Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    lymbda
    Гость
    Цитата Сообщение от OmikoN Посмотреть сообщение
    Есть антенна Микроника SLF55 техданные по паспорту (полоса частот: 470-862 МГц, коэфициен усиления: 10,8-15 дБ, волновое сопротивление 75 ОМ, КСВН 1,2-1,7, КЗД >= 20)., модем SkyLink AnyData 300a. (работает на +- 450 МГц, волновое сопротивление 50 ОМ)
    Хотел подключить антенну к модему но настораживает разница сопротивлений, как сделать правильнее и будет ли вообще работать (улучшать качество сигнала входного и выходного)?
    Здравствуйте .А если частота 2100 и больше тогда как можно переделать.
    Я вообще хотел вот такую сделать 3g антенну
    Но если можно из тв так это ещё проще ,только вот как сделать под 2100мгц
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...подали 3G ...2 мбит\с на прием и 0.5 мбит\с на передачу, вполне приемлимо...антенн на 2100 много переделал, но лучше всего ЭТА (не надо строго выдерживать никаких размеров и проста до безобразия) - модем в гнезде USB расположен вертикально, сзади него на расстоянии 4,5 см (этот размер достаточно точно должен быть выставлен) экран размерами примерно 18см (по горизонтали) на 12 см (по вертикали) из любого хорошо проводящего материала (золото, платина,серебро,медь, латунь, аллюминий, фольгированный текстолит...и т.п.). Если есть возможность чуть изогнуть экран в горизонтальной плоскости в сторону направления излучения - приветствуется. Антенна д.б. поднята , хотя бы на 5 м от земли - выше лучше. Связь с сотовыми вышками на расстоянии до 10 км такова, что потери скорости не наблюдал. Если кому этот вариант подойдет, то пользуйтесь...типа дешево и сердито.
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Подобное работает хорошо,досадно,что я за это год назад отдал в магазине (кажется Cамара делает) 1200 руб.
  4. #19
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Будет и здорово,но если в антенне нет усилителя и только со Скайлинком ,50 или 75 не так важно,
    у меня самоделка зиг-заг с экраном, работает хорошо.
  5. #20
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    но что это было?
    Воруют деньги сами Мегафонщики, вдули Вам коротким протоколом большой массив ,cъели деньги и
    до свидания,оборудование свободно для других траффиков и нареканий нет на медленную работу оборудования.
    Не знаю так ли это на самом деле,но если бы я хотел легко заработать бабки ,то так и сделал бы, ведь
    химичат же с телефонами с псевдоуслугами и т д . Мало того, сам слышал в передаче по радио,как один инженер
    билайновик хвастал,что у них на вышке можно пропускать до 50 м.,бит, и ЧТО ЭТОГО ХВАТИТ ЗА ГЛАЗА.
    Разве этого типа можно назвать инженером? Вот и такое бывает.
    В предыдущем посте я говорил о Скайлинке ,это точно ,у меня пять модемов и все выбираю,
    но,скорее всего выберу Скайлинк.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 11.06.2013 в 17:37.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #21
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Самые надёжные и хорошо работающие антенны для 3G модемов вот на этом сайте http://www.mobi.ru/Articles/4965/Sob..._3G-modema.htm легко исполняемая это восьмёрка сигнал стоит по полной шкале в антенне,и ту много разных антенн.
  1. Антенна для 3G модема
    от elek в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 10:32
  2. Драйвер для модема
    от US1UU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 08:22
  3. Фильтр для модема
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  4. Подключение модема к транссиверу
    от Константин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 15:15
  5. Ищу схему модема на CB
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2001, 20:34
Метки этой темы
