Показано с 1 по 15 из 21
    04.03.2010
    40
    5
    Как переделать ТВ антенну для 3G модема?
    Есть антенна Микроника SLF55 техданные по паспорту (полоса частот: 470-862 МГц, коэфициен усиления: 10,8-15 дБ, волновое сопротивление 75 ОМ, КСВН 1,2-1,7, КЗД >= 20)., модем SkyLink AnyData 300a. (работает на +- 450 МГц, волновое сопротивление 50 ОМ)
    Хотел подключить антенну к модему но настораживает разница сопротивлений, как сделать правильнее и будет ли вообще работать (улучшать качество сигнала входного и выходного)?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Работать будет и дальность увеличится из-за использования внешней антенны, но как Вы собираетесь подключать её к модему - там, вроде, никаких гнёзд для внешней антенны нет. Какова мощность этого модема? В антеннах установлен симметрирующий/согласующий трансформатор на феррите, будет он работать при таких уровнях?
    04.03.2010
    40
    5
    в модеме имеется разъем для подключения внешней антенны переходник у меня есть с модемного разъема на SMA (кажется). мощность модема по данным из интернет где-то 250-320 мВт. Можно поподробней про
    "... симметрирующий/согласующий трансформатор на феррите"
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Если откроете пластмассовый коробок, куда кабель к антенне подключается, то там плата, на ней трансформатор. В принципе, если этот транс выбросить и кабель подключить напрямую к вибратору, то, может быть, и лучше будет (т.к. не будет потерь в сердечнике этого транса). К разъёму SMA кабель нормальный подключить проблематично, полэтому смело берите кабель типа RG6 или RG59, ставьте на него F-разъём и переходник SMA-F. Сейчас посмотрю поточнее, какой переходник реальнее найти. Вы где находитесь, в каком городе?
    Добавлено через 9 минут
    Сейчас навскидку посмотрел на protonrf.ru. Переходники с SMA на BNC, TNC, N есть, на F -нет, зато есть сами разъёмы SMA на кабели RG58, RG174, RG59. Вообщем, подберёте без труда.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 04.03.2010 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    04.03.2010
    40
    5
    Таганрог.
    а проблем не будет модем то рассчитан на сопротивление 50 Ом и рекомендуемая к нему антенна тоже 50 Ом?
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Цитата Сообщение от OmikoN Посмотреть сообщение
    антенна тоже 50 Ом?
    Упомянутая Вами ТВ антенна, конечно, 75 Ом должна быть, но всё будет работать нормально. Тут большее значение имеет вынос антенны наружу, это сразу даст выигрыш в дальности.
    04.03.2010
    40
    5
    сфотографировал плату в антенне
    Изображения Изображения
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Тогда всё упрощается - подключайте кабель и вперёд!
    04.03.2010
    40
    5
    Все заработало СПАСИБО сигнал стал максимальным и устойчивым. только оператор свинью подложил - скорость обрезал
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    Это уже закон сохранения энергии - если где-то прибыло, значит, в другом месте убудет. Hi!
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    купил свисток от мегафона, в районе дачи под волоколамском сеть 2g работает реально 200 кб\с. 3G сеть то есть, то нет. Далее все это надоело и купил удлиннитель USB шнурка, намотал 4 витка провода ПЭЛ 2,0 на модем и далее кусок около 60 см (подбирал) того же провода зацепил за плафон на потолке и поймал 3G сетку WCDMA (иногда переключается на HC..и чего- там еще, но тоже 3G. Сигнал "гуляет от -109db\m до -101 db\m, но сеть стоит намертво и не срывается как раньше.Хотя скорость по приему около 1 мбит\с, но по передаче не более 150 кбит\с. Как это понимать? - это, чтобы видео по скайпу не гоняли. Песикольщики от мегафона (овощной отдел) ничего толком не могут объяснить, как и не могут объяснить, что у меня переодически включается бешенный входящий трафик, неизвестно от кого , который сжирает все лимитные деньги (при этом все приложения отключены, всякие там автообновления тоже вырублены и даже антивирусник отключил). Т.е. работать за 100руб\час не возможно просто - я не миллионер. Мегафон в ступоре, сотрудники его овощного отдела продолжают пить пепси-коллу и заедать ее чипсами, а я...блин! без кластеров сижу на даче!!
    Коллеги из Подмосковья (да и не только), кто что может подсказать...поможите бывшему депутату гос.думы ...
    ....да , забыл сказать, свой комп на вирусы два раза прогонял, кое-что (мылвари -gen) вычистил, но байда с левым трафиком все равно продолжается...
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    про депа зря. вот все и молчат
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Был в эти вых в ваших краях... Красивые края. Тож без кластера остался. Только у мя МТС. И вышек в прямой видимости вагон. И сетей хош каких. И регистрирют все... Да только толку нет. Один раз "прорвало", пошло 3G, скачал почту... И все. Хоть сигнал и мощный, да толку ноль, даже GSM не конектит. Нет соединения с сервером. Имхо чо то у вас там творят... Може временно?
    Поддержка штанов чо та там мне пела про все хорошо, и чо то там мне улучшала, да...
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    Как это понимать?
    Вообще то имхо, это пропускная способность. Расчитывайте, что пока не введут везде 3G, средняя скорость будет не выше диалапной. То что показывает скоростемер свистка, это пиковое значение. Разные операторы по разному себя ведут "организовывая" среднюю скорость. Могут и ограничить на 1-2, при превышении "лимита"...
    (в основном вся эта бодяга придумана под мобильный контент(народ качает себе мелодии на мобилки и проч), а не под пользователей интернета. так что кластер, почта, и так, по мелочевке, когда в форум(без картинок), когда в скайп (без видео), качать большое не следует, а уж тем более многопотоково....)
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,659
    488
    24
    В прошлом году тоже пробовал подобное, но с меньшими затратами.
    Просто согнул алюминевую пластину под 90 градусов, установил модем на пенопластовой подставочке. Получилась уголковая антенна. Все размеры брал из "Ротхамеля". Уровень по индикатору возрос с 1-2"попугайчиков", до всех.
    Но скорость как была, так и осталась. Повисела она у меня с месяц, убедился что "дело было не в бобине" и выбросил
  15. #15
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    купил свисток от мегафона, ........ что у меня переодически включается бешенный входящий трафик, неизвестно от кого , который сжирает все лимитные деньги (при этом все приложения отключены, всякие там автообновления тоже вырублены и даже антивирусник отключил). ....
    ...как в том анекдоте :"...Штирлиц посмотрел на форточку - там дуло, Штирлиц закрыл форточку - дуло исчезло".
    Поставил файрвол COMODO и закрыл все порты, "левый" входящий трафик исчез, а СOMODO постоянно сообщает, что блокирует входящий трафик проги ИНТЕРНЕТ-МЕГАФОН , связанный с обращение к памяти и установкой каких-то "хуков".
    Результат конечно достигнут...но что это было?
  1. Антенна для 3G модема
    от elek в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 10:32
  2. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  3. Фильтр для модема
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  4. Подключение модема к транссиверу
    от Константин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 15:15
  5. Ищу схему модема на CB
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2001, 20:34
Метки этой темы
