Показано с 1 по 15 из 43
    23.01.2010
    40
    10
    5
    Антенна для 3G модема
    Добавлено через 4 минуты
    Помогите радиолюбителю разобраться со сложными терминами и расскажите на пальцах что к чему, прога (Exel документ для расчета) вот такая Логопериодическая антенна - ДИПОЛЬ.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не видать файла!!
    23.01.2010
    40
    10
    5
    вот в этом документе расчет
    Вложения Вложения
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Давайте начнем с того , что конкретно не понятно ,у меня особых вопросов не возникло.
    Раскажите в чем - трудность ? Так легче будет помочь.
    23.01.2010
    40
    10
    5
    Tau
    (Sigma)
    Фидер Z
    Boom (диаметр)
    Расст. половин Бума
    что означают эти понятия и какие цифры подставлять
    Коэфф. усиления - это понятно что получится от компановки во сколько раз увеличится прием сигнала
    мне очень нравится радиоэлектроника и руки есть но соответствующей подготовки нет возможности получить.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Tau
    (Sigma)
    по этим константам написано в самом файле, выбираете произвольно в указанных пределах (подчеркнул), смысл этих констант и рекомендацию по выбору значения выделил жирным.
    Константы Tau и Sigma определяют физические размеры антенны.
    Большие значения означают большую антенну с большим коэффициентом усиления.
    Tau должен быть 1 > tau > =0.8
    Можете не задавать значение Sigma. оставьте это поле незаполненным, компьютер сам вычислит значение
    Расчетное значение будет значение коэффициента усиления Максимального для данного Tau.
    Задайте значение - Sigma, в пределах 0.22 > sigma > =0.
    Boom (диаметр)
    Это диаметр траверс (их 2 к ним крепятся элементы) которые вы примените (если сечение квадратное то ширина траверс)
    Расст. половин Бума
    расстояние между двумя траверсами (они расположены одна над другой, смотрите рисунок в файле. справа на нем как раз иображены траверсы, точками элементы, закрашенные точки элементы расположеные с той стороны на которую смотрим, не закрашенные точки это элементы которые расположены за траверсой с той же точки зрения)
    Фидер Z
    волновое сопротивление кабеля, 75 или 50 Ом (телевизионный кабель в основном 75 ом, изредка 50 Ом правда он уже не совсем телевизионный )
    23.01.2010
    40
    10
    5
    тоесть это эти две планки проще говоря к которым припаеваются усики? это может быть и планка или трубка я правильно понимаю желатильно медные да.
    Полная длина Бума это длина планки.
    а диаметр усиков какой должен быть?
    20.01.2010
    19
    4
    Журнал Радио№8 1990 стр50
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    верно.
    хз... в принципе можно снять защиту с таблицы и посмотреть что там в формулах.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это не та антенна!!
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Это не та антенна!!
    и что? если диапазон частот забить тот что нужно это будет та антенна.
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    http://cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
    с картинками
  13. #13
    23.01.2010
    40
    10
    5
    Это не та антенна!!
    Если не то какую лучще сделать, я посмотрел... поискал... почитал... вроди-бы ей дают хорошие отзывы. Все дело в том что я служу в закрытом гарнизоне особенно в радиоматериалах не разгонишся, а в Грозном где найти не знаю, да и думаю чеченцы особено радиотехникой не увлекаются магазинов таких нет поэтому и ищу наиболее простые решения с максимальной отдачей.
    Добавлено через 8 минут
    какой диапазон частот лучше задать у меня горит возле уровня сигнала WCDMA иногда UMTS?
  14. #14
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это не та антенна!!
    имелось в виду что
    не та про которую Вы спрашиваете.
    Делайте что собрались. Зер гуд. Тоько с диапазоном не промахнитесь. Уточните у оператора на каком конкретно идет работа.
  15. #15
    23.01.2010
    40
    10
    5
    звонил я оператору девушка просила меня ожидать минуту.... потом еще одну.... и еще.... и в конце сказала что модем сам переходит в нужный режим, а какой диапазон сказала "-мы таких данных не предоставляем" как мне быть? помогите как мне узнать? что делать?
    сделал я ан-ну диапазон 1900-2100 MHz и что то никаких результотов скорей всего промазал с диапазонами...
    Может кто знает в каком диапазоне идет на (МегаФоне) WCDMA, HSDPA и UMTS.
  1. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  2. Драйвер модема COMPAQ PRESARIO 56K-DF
    от RX9FR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 02:42
  3. Фильтр для модема
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  4. Подключение модема к транссиверу
    от Константин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 15:15
  5. Ищу схему модема на CB
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2001, 20:34
