Показано с 1 по 15 из 37
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    коллинеарная на 145 МГц
    кто подскажет,как грамотно настроить коллинеарную 3-х элементную антенну.
    заранее благодарен.
    Изображения Изображения
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Ну что, коллеги , молчите?? Неужели все на лыжных палках, настроенных при помощи самодельных КСВ-метров работаете?!
    Toly
    Гость
    Настройку производят на открытой площадке применяя всего два прибора. Это КСВ-метр и лампочка накаливания на 6.3 вольта.
    Проводя лампочку в близи полотна антены в пучностях, которые находятся в серединах каждого элемента, лампочка должна светиться ярче всего.
    Это достигается изменением длины каждого настраиваемого элемента и вдвигания или выдвигания петель между вибраторами. На краю петель свечения не должно быть.
    Потом подстраивают ползунок в согласующей петле в низу антенны.
    И так несколько раз пока неполучится оптимальная степень согласования и настройка каждого из трех элементов.
    Успехов в настройке. UX5UA Анатолий.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    И что Вам этот колинеар даст по сравнению с лыжной палкой?
    Если думаете, что получите большой выигрышь, то ошибаетесь.
    По достаточно большому опыту применения вертикальных антенн на УКВ для себя сделал вывод, что лучше всех работает
    F-23 или синфазно запитанные полуволновые вибраторы.
    Чтобы получить еще большее усиление, лучше Yagi применить.
    Даже 3-х элементная на практике давала иногда лучший результат, чем F-23, хотя теоретически у них одинаковый Ку.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    На мой взгляд, из опыта построения лучше всего сделать два или четыре синфазно питаемых диполя. Ткое построение дает около
    9 дб усиление по кругу кроме этого не требует особой настройки т.к. при трубках диаметром 20 и более мм отличается большой полосой и при хорошей высоте подвеса обеспечивает хорошие результаты.
    Если необходима определенная направленность каждый диполь можно дополнить директором.
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Уменя есть пара штырей с согласующими "стаканами",интересно, можно-ли их запитать таким образом, и как это сделать?
    Может подскажете, или ссылки дадите...
    Спасибо.
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    Расположить по вертикали на расстоянии от поддерживающей мачты примерно 40-50 см, расстояние между диполями 1.5-2м, подвести кабель 75 ом длиной 3/4 лямбда с учетом коэффициента укорочения соеденить их и в точку соединения подвести питающий кабель от станции сопротивлением 50 ом.
    Если считать что входные сопротивления штырей со стаканами около 50 ом, согласование должно получится не хуже ксв 1,5.
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Прошу прощения,хрень какая-то получается....
    2 Сергей,ua0wy:
    Интересно,а если т.о. установить 2 антенны,к примеру вверху на 152 , а ниже- на 145 МГц ,этот полож. эффект синфазной запитки сохранится???
    14.05.2003
    1,440
    1039
    953
    Речь идет о одинаковых антеннах, при антеннах различных или настроенных на разные частоты параметры надо рассчитывать.
    Например в MMANA.
    13.05.2003
    Беларусь
    131
    А что за антенна F-23.....где можно увидеть???
  12. #12
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    F-23 - это колинеарная антенна, 3 эл. по 5/8wl. Выполнена из провода 2.5мм. Элементы помещены в стеклопластиковый корпус. Очень похожа на удочку. Выпускает фирма Diamond Antenna. Заявленное усиление 7.8 dB, видимо по отношению к диполю.
  13. #13
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Re: коллинеарная на 145 МГц
    Автор оригинала Ю-2
    заранее благодарен.
    Привет всем !
    Антенна которую Вы дали в приложении называется " BIG STAR " три элемента 5/8 - 3/4 - 3/4 и есть модификация четырех элементной 5/8 - 3/4 - 3/4 - 3/4 ( но 4-х почему-то плохо вошла в народ из-за своих размеров )
    Так вот настроить колениарку очень сложно , одна неточность размера и констукция не даст должного результата. Мой совет если вы хотите именно собрать такую антенну своими руками ,то лучьше просто тупо повторить ее с оригинала ( видел более 10-и самодельных (конструктивных)"изобретений" и из разного материала --- точная копия или оригинал работает лучше.
    Легче ее купить чем собирать , 60$ я думаю это не дорого.
    Работает она конечно великолепно круглый год ( что не сказать про F-23 , так как у 23 фазосдвигающие линии выполнены на индуктивностях ,а при смене температуры катушки ..... и тд) а у B.S. на петлях диа. 5мм.
    делайте выводы
    Удачи
    de ИГОРЬ
    P.S. полный черж ,оригинл, 3-ки имеется ,4-ки так же только в содраном виде
  14. #14
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Нужна круговая диаграмма на двойке
    Автор оригинала Сергей - UA0WY
    А практические конструкции есть для описания?
    У меня нет приборов все это настраивать, идея с синфазными диполями без настройки заманчива.
    - расстояние друг от друга
    - правильный расчет длинны синфазных кусков (для RG-58 например)
    - точка питания.
  15. #15
    17.06.2003
    Ульяновск, Россия
    82
    12
    Послучаю достал F-23, но она переделана где-то на160мгц
    А может кто скажет где взять карту обрезки или настройки на
    145мгц или прошлите мылом.
