Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    "-мы таких данных не предоставляем"
    нашли что спрашивать, они там и сами не знают толком и ползы от них чуть больше чем от менеджеров в салонах связи. попробуйте 800-2100.
    Ку будет маленький но с диапазоном точно не ошибетесь. Посчитайте затухание в кабеле может он слишком длинный. Вы точно направили антенну на базовую станцию? может немного ошиблись с направлением.
    В меню Инструменты -> Диагностика откроется окно на нем вкладка состояние сети. вторая строка RSSI (возможно у вас немного не так будет) показывает уровень сигнала. Для получения кадого нового отсчета жмите кнопку обновить.
    Последний раз редактировалось Mildi; 26.01.2010 в 22:31.
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  2. #17
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    В дополнение, одна базовая станция может скорости и не дать, для нормальной (средней) скорости нужно 2-3 базы. Так что применение направленной антенны это полумера.
  3. #18
    23.01.2010
    40
    10
    5
    а как тогда быть, как выйти из этого положения,
    Да еще вот такой вопрос. Дома ловит WCDMA и ..... скорость доходит до 1600 Kbs вообшем скорость нормальная, а на работе 300 метров от дома тоже 2-й этаж но правда окна выходят на другую сторону, ловит только эджи и скорость не более 20-35 kbs. Возможенн такой вариант:
    не выпаивать и не снимать родную антенну с хуавея е1550 а сделать модем универсальным дома без внешки а на работу пришел врубил антенну и качай.... или прийдется смирится с еджи?
  4. #19
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    О чем я и говорю.
    Только эксперименты. Учитывайте, что штатные внутренние антенны, зачастую, имеют произвольные геометрические размеры, "утянутые" для дизайна и компактности, для компенсации их недостатков вводятся LC цепочки (в лучшем случае "рассчитано" всё вместе). посему включать настроенную внешнюю антенну надо в соответствующее место, что не всегда удобно с точки зрения монтажа.
    У себя пока проблему полностью не решил, не хватает элементной базы (разъемов), да и проблема предыдущего поста дает о себе знать...
  5. #20
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это можно решить с помощью ФАР сжимающей диаграмму в вертикальной плоскости, в горизонтальной плоскости надо добиваться расширения диаграммы изменением напрвления антенн.
    Минус надо делать много антенн
    плюс решается проблемма с напрвлением антенны на несколько станций антенны можно сделать на меньшее усиление.
  6. #21
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а может не стоит заниматься изобретением велосипеда ,и купить готовую рабочую антенну ? делов-то копейки...
    http://repiteri.ru/index.php?cPath=1...506178f95af4f2
    неоднократно с этой конторой имел дело, цены может и не самые низкие, но точно без кидалова и специалисты грамотные
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Извините это как? До сих пор полагал, что аппаратура регистрируется (и работает) только на одной БС (в одной соте), а соты строятся с минимальным перекрытием..... Или я ошибаюсь?
  8. #23
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Или я ошибаюсь?
    Даже в процессе "разговора" ваш телефон ведет обмен с несколькими базами одновременно, в зависимости от загрузки сети. На некоторых телефонах "индикатор сети" косвенно показывает количество баз.
  9. #24
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    модель в студию.
  10. #25
    25.12.2004
    177
    14
    20
    В UMTS терминал работает (может работать) одновременно в нескольких сотах. Принцип CDMA позволяет нескольким Node-B работать в одном частотном канале.
  11. #26
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    модель в студию.
    Например, Сименсы 55 и выше серии имели такую функцию. Тем более, после определенного патча эта возможность реализовалась в виде 6-ти вертикальных полос, показывающих уровень сигнала каждой, статус (активна/неактивна) и тип базы (900-1800). Эти "бары" можно было даже расцвечивать и придавать им любую форму.
    На современных телефонах точно не знаю, но думаю принцип не изменился.
    Цитата Сообщение от csteam Посмотреть сообщение
    в одной соте
    Одна "сота" - шесть базовых станций.
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    делов-то копейки.
    да уж, совсем копейки... антенный переходник стоимостью в модем...
    Последний раз редактировалось R3XD; 28.01.2010 в 13:06.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
  12. #27
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Ну чтож у меня 60 есть. Проверим
    как раз по пути на работу проезжаю через зоны где 3 базовых станции, потом 1 станция и потом 2 станции потом 1 а потом вообще нету бум палочки считать.
  13. #28
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Даже в процессе "разговора" ваш телефон ведет обмен с несколькими базами одновременно, в зависимости от загрузки сети. .
    Извините, но то, как работает телефон с БС, к передаче данных и даже «обычному разговору» отношения не имеет. Да ведется постоянный мониторинг сети (а не «одновременная» работа), но не более. Работа ведется с одной (и только с одной) из выбранных БС. Переключения на другую БС не есть хорошо даже при «простом разговоре». При передаче данных – вообще …..
    Добавлено через 48 секунд
    С коего…?
    Добавлено через 34 секунды
    Позволяет. Но это совсем не значит что так и работает
    Буду очень признателен за разъяснение в чем я не прав
    Последний раз редактировалось RN3DBQ; 28.01.2010 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
  14. #29
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Если у оператора лицензия только на один канал, то так и работает.
  15. #30
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Можете не верить, но независимо от лицензий, частот и прочего ваш аппарат (кстати независимо от модели, стандарта и прочего) будет работать ТОЛЬКО с одной БС и переключится на другую исключительно в случае ухудшения радиоканала ( если другой канал будет лучше)
  1. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  2. Драйвер модема COMPAQ PRESARIO 56K-DF
    от RX9FR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 02:42
  3. Фильтр для модема
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  4. Подключение модема к транссиверу
    от Константин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 15:15
  5. Ищу схему модема на CB
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2001, 20:34
