Показано с 1 по 6 из 6
    StraniX
    Гость
    Какую антенну использовать для приёма радио на в диаппазоне 100-108МГЦ
    Здравствуйте, у меня сложилась следующая ситуация, а так как я не совсем компетентен в данном вопросе, мне посоветовали обратиться сюда: я далеко от передатчика - 160 км, но сигнал в этой местности есть, какую антенну нужно использовать для более эффективного приёма? Диаппазон 100-108МГц. Рекомнедовали "волновой канал" с применением ТВ усилителя типа SWA. Приёмник - Sony ICF 780s, без коаксиального входа, просто штырь. Заранее благодарен всем ответившим.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,808
    5848
    264
    Подключите, только приемник придется открывать. Волновой канал хорошо, не спешите с усилителем, особенно SWA. Попробуйте просто волновой канал, элемента 3 для начала.
    Vlad
    Гость
    Автор оригинала RV3AR
    Если нет коаксиального входа, то внешнюю антенну не подключите.
    73! Юрий.
    Хм! А я xxxxx с своей 309 соньки подключал. :-) Видимо я вообще кретин: прокрутил провод к основанию телескопической антенны, припаял к нему разьём и... гореть мне вечно в аду на пламени ацетиленовой горелки... подключил внешнюю антенну.
    StraniX
    Гость
    RA4AJF:
    Можно поподробнее об открытии приёмника? Какие доработки нужно внести? Волновой канал я уже выбрал: это будет 5-ти элем-ая антенна с двойным задним рефлектором для расширения пропускания. Коэф. усиления - 9дБ. А что с подключением усилителя SWA есть много "но"?
    PS: Мне тут посоветовали организовать ёмкостную связь между внешней антенной и штырём - пара тройка витков центрального провода коаксиала в изоляции вокруг штыря. Что скажите?
    RV3AR:
    Большое спасибо за оптимизм, но я всё-таки попытаюсь.
    Vlad:
    Расскажите нашему RV3AR каков результат без подключения антенны, я думаю всё же стоит попробовать.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У меня тоже используется аналогичная антенна ( есть даже 2).
    Питерские станции(160 км) принимаются нормально, в основном, но и зависит от прохождения. Подключение- придется пробовать варианты. На прием не так страшно, как пугают.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:20
