Sigma, в пределах 0.22 > sigma > =0.
Это диаметр траверс (их 2 к ним крепятся элементы) которые вы примените (если сечение квадратное то ширина траверс)Цитата:
Boom (диаметр)
расстояние между двумя траверсами (они расположены одна над другой, смотрите рисунок в файле. справа на нем как раз иображены траверсы, точками элементы, закрашенные точки элементы расположеные с той стороны на которую смотрим, не закрашенные точки это элементы которые расположены за траверсой с той же точки зрения)Цитата:
Расст. половин Бума
волновое сопротивление кабеля, 75 или 50 Ом (телевизионный кабель в основном 75 ом, изредка 50 Ом правда он уже не совсем телевизионный :) )Цитата:
Фидер Z
тоесть это эти две планки проще говоря к которым припаеваются усики? это может быть и планка или трубка я правильно понимаю желатильно медные да.
Полная длина Бума это длина планки.
а диаметр усиков какой должен быть?
Журнал Радио№8 1990 стр50
верно.Цитата:
хз... в принципе можно снять защиту с таблицы и посмотреть что там в формулах.Цитата:
и что? если диапазон частот забить тот что нужно это будет та антенна.Цитата:
Это не та антенна!!
http://cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
с картинками
Это не та антенна!!
Если не то какую лучще сделать, я посмотрел... поискал... почитал... вроди-бы ей дают хорошие отзывы. Все дело в том что я служу в закрытом гарнизоне особенно в радиоматериалах не разгонишся, а в Грозном где найти не знаю, да и думаю чеченцы особено радиотехникой не увлекаются магазинов таких нет поэтому и ищу наиболее простые решения с максимальной отдачей.
Добавлено через 8 минут
какой диапазон частот лучше задать у меня горит возле уровня сигнала WCDMA иногда UMTS?
звонил я оператору девушка просила меня ожидать минуту.... потом еще одну.... и еще.... и в конце сказала что модем сам переходит в нужный режим, а какой диапазон сказала "-мы таких данных не предоставляем" как мне быть? помогите как мне узнать? что делать?
сделал я ан-ну диапазон 1900-2100 MHz и что то никаких результотов скорей всего промазал с диапазонами...
Может кто знает в каком диапазоне идет на (МегаФоне) WCDMA, HSDPA и UMTS.
