Показано с 1 по 10 из 10
    17.03.2010
    Ростов-на-Дону
    3
    Рамочная антенна - есть ли смысл?
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация такова:
    живу на высоком этаже, но в моем районе плотная застройка. Слушаю радио с тюнера AverTV 709, антенна родная ("лапша" - мягкая антенна которая разделяется на 2 части), выведена на балкон. Балкон застеклен и антенна приклеена к металлопластиковой створке. Качество приема ростовских станций меня устраивает (почти идеально), 4 иногородние - неплохо, однако с телефона можно словить еще два стоваттника (расстояние до передатчиков 75 и 40 км. отсюда) которые с тюнера не ловятся (разве что по ночам иногда бывает слабый сигнал).
    Дело в том, что антенны, которые я пробовал (медная жила длиной 75 см, комнатная метровая антенна-усы и комнатная с усилителем) ловят или так же как родная или даже хуже.
    Думаю поставить рамку (двойной квадрат), но нет возможности вывести ее на улицу. Если я размещу ее на балконе, можно ли рассчитывать на ощутимое улучшение качества приема или оно скорее всего будет таким же?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Надо определить направления, с которых ведётся вещание разных станций. Если Вы направленную антенну в нужном направлении примените, то, конечно, принимаемый сигнал улучшится. А если нет возможности направить антенну в нужном направлении, то, наверное, смысл установки её пропадает. Хотя, я крутил ТВ антенну у товарища на лоджии в доме с густой застройкой вокруг, добился устойчивого приёма ДМВ каналов при повороте антенны почти боком к источнику - принимал отражённый сигнал от соседнего дома с приемлемым качеством.
    17.03.2010
    Ростов-на-Дону
    3
    В моем случае следует рассчитывать только на отраженку. С балкона обзор на северо-восток, восток, юго-восток. Две искомые станции расположены к юго-западу (первая: 160км @ 5 КВт, вторая: 75 км @ 0,1 КВт. С телефона можно поймать обе), а еще одна к востоку в 40 километрах, но сигнал идет через весь город, в т.ч. через районы с плотной застройкой. Эту станцию телефон, опять же, видит. Т.е. если со стационарной антенны получится добиться такого же приема как с телефона, то это меня вполне устроит.
    Я все-таки думаю собрать двойную рамку, но есть вопросы (никогда не занимался ничем подобным, но хочется научиться).
    Здесь - lib.qrz.ru/node/1056 есть подробное описание, но я все равно не понял, как подсоединить кабель к антенне (непонятно что как подключается в правой части рисунка 4.5. Куда подключать медную жилу а куда оплетку? что такое шлейф? как он подключается ко всему остальному?)
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Кабель подключаете непосредственно к рамке - жилу к одной точке, экран-к другой. Шлейф можно не ставить, работать будет и так, он нужен для симметрирования, без него диаграмма антенны немного перекосится. Щлейф делается из куска такого же кабеля, который Вы подключите к рамке, с двух сторон спаиваете центральную жилу и экран (в принципе, можно кусок провода толщиной, равной Вашему кабелю, использовать). Шлейф одним концом подключается к рамке, куда подключена центральная жила кабеля, а другим концом - к экрану кабеля (на картинке показано). Надо обеспечить параллельность шлейфа кабелю (можно даже примнить какие-то распорки диэлектрические.
    17.03.2010
    Ростов-на-Дону
    3
    Спасибо, вроде прояснилось.
    И еще вопрос - паяльник возьмет эти медные трубки?
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Смотря, какая толщина трубок. Квадрат можно из любой толстой проволоки согнуть, трубки необязательны. А паять нужно мощным паяльником, ватт 90-100.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    я бы харченко поставил.... http://yl2rmk.qrz.ru/ant_zig.html и делается просто и с настройкой нет заморочек, и полоса широкая (и наш и импортный укв диапазон перекроет нормально)
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    харченко поставил
    Тоже вариант хороший.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В этой статье предлагаются антенны "двойной квадрат" с размерами на частоты телевизионных каналов.
    Геометрические размеры таких антенн даже на частотах I-ого канала уже значительные.
    Вы же предполагаете осуществлять приём УКВ FM вещания. Их частоты не указаны в таблице размеров, а сами размеры антенны в пересчёте на FM будут настолько значительны, что желание "паять трубки" сразу отпадёт.
    Широкополосная антенна Харченко с рефлектором тоже будет внушительного размера.
    Возможно её конструкция из проводов есть компромисс.
    Вариант такой антенны показан на рисунке. Антенна рассчитана на работу в диапазоне частот 50—120 Мгц. Деревянный брусок 1 сечением 60х60 мм2 служит одновременно центрально» стойкой антенны и мачтой. К бруску под углом 90° прикреплены две рейки 2 сечением 40х40 мм2.
    Верхняя рейка укрепляется на расстояний не менее 1100 мм от вершины стойки. Непосредственно к стойке снизу и сверху реек крепят две металлические планки 3; такие же планки 4, но через диэлектрические прокладки 5 (например из органического стекла), устанавливают на концах реек.
    Диэлектрические прокладки можно заменить изоляторами от осветительной сети.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Попробуй это. Незабуть частоту поменять
    Вложения Вложения
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
    от RW1CX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
