Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Интересно. Будет возможность- выложьте фото. Я тут поднял свои записи-переписки с D.T. Emerson Он занимался исследованием Усиления Спирали от различных факторов в National Radio Astronomy Observatory (США) и цифровым моделированием. По его данным при длине 7 длин волн усиление всего 16 дБ, что, собственно, я и получал. Поэтому и пришел к выводу, что на 144- это нерентабельно, а на 1200 удобно.
    73!!!
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    честно сказать очень сильно меня усиление не интересует,дело в том что у меня самое низкое и неудобное место в городе,нахожусь как будто на дне огромного оврага,открыт хорошо только север,а юг закрыт этой стеной,причём даже крыша моей 9тиэтажки находится чуть ниже этого гигантского бугра на на вершине которого расположена лесопарковая зона,из различных источников я узнал что в этом случае возможно поможет круговая поляризация т.е здесь как-будто играет роль так называемая пробиваемость буравчика,т.е в сложных условиях рельефа и особенно при наличии лесопарковой зоны альтернативы круговой поляризации нет,и выходит что слишком и опускать диаграмму направленности не стоит ,всё равно всё излучение упрётся в этот бугор,а работать на 145 очень хочется,вот и приходится колдовать с антеннами,пусть даже будет и отрицательный результат,а там уже дальше смотреть буду как выйти из этой ситуации
  3. #18
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    примерно,те же "грабли",горная местность-огромная просьба рассказать о результатах.И ещё,рефлектор планируеться круг с внутренней сеткой,то есть не сплошной.
  4. #19
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Желаю удачи, но, думаю, что не пробьет. Мы несколько лет бились в соревнованиях с этой проблемой. Позиция расположена так, что с запада горка. Пока не вылезли наверх этой горки ничего не получалось- весь запад был закрыт. Что только не ставили! И этажи, и длинные бумы. При этажах было полегче: усиление огромное и хватает для работы через отражения. А в области побеждает один и тот же товарищ, у которого антенна задрана на 100 метров. К сожалению, тут природу не обманешь. В любом случае интересно. Дайте фото для рассмотрения!!!
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    у меня так очень похоже-распологаюсь по месту на 159м ,а мой друг на 227м на самой высокой точке на пригорке в городе около передающего центра-у него обычная 5\8 и работает с теми кого я даже присутствия не ощущаю,у меня сейчас стек стоит из 6 полуволновых вибраторов разнесённых по вертикали,бывает что с каких сторон я работаю с ним одинаково,чтож буду пробывать,и здесь получается палка о двух концах-мой товарищ ,который имеет преимущество на укв совсем невзрачно выглядит на кв-помехи и гармошки от телевышки просто кв-эфир забивают,до вышки буквально 250-300м
  1. Расчёт размеров рамочной антенны
    от философ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:31
  2. Расчёт рупорной антенны
    от WASABY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 00:40
  3. Расчёт антенны на 6-12 канал
    от Garoldy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 00:23
  4. Расчёт антенны в Mmana
    от RL9AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:18
  5. Входное сопротивление спиральной антенны
    от geks в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:21
